 Inläggsrubrik: överspännigstråden
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 14:47
tänkte ta upp en liten sak som få tänker på
alla moderna nätdelar med switchande teknik kan ge ordentlig överspänning
vilket i normalfall skadar eller förstör utrustningen
detta gäller ex mobiltelefonladdare och alla väggvårtor
det räcker att ett feedbackmotstånd lossnar eller att man får in störningar utifrån, ex från mobiltelefon
detta var ett bekymmer med dom första generationernas nätdelar om dom var ihop med radiosändare
min tanke med detta är att det faktiskt går att skydda sig är enkelt mot detta
och kommer i tack med tråden visa några olika sätt man kan göra för att förhindra att man tar sönder dyr utrystning på grund av fel i nätdel
för mindre saker så räcker det oftast med en zenerdiod tvärs över plus och minus, men numera är det så pass mycket effekt i ex mobilladdare att det inte är rimligt (svårt att få tag i stora zenerdioder och då krävs det hygglig kylning med)
för min del så sa jag bygga en liten sak som i grunden består av tre delar, en triac/thyristor, en zenerdiod och ett motstånd
funktionen är enkel, om spänningen är högre än zenerdioden + thyristorns gate spänning så aktiveras thyristorn och kortsluter spänningen, motståndet är bara till för att stabilisera gatespänningen till noll i normalfall
kombinera ihop detta med en säkring , avstörningsskydd och en diod som kortsluter om det är felpolarisera så känner jag mig bättre till mods med dyra saker
återkommer efterhand som jag får in delar från kina :lol:
 Inläggsrubrik: Re: överspännigstråden
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 18:27
Inom elektroniken kallas det för "crow bar". Google hittar.
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 18:33
Läste nånstans för ett tag sen att ett område hade fått 400V i vägguttagen i stället för 230V, jag gissar att det var felkopplat nånstans, för 400V är ju spänningen mellan faserna, jämfört med 230V mellan fas och nolla.
I vilket fall som helst ryker det mesta som är inkopplat, kanske inte mobilen som laddas men i alla fall laddaren ryker.
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 18:49
Knappast felkopplat. Antagligen nollfel. Google hittar.
InläggPostat: sön 11 okt 2015, 20:56
sådant här händer förvånadsvärt ofta, om jag minns rätt var det en en del villor som fick samma fel på öland för inte så längesedan, nollan hadde glappat i ställverket
det man kan göra för att undvika eller minska skadegörelsen är att ha överspänningsskydd långt ute i elnätet
en comgap tål så pass mycket att dom helt enkelt bränner säkringen om spänningen mellan fas och nolla blir för hög, kostar ca en tjuga per styck , om man har det både i centralen och ute bland förbrukarna så har man ett överspänningsskydd i varjefall, hellre en bränd säkring än förstörd dator
nu ska man inte säga det såhär på ett öppet forum , men om man bara tar en vanlig stickpropp, kopplar in comgapen mellan stiften och pluggar i den i fördelningslisten vid ex datorn så har man överspänningsskydd
fast egenteligen så borde man ha det på korrekt sätt
helst med en avstörningsmodul, med comgap på matarsidan, avstörningenhet spolar och kondingar, och sedan varistorskydd på förbrukarsidan , en sådanär vettig vid elverkskörning med
InläggPostat: tis 13 okt 2015, 18:54
InläggPostat: tis 13 okt 2015, 20:19
jallano_ skrev:
Gällande överspänning och farlig spänning...
Här är ett tips på bra youtube kanal :-)
https://www.youtube.com/watch?v=Oyl8F23uXHc
Jag tycker den här https://www.youtube.com/watch?v=RtlYi1yLTVQ killen är mer professionell.
InläggPostat: tis 13 okt 2015, 22:47
kollar extremt sällan på youtube, har inte lagt till så man kan kolla på det på normalwebbläsaren, spar tid blir mindre sårbar och det är bättre att diskutera det i forumet än att hänvisa till att kolla på saker ;)
InläggPostat: ons 14 okt 2015, 18:30
Mycket intressant tråd Grym. :up:
Jag som inte har lödkolven inympad i handen och inte pratar ohms lag flytande, vad skulle du rekommendera som jag kan handla färdigt i handeln som motsvarar/liknar det du tänker bygga? :hm:
Tackar
InläggPostat: ons 14 okt 2015, 22:22
det finns inte vad jag kan se, mera komplicerade och ställbara japp, men inte det riktigt enkla
har inte letat ordentligt för jag kommer ändå bygga för att jag vil ha det så bra och kiss som möjligt
InläggPostat: tor 30 mar 2017, 20:39
fick äntligen hem 5.6v 5w zenerdioder och provmätte läckströmmen vid 5v och det är så pass liten att man kan ha en sådan parallet med med en 5v matning, och vid 5.5-5.7v så drar den märkström och har man en begränsing av spänningen till oskadlig nivå
ihop med lite avstörning och säkring ex polyfuse så har man fungerande överspänningsskydd
InläggPostat: lör 22 apr 2017, 13:55
Är det OK att klappa björnen?
Tackar
Man skiljer på tre typer:
1 - Grovskydd
2 - Mellanskydd
3 - Finskydd
Sätter du ett 1+2 -skydd i el-centralen är du säker i de flesta av fallen. För nörden kan man sätta finskydd också, de ska du dock sätta ute vid förbrukande enhet.
Finns flera märken som säljer detta i lite olika prisintervall. Själv är jag svag för OBO Betterman.
InläggPostat: lör 22 apr 2017, 14:47
Är det en Twinkie?
Sånt händer tyvärr. 2011 brann lindningsomkopplaren upp i en elnätstransformator, och körde ut överspänning på nätet.
http://www.sydsvenskan.se/2011-05-31/for-stark-spanning-i-vastra-hamnen-i-natt
- "AURIBUS TENEO LUPUM"
