 Inläggsrubrik: Ansluta kablar?
InläggPostat: mån 22 jan 2018, 20:27
Luktar inte fotogenkök illa?
Hur planerar ni att ansluta kablar efter SHTF? (exempelvis mellan solpaneler, 12v-batterier, DC-DC-omvandlare, ...)
Att driva en lödkolv kan då vara en svårighet. Specialtänger för att klämma exempelvis Anderson-kontakter eller MC4-kontakter kan vara en bristvara.
Är ihopskruvade ringkabelskor ett bra alternativ?
+ Kan klämmas med vanligt förekommande tänger
+ Minimal risk att glida isär om de skruvas ihop
+ Gula/Blå/Röda-ringkabelskor kan blandas om olika kabeldimensioner behöver mötas
+ Enkelt att parallellkoppla
+ Minimal resistans eftersom ringkabelskor har stor yta, kan klämmas ihop hårt, samt ofta har kärna i koppar med tennbeläggning (till skillnad från flatstiftshylsor som alltid tycks ha ett inre av mässing istället för koppar)
- Kräver någon form av inkapslad låda för att skydda mot väta?
- Tidskrävade att skruva isär och ihop
Hur kan idén med ringkabelskor förbättras? Ser ni andra bättre alternativ?
 Inläggsrubrik: Re: Ansluta kablar?
InläggPostat: mån 22 jan 2018, 21:23
Inte mekaniskt utsatt samt lågspänning = lineman splice.
InläggPostat: mån 22 jan 2018, 21:47
löda går bra, förr var lödkolvarna utan el och bara en koppar fyrkant med en järnpinne till trähandtag, värmdes ofta med sprit eller gas, funkar med vedeldning eller stearinljus
har lött på detta sättet och det funkar bra, bara man vet hur man brukar göra
InläggPostat: mån 22 jan 2018, 22:35
Min goto grej är öppningsabara wago kopplingar.
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- ... ZSEALw_wcB
Kopplat fel eller glömt koppla in något eller koppla in fler saker. Inte bäst på spänningsfall men flexibelt som satan. Kräver kappslad dosa. IP54 duger gott.
InläggPostat: mån 22 jan 2018, 23:04
Lite grövre kabelskor (10-50 kvadrat-mm) från biltema och deras pressverktyg som används med en hammare. Perfekt för höga strömmar.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Handve ... 000019420/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... 000033982/
InläggPostat: tis 23 jan 2018, 05:20
Börjar få trångt i skafferiet
Kopplingsplint är billigt, lättjobbat och fleksibelt vid mindre kabelstorlekar och strömstyrkor
http://www.biltema.se/sv/Bygg/El/Tillbe ... 000017379/
Winter is coming
InläggPostat: tis 23 jan 2018, 09:32
Håller med Grym här... mycket enklare att bara köra lödkolv uppvärmd över ren låga.
InläggPostat: tis 23 jan 2018, 21:04
Jag brukar använda gaslödkolven när jag är för långt från ett eluttag. Har gas så det räcker ett tag. Finns så klart en del kabelskor och "sockerbitar" också i lådorna. Bra att ha :) Dock så behöver jag köpa lödtenn, träffar skiten fläkten nu så får jag skämmas :smack:
