 Inläggsrubrik: soldriven avfuktning
InläggPostat: mån 27 jun 2016, 21:16
jag har ett par avfuktare som behövs, om än inte i så stor utsträckning
värst är våren då det är som kallast i dom utrymmena och då lir herr molliers diagram hårda att i verkligheten
problem är att avfuktnings agg med kompressor funkar dåligt i låga tempraturer
dom med silicagel funkar bättre
men dom är dyra i drift
men, jag kom på en sak som funkade bra
silicagel taar upp fukt och man regenerar dom med att värma upp dom till 120-150 grader och kokar bort vattnet
jag hadde några vakumrörssolfångare liggandes
och provat lite
man kan fylla dom med silicagel av industrikvalitet, och det behövs en solig dag så kokar man rent en omgång, det var helkul första gången jag provade,
nu harjag bara hällt ut dom och ställt in på rätt ställe
men jag ska prova att ha en fyrvägsventil och en liten luftpump som är solpanelsdriven
+ lite elektronik
när solen skiner så torkar den ur silicagelen,
då kör man lite uft igenom tills utgående luft är torr,
sedan slår man om och tar luft från det utrymme man ska torka och kör in i solfångaren/silicagelen, och får ur torr luft, om solen skiner är det även väldigt varm luft med
på detta sättet kan man även spara torkning från fint väder till lite sämre väder
på detta sättet skulle man även kunna torka ex bergrum på ett relativt smidigt sätt
inte perfekt, det funkar inte om det behövs konternuerlig avfuktning, men ok om man kan köra hårt när det är sol och nyttja den energin
 Inläggsrubrik: Re: soldriven avfuktning
InläggPostat: tis 28 jun 2016, 02:52
Chefen
Luftburna solfångare och en liten soldriven fläkt som blåser in varm eller rentav het luft i utrymmena?
Solceller som driver frostvakter i utrymmena?
Gräva och dränera runt grunden?
Den förberedde överlever.
InläggPostat: tis 28 jun 2016, 19:36
värme ger bara tillfällig minskad rf, man får inte bort fukten
(om man nu inte kan ha högre värme än omgivningen det mesta av tiden)
ska man ex ha ett utrymme som verkstaden så inte saker rostar så är det viktigare att flytta ut fukt
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 13:15
Jag skulle också föreslå en luftsolfångare. Om man gör den vertikal så kanske skorstenseffekten räcker för att trycka in luft överst. Men med solcellsdriven fläkt kan man trycka in luften nere vid golvet, trevligare om man skall bo där, ger bättre luftcirkulation inne.
En luftsolfångare innebär att man lätt året om får upp temperaturen i lokalen iaf några grader högre än annars. Om man dessutom har normal ventilation, eller det iaf inte är helt tätt, så innebär detta att det på sikt blir torrare i lokalen. Varm luft kan bära mer vatten. Det innebär att bortventilerad lite uppvärmd luft tar bort vatten. Det är dock inte säkert att det blir tillräckligt torrt...
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 13:24
Chefen
Som Skogsbonde säger, lite varmare luft påverkar mycket. När du värmer kall uteluft så ändras dess relativa luftfuktighet då varm luft kan bära mer fukt, men luften ifråga inte bär mer fukt än vad den gjorde som kall. Detta bör innebära att den relativa luftfuktigheten sänks i lokalen då varmare luft med lägre relativ fuktighet kommer in och späder ut den befintliga luften och i slutänden trycker ut en del luft med hög RF ur lokalen. En luftburen solfångare med låg egen massa blir snabbt varm av även lite sol och kan ge ganska varm luft även vintertid. med termostatreglerat spjäll och fläkt (soldrivet) så portionerar du in så varm luft som möjligt så ofta som möjligt,.
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 18:17
just dom här sakrna har jag nog bättre koll på än 99.99% av befolkningen ;)
att värma kräver att man gör det nogurlunda konternuerligt
att ha reltivt fukttätt och kunna avfukta kan man göra med betydligt mindre totalenergi, och även klara sig över längre tider av icke sol
det finns inget som säger att man inte kan göra både och, men för vissa saker så är jag helt klart för avfuktning
jag bara sade en enkel möjlig lösning för det som antagligen få tänkt på ;)
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 19:55
Är det matförråd är det väl bra om det inte är så varmt.
InläggPostat: ons 29 jun 2016, 22:04
bra synpunkt
på det här sättet kan man ju även torka ex jordkällare eller saker förrådsställda som militären gjorde, ex bil i förråd och sedan träram med plastfilm runt hela och matar den plastbubblan med torr luft
InläggPostat: tor 30 jun 2016, 09:46
Är inte problemet med en luftsolfångare att den varma luften som man för in är fuktig? Jag har en källare med endast grusgolv där det blir fuktigt, speciellt på våren.
Min tanke var att montera en luftsolfångare och på så sätt pressa ut fukten med varm luft. Men jag blev avrådd eftersom jag troligen skulle pressa in varm fuktig luft som sedan kondenserar på svalare ytor.
Problemet skulle med andra ord bli värre.
InläggPostat: tor 30 jun 2016, 10:36
Chefen
Om du tar ute luft som är kallare än jordkällarens luft, värmer och för in i jordkällaren så kommer den att minska fuktigheten i jordkällaren. För du in redan varm ute luft så kommer den däremot att svalna och fukten kondenseras.
InläggPostat: fre 01 jul 2016, 23:40
vill man torka med värme så måste man kolla på mollierdiagram
eller , man måste kolla och förstå det där diagrammet fullt ut om man ska ens tänka på fukt
om man har en helt tät lådda och värmer den så sänker man den relativa luftfuktigheten, men det är samma gram vatten per kilo luft
om man har en halvtät lådda som läcker in fukt hela tiden, läs människor, regn, grundvatten, och värmer bara så kommer rf bli 100% ändå
om man har varmare i låddan än omgivningen och värmer låddan och har ett luftflöde från utsidan till insidan så minskar man rf i förhållande till utsidan
vill man ha torrt på något ställe så måste man välja hur man ska göra, ex hindra fukten att ta sig in, hålla varmt med ventilation som håller rf på rätt nivå
eller man kan aktivt flytta bort vatten från luften ut ur låddan
det kan man göra på två rimliga sätt
kondenstork, som funkar bättre ju varmare det är
och absorbtionstork, som är ok i kyla, men energikrävande
med solenergi så kan man lösa en del av dom energiproblemen, om man inte måste ha en konternuerlig avfukting, men för min del så kan man på detta sättet lagra torka och nyttja när det behövs och/eller torka när solen skiner för att dra ner fukthalten i förebyggande syfte
