Zombie skrev:
Hur mycket värme behöver man egentligen? Har man en bra alternativ värmekälla är det ju inte något större problem. Men om man får hanka sig fram med nödlösningar? Om man bor i lägenhet vill man ju ha åtminstone över noll grader i hela lägenheten så att vattenledningar, avlopp och vattenburen värme inte fryser. Klarar man inte det så får man problem efteråt.
Vad var frågan? Hur mycket värme man behöver eller hur varmt man behöver ha det?
Om vi har en lägenhet i ett våningshus.. Anta att det är 70-tal elementhus med 3-glasfönster. Typiskt element 70-tal kan ha ett U-värde på 0,4W/m2K. 0,4W/m2K betyder att för varje grad du värmer luften i lägenheten går det åt 0,4 watt för varje kvadratmeter ytterväggyta du har.
För tvåglasfönster är typiskt U-värde 3W/m2K och för 3-glasfönster 2W/m2K.
Vad som sen läcker genom mellanväggar, golv och tak beror på konstruktionen och temperaturskillnaderna mellan lägenheterna. Jag kan tänka mej att effekten måste fördubblas ifall närliggande lägenheter är kalla.
Räkne-exempel. 60m2 lägenhet 70-tal, 3-glasfönster. Takhöjd 2,5m. Väggfasad 6m på två sidor, totalt 12m. Total väggyta 12x2,5=30m2 av vilket 6m2 är fönster.
För varje grad i temperaturskillnad inne/ute behövs då (30-6 m2) x 0,4W/m2K + 6m2 x 2W/m2K = 9,5 + 12 = 21,5 W/K i värmeskillnad som släpps ut genom fasadväggarna. (Här ser vi att största delen läcker ut genom fönstren - det är en god idé att isolera fönstren bättre).
Anta att vi har -10 ute och vill ha +15 inne. Värmeskillnad är då 25 grader. 25 * 21,5 = 537W värmeläckage genom fasadväggarna.
Nu kan ni räkna själva.. U-värden kan frågas av disponenten (som kommer tycka ni är konstig eller tom. foliehatt).
Ifall vi vill ha ventilation så är det lätt hänt att effektbehovet fördubblas. (Kan räkna på det, totala luftmassans värmekapacitet och hur mycket det ventileras, senare..).
Ifall närliggande lägenheter är kalla kan effektbehovet behöva fördubbling än en gång. (Svårt att räkna på, U-värde för mellanbjälklag och mellanväggar är okänt).
Räkna med 2kW för den här lägenheten ifall vi vill ventilera och närliggande lägenheter är kalla, vid -10 ute och +15 inne.
