 Inläggsrubrik: Elförsörjning flispanna
InläggPostat: mån 19 sep 2016, 11:19
Inte utan mina marshmallows!
Har nyligen installerat en flispanna för värmeförsörjning av bostadshus etc. För att driva de relativt kraftiga frammatningsskruvarna är den inkopplad på trefas. Den drar dock inte särskilt mycket totalt sett.
Nu tänkte jag titta på ett sätt att säkra upp den mot strömavbrott och undrar om ngn här har tips på ett lämpligt upplägg?
På lite längre sikt tänkte jag även installera solceller.
Tack på förhand.
Nöd bryter lag.
 Inläggsrubrik: Re: Elförsörjning flispanna
InläggPostat: mån 19 sep 2016, 16:02
Det låter som om du har hand om en hel lantgård.
Generator på traktors kraftuttag är väl det vanligaste. Till det en farmartank med handpump.
http://www.greenpower.se/katalog/artike ... 06-437-11/
InläggPostat: mån 19 sep 2016, 16:45
Hur många watt är 3-fasmotorerna till skruvpumparna på?
Om det rör sig om mindre motorer runt 500w bör man kunna köra det med vanlig tvåfas genom att koppla in en större kondensator. Byggde själv om en gammal kvarnmotor på det viset efter lite googling.
Man tappar en del (1/3?) effekt men det snurrar iaf. Då får man vid nödkörning kanske vara mer uppmärksam på att inte flisen kärvar ihop sig och skruven nyper.
Men beror som sagt på hur stor motorn är. Tror smärtgränsen för en sådan moddning går runt en hk eller så.
Någon mer elkunnig kan säkert beskriva proceduren mer i detalj.
InläggPostat: mån 19 sep 2016, 17:25
Jag har redan en 2-fasgenerator och hoppas väl på en lösning där jag slipper ha igång generatorn hela tiden då pannans strömförbrukning är intermittent. Ska kolla hur många watt skruvarna är på och återkommer.
Det jag undrar är väl om ngn har tips på ett batteri/generator-upplägg...
Intressant det där m att koppla in en större kondensator, ska läsa på.
Nöd bryter lag.
InläggPostat: mån 19 sep 2016, 19:32
olika allternativ
växelriktare och frekvensomformare så man kan köra det på 12v
3fas ups
byta till 12v motorer, eller möjlighet att klokoppla på sig en 12v motor på befintlig 3fasmotor
jag hadde velat mellan första och sista allternativet
