Ny tråd Svara på tråd  [ 35 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Biltemas elverk.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 12:55
Inte utan mina marshmallows!
Hej! Jag är extremt dålig på teknik överhuvudtaget så jag har noll koll.
Saken är den att jag köpte ett "Digitalt elverk" på biltema, den värsta varianten de hade. Jag tänkte mig ladda batterier samt
använda strålkastare/lampor men nu frågade flickvännen om man även kunde använda den till en dammsugare? Och isf om man kan använda sig av en förlängningssladd eller tappar den ström/ brinner upp?
Jag köpte även att elverk som är starkare utan digital förmåga till bla cirkelsåg och vedklyv. Tänkte om det vore bättre till dammsugaren också?
 Inläggsrubrik: Re: Biltemas elverk.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 13:11
Har ingen erfarenhet av biltemas elverk men av annat kinaeleverk och dammsugare.
Att starta en 1200w damsugare med 2,4kw elverk gick ej om elverket var kallt då dammsugarens startström belastade så hårt att elverkets effektreglering kroknade och elverket stannade, det löste dock ej ut på någon säkring.
När elverket var varmt, säg efter 5 minuter, klarade det att reglera startströmmen.
Ett tips kan ju vara att starta dammsugaren på lägsta effekt och smyga igång.
Elverket gick sönder efter ett par år, inte alls ovanligt enligt insatta, vill man ha hållbarhet är det Honda som gäller, men dom kostar flerdubbelt mot kinakopiorna.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 15:57
Tack så mycket för ditt svar. Dammsugaren blir mest en bonusgrej så skulle det inte funka är det inte hela världen men ändå riktigt bekvämt☺ Hur har du gjort, har du kopplat in det du tänkt använda direkt i elverket eller har du använt dig av en förlängningskabel? Jo funderade på att dra till med ett honda om vi kommer fram till att vi vill/känner behov av mer pålitlig el
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 17:19
Jag har både inverterelverk och synkron variant. Båda funkar för min dammsugare. Har kört så pass få timmar att jag inte kan säga hur kvaliteten är över 1000+ körtimmar.
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 17:51
Citera:
Direkt inkoppling. Provade med förlängningskabel i syfte att sänka effekten, blev väl ingen större skillnad på elverket med 15 meter.
Kollade runt lite på nätet, energimyndigheten skriver:
Citera:
Som antyds i det enkla exemplet har vissa apparater en startström som
avsevärt överstiger strömmen som motsvarar märkeffekten på märkskylten. Startströmmen
förekommer endast en kort tid i samband med inkopplingen men kan ändå ställa till problem
för ett reservelverk, till exempel genom att skydd löser ut eller att spänningen kollapsar. Det
senare kan leda till att startförloppet blir utdraget och att en inkopplad motor inte startar
ordentligt. Resultatet kan bli skador på både motorn och reservelverket.
För elektriska motorer kan startströmmen vara 8-10 gånger större än märkströmmen.
Det innebär att du som en tumregel behöver välja ett reservelverk som har en märkeffekt
som är 10 gånger större (uttryckt i VA) än effekten hos den största motorn (uttryckt i W) som
direktstartas.
https://energimyndigheten.a-w2m.se/Home.mvc?ResourceId=2332
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 05:52
Online
Inga problem att använda en förlängningssladd. Men köp en modell i gummi som är klassad för utomhusbruk. Tänk även på att UV strålningen från solen tar död på flesta skarvsladdar som ligger ute länge.
Brandfaran uppkommer om du har skarvsladden upprullad på rullen, då skapas det värme, redan vid låga effektuttag över tiden. Så rulla alltid ut skarvsladden och då kan du utan problem köra dammsugaren på en skarvsladd av en längd på 20-30 meter.
Sen som andra skriver så är det inte säkert att elverket kan driva dammsugaren.
Har du funderat på att köpa en laddningsbar dammsugare?
Typ Electrolux, Bosch. Den kan du ladda från minsta inverterelverket.
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 13:16
Skärmskyddsmäklare
Bättre än Biltema, billigare än Honda https://www.duabhuset.se/index.php?view=product&id=5005
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 16:41
Absurt mycket större än biltemas inverterelverk, och klart dyrare. Inget fel på den, men det är inte en direkt ersättning.
InläggPostat: tis 13 mar 2018, 18:05
Skärmskyddsmäklare
Stämmer, jag tänkte som ersättning till det kraftigare elverk TS skriver om i första inlägget, om det skulle ersättas. Sorry.
InläggPostat: sön 07 okt 2018, 20:46
Köpte biltemas lilla på 700w och måste säga att jag är positivt överraskad av hur bra det är.
Jo, en del störningar och lite ojämn leverans av ström, men totalt sett helt ok för den pengen.
Har dock bara kört det ca tio timmar än så länge.
Skall byta olja strax så får vi se hur mycket skit det kommer ut. :hm:
InläggPostat: sön 07 okt 2018, 21:24
Online
Har två från Biltema det ena var ryckigt i gången. Skruvade isår reglermotor o förgasare, rengjorde sen går det mjukt och fint även i autoläget. Har inte märkt något problem med effektvariationer?
Mina är inte köpta på Biltema men det är identiska elverk.
Startar på 3 rycket efter att ha stått i månader, får bli godkänt.
InläggPostat: sön 07 okt 2018, 21:56
Tack för tipset, skall ta mig en titt på reglermotorn vid nästa oljebyte. :hm:
Blev lite sugen på det större nu när det lilla var ok.
Har ett mer konventionellt inverterelverk på 2Kw som är ganska tungt :roll:
InläggPostat: fre 12 okt 2018, 23:55
Har kan det komma sig att man måste göra rent en ny grej som kommer i från fabrik? Var någon pillsugen eller vad det nödvändigt? Länka gärna till modeller.
InläggPostat: lör 13 okt 2018, 10:56
tja dom görs av underbetalda kineser och på billigast möjliga sätt, har du inte lust att göra ahandpåläggning så kan man köpa ett hondaelverk för tio gånger pengarna
https://preppad.se
InläggPostat: lör 13 okt 2018, 16:38
Efter rengöringen, hur levererar elverken?
