 Inläggsrubrik: Vedlagring - enkelt och billigt?
InläggPostat: sön 09 okt 2016, 14:03
Ja, jag vill utöka vedlagret men vill inte bygga en ny vedbod. Nån som har tips på enkel, lat och billig metod?
Fundering: En pall läggs på en bit markduk, på pallen ställs en storsäck med ved, ovanpå storsäcken surrar man fast en bit takplåt. Bra, nja eller blä?
 Inläggsrubrik: Re: Vedlagring - enkelt och billigt?
InläggPostat: sön 09 okt 2016, 14:07
IBC-tankarna kommer ju väldigt ofta i gallerpallar en metallbotten och så galler uppåt som skydd för plasttanken .
De används här flitigt som vedkorgar som har fördelen med att vara gjorda för att flyttas med pallgafflar .
Med plasttanken kvar men helt öppnad uppåt så blir plasttanken och galler korgen en förvaring för redan riktigt torr tändved .
InläggPostat: sön 09 okt 2016, 14:20
alltid upp över backen, ett par stenar eller liknande under pallen, ex tegelstenar eller slanor
läget äv något man bör tänka på, gärna sol på veden, håll undan markvegitaion
plåt är vettigast, tunn skitpressenning håller ett år , byggduk några år, gummiduk några årtionden, men tungt
har man du så ska den gå ut lite på sidorna, ha slanor som vinklas utåt, och skruva fast pressenningen i veden, några vedbitar ner, eller så blåser det bort
InläggPostat: sön 09 okt 2016, 17:58
Googla vedstack.
InläggPostat: mån 10 okt 2016, 14:39
Instämmer med vedstack.
Gör man den rätt fungerar ytterlagret och toppen som takpannor som leder vatten ut på ytan av stacken och ner. En stor vedstack är bättre än två små. Underst behöver man komma upp så markfukten inte stiger upp. Enklast genom att lägga ett glest mönster med björkved med barken neråt och sedan ett glest lager på det. Eller fuska med 2x4" och/eller pallar.
Veden bör vara finkluven, alltså avsevärt mycket längre än vad den är grov. Annars rasar stacken lätt och det blir svårt att stapla så att det hela tiden lutar utåt lagom mycket. Eftersom vedstacken är rund tenderar den att automatiskt få rätt lutning, men om den är för liten, för stor krökning, blir det för mycket lutning. Man kompenserar genom att lägga grova änden utåt om lutningen blir för brant.
InläggPostat: mån 10 okt 2016, 17:35
Kreditkortsberoende
På det här forumet får jag väl nästan förutsätta att alla känner till den här boken:
VED - allt om huggning, stapling och torkning - och vedeldningens själ
Av Lars Mytting
Det är iaf en mycket givande och lärorik bok om allt som har med ved att göra, inklusive vedstackar, hur man ställer upp veden, hur luftgenomströmningen i stacken ska bli effektiv etc.
InläggPostat: mån 10 okt 2016, 20:10
beror lite på vad man har för ved med, en del har ju bara lagom stora fina vedbitar där man mycket lättare kan göra trevliga vedhögar, med massa udda ved, smått, övergrovt vridet och eländigt så är det inte lätt att få bra vedhögar, då funkar det med extra tak uppepå ;)
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 18:20
Ja, grov ved för panna blir inte bra i vedstack. Bättre med finkluven ved för köksspis och kakelugn.
Ett tips är att ha en öppen vedbod vid en vägg. Alltså bara ett tak ut från vöggen till stolpar. Ger fritt blås. Sedan vedstackar intill så man kan kasta in vedstacken när det blir utrymme under taket.
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 19:24
Hej!
Jag gillar enkla lösningar :D .
Så i mitt fall efter en misslyckad första säsong -93 som inbegrep tät press o ingen luft= rutten ved...... :-g
Sedan dess kör jag med filosin enkelt är bra! I mitt fall så bygger jag med hjälp av lastpallar (golvet) sedan regelstommar som fästes i pallarna några enkla takstolar o på detta lite trp plåt dvs takplåtar modell billigt ;) . Väggarna består av gles råspont som i öppningsdelen plockas ned vartefter man behöver nyttja veden. Naturligtvis är förfarandet med motsatta när veden kastas in. Jag travar inte! Kanske dumt men är för bekväm...... Bygger hellre ett nytt vedskjul om det inte får plats!
Lycka till!
Ps kör ni med vedklyv eller yxa?
Urd
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 20:03
Praeparatio est superesse
kör med giljotin som kapar klyver samtidigt..
Semper in primis
InläggPostat: fre 14 okt 2016, 20:21
kör med vedklyv, har nyttjat yxa så det räcker man kan fortfarande svinga den
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 15 gäster
