 Inläggsrubrik: Fotogenvärmare
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 15:57
Nykomling
Hej,
Jag letar efter en fotogenvärmare jag skulle kunna ha i en lgh. Letar runt och hittar bara den som finns på Jula. Söker man på Brittiska och Amerikanska sidor kommer de upp många fler alternativ och sorter.
Någon som har några tips på andra?
mvh
Phil
 Inläggsrubrik: Re: Fotogenvärmare
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 17:25
Är det en Twinkie?
Jag har funderat på samma sak som du och kommit fram till att om du vill ha värme uthålligt under en längre tid i en lägenhet, så duger inte en fotogenvärmare.
Bränslet är dyrt och är inte lämpligt (eller tillåtet) att lagra i en lägenhet. Går inte heller att få tag i efter SHTF-läge. Avgaserna måste vädras ut (pga kolmonoxid) och därmed går en hel del av värmen förlorad.
Enda sättet som egentligen funkar är en vedeldad liten vedkamin, som med några rör kopplade som skorsten går ut genom ett lämpligt hål som tas upp vid eller genom ett fönster.
Kamin och skorstensrör förbereds och förrådställs. Kokplattan på toppen är inte fel heller!
Den här typen av lösning användes av många under belägringen av Sarajevo.
http://www.vedkaminer.nu/laxen.htm
Användningen gäller givetvis enbart vid ett TEOTWAWKI- läge, då ingen el, utsugsventilation och utsikter för återhämtning finns.
Sen kan du elda ved, gamla möbler, kvistar och grenar mm.........men se till att ev rök inte blåser in och stör dina eventuella grannar ovanför, eller bjud in dom för att värma sig.
http://www.vedkaminer.nu/frontkamin.jpg
//reboot
//reboot
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 17:32
Skärmskyddsmäklare
Fotogenvärmare är mer lämplig vid kortare värmeavbrott, i långa loppet är vedkamin bättre.
Men se kanske till att skaffa bägge alternativen, så är man garderad..!
Har själv Julas fotogenvärmare som värmebackup i lägenheten, men vid full SHTF evakuerar man till BOL...
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 19:36
Det går att hitta begagnade fotogenvärmare på blocket & tradera. Exempelvis POD.
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 19:40
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 19:57
Kollade lite och reagerade också på att många slutat sälja fotogenvärmare. Ev bara slutsålda för säsongen
Gasolvärmare finns det 13 på dussinet av
Fogas har tex bara dieselvärmare nu vilket iof inte behöver vara direkt nackdel
http://www.fogas.se/shop/1708---etna-dieselvaermare-2.2-kw/
Elkatalogen har ett par modeller
https://www.elkatalogen.se/fotogenkamin-corona-rx2483.html
Blocket eller Tradera brukar regelbundet ha några i nyskick eller oanvända.
Köpt bägge mina på irl auktion oanvända för ett par hundringar styck
Har en rundstrålande och en Kerona med reflektor som denna (som är såld)
https://auctionet.com/sv/408541-fotogenkamin-kerona-wkh-100a-oanvand
Föredrar klart den med reflektor som man kan ställa närmare en vägg
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 20:15
http://www.vikingyachting.se/Webshop/Refleks-dieselkaminer.aspx
kolla även på varmvind
jag hadde kört med rme fri diesel, billigare och lättare att få i lite större mängder och man kan ha det till dieselbil med
om man har ett tankställe som säljer i närheten
om man ska elda inne så är det mycket lämpligt med avgasrör/skorsten
man kan även få en hel del värme från fotogenlampor som även dom kan köras på rme fri diesel
InläggPostat: tis 07 feb 2017, 21:24
//reboot
Tror det kommer brinna lite varstans om folk som inte är vana ska börja montera skorstenar och elda i flerbostadshus...
Nån glömmer isolering, nästa ska elda spån, den tredje slutar med skorstenen vid brännbart materiell och den sista glömmer askkoppen så parketten tar eld..... :smack:
Ja, jag ÄR pessimistisk när ovana ska göra upp eld. 8|>
InläggPostat: ons 08 feb 2017, 11:19
Nykomling
Tack för alla tips.
Fotogenvärmaren är som backup i lgh om värmen går.
Blir det längre värme/el avbrott får det bli att ge sig av till där jag har bättre förrådsmöjligheter, där vedkamin och Refleks kaminerna blir perfekta.
Man får har rätt mycket brandfarlig vätska hemma. Finns en broschyr från MSB "Brandfarliga vätskor i hem- och fritidsmiljö"
InläggPostat: tor 09 feb 2017, 00:16
Jag har en POD fotogenvärmare som köpts hos Classes. Jag har sett att en del har "Anslut" som köpts på Jula. Dessa skall tydligen gå att köras på diesel? Kan jag köra min POD på diesel också? Det finns en dieselvärmare som till formen påminner om Julas "Anslut" men kallas "Etna" vad är det i så fall för skillnad på fotogenvärmare och dieselbrännare?
-George Orwell.
InläggPostat: tor 09 feb 2017, 01:00
Jag föreslår en Origo 5100 Heat-Pal, 15-20 liter T-Tenol och ett kolmonoxidlarm. Förutsatt att ni inte är fler än 3-4 personer i hushållet.
InläggPostat: fre 10 feb 2017, 13:36
Istället för en kamin kan du satsa på en fotogentrycklampa (som man pumpar).
Beroende på modell så ger de upp till 1 000 W värmeeffekt. Kan räcka för att värma, dessutom får du bra ljus samtidigt.
Se även:
post7929.html
InläggPostat: fre 17 feb 2017, 18:38
Usch vad fotogenkaminer har dragit iväg i pris på begagnatmarknaden
För ett par år sen kunde man köpa dom i nyskick för någon hundralapp eller max en femhundring
Kanske är fler som funderar över nödvärme numera
http://www.tradera.com/item/343370/274885873/helt-oanvand-pod-fotogenvarmare-kamin-kok-nodvarmare?utm_source=Criteo&utm_medium=Partners&utm_campaign=retargeting
InläggPostat: ons 17 jan 2018, 13:10
PhilipD skrev:
Hej,
mvh
Phil
Corona RX 2485 för den lite mindre lägenheten (85m3) och en Corona RX 3085 för den större lägenheten (120m3). Du stänger dörrarna till de rum som du ej ska värma och öppnar upp friskluftsventiler och ngt fönster en bit.
De är de enklaste imo att sköta och säkraste att hantera om man jämför med tex Julas ”torn”. Helt ok utseende också. Tillverkas i Japan, ej Kina, och är väldigt vanliga i just Japan. Komplettera med en kolmonoxidvakt.
Finns att köpa på www.sunwind.se
