Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Bra lösning för mattillagning & värme - lägenhet vid kris?
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 11:58
Hej
Jag undrar vad som skulle vara möjliga bra lösningar för matlagning och uppvärmning i lägenhet i händelse av en kris. Det vill säga, att el och fastighetens uppvärming är utslagen.
Jag har funderat på att skaffa ett trangia friluftskök för matlagning,
Jag såg att det finns en sorts kamin som använder sig av tekniskt sprit också: "Heat Pal" - Kamin/Kök https://goo.gl/uitqpG
Skulle detta vara ett alternativ? Finns det bättre alternativ?
Aspirerande geardo-guru
 Inläggsrubrik: Re: Bra lösning för mattillagning & värme - lägenhet vid kri
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 12:07
Ser bra ut i mina ögon i kombination med filtar, kläder, sovsäck, isolering. Det är typ vad man kan göra i lägenhet tänker jag.
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 12:55
Skynet fights back!
Jag är inte så positiv till spritkök och spritvärmare inne i lägenhet.
Sprit är betydligt mer brandfarligt än fotogen i värmare.
Billigare också med fotogenvärmare tex
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/varme-och-ventilation/kaminer-och-oppna-spisar/fotogenkaminer/fotogenvarmare-418016/#tab02
Matlagning enklast med gaskök. Finns massor av modeller efter tycke och smak tex
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Friluftsliv-och-camping/Gasol--och-stormkok/Gaskok-22-kW-2000039807/
Kokar betydligt fortare än med spritkök och är reglerbar för matlagning
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 13:47
Man kan inte dra allt över en kam. Ställer vi fotogenkaminen mot en skortstenslös etanolkamin och gasköket mot en Origo 3000 så hamnar vi ett annat läge.
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 14:33
Skynet fights back!
I princip har du rätt. Jag förenklade lite väl mycket.
Spisbränsle i gelform är säkrare att hantera än T-röd/Tenol
Vände mig bara mot att sprithantering inomhus är mer riskabel på grund av den låga flampunkten.
Mindre marginaler för misstag om man råkar slaska med T-röd i närheten av värmaren som kanske inte kallnat ordentligt.
Jag och du förstår det, men du kanske är ute för att ordna vatten, och gamla svärmor som passar barnen och fryser så fort värmaren brunnit ut
Fotogen är svårantändligt så mindre risk att hantera om man är frusen/sliten/stressad/oteknisk
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 14:44
Fotogenvärmaren tycker jag verkar riktigt bra.
Personligen så skulle jag då föredra ett kök som kan använda samma bränsle, alltså fotogen (multifuel-förmåga är ett alternativ). Dels för att lagra en bränsletyp istället för flera. Sen så har jag inte vana av att hantera gas, det verkar enklare att ha några dunkar flytande bränsle jämfört med gastuber.
Finns det några fotogenkök som är utformade som en spis, alltså likt biltemas gaskök? Sökte lite snabbt och vanligast verkar ju vara en enkel brännare
InläggPostat: sön 14 jan 2018, 14:47
beror ju på hur mycket man vill lägga och hur länge man ska klara sig
krasst sett så kan man dela upp det per bränsle
ved, kräver skorsten, men kan kan alltid hitta bränne
torrsprit, enkelt , men dyrt, enkla plåtställningar som brännare, eller rättare sagt underlägg
tsprit/metanol , enkelt ,funkar bra , halvdyrt, enkla brännare
gasol, skilj på propanol och butan, enkelt, funkar bra, halvdyrt, rent när man eldar, propan funkar till -35 butan med nöd till nollgradigt
fotogen , där finns det enklare bännare och brännare under tryck, halvdyrt, kräver lite pyssel med brännare
diesel, billigast per liter av normala bränslen för kök, kräver brännare med tryck eller med veke
bensin, kör elverket på balkongen och laga maten på elplatta, bullrigt och drar tills sig horder av mobiltelefonzombies som måste få ladda batterierna, rekomenderas inte i befolkade områden
jag hadde valt några olika
börjat med trangia och en 4 litersdunk med tröd
och sedan ett gasol eller dieselkök, då med p6'or eller några stadiga dunkar diesel
all elding inne är farligt på grund av avgaserna, så fundera på hur ni löser det
InläggPostat: mån 15 jan 2018, 22:42
Ska man laga mat hemma så bör man titta på något som är stationärt, säkert och enkelt.
Något som många lite fränare expedition campers börjar ha numera är induktionsplatta.
Dvs elektriska kök.
Det ihop med solceller och li-ion batteri är en jävligt bra lösning som i stort sett är underhållsfri och idiotsäker. Dyrt men superbt.
Kan även kombineras med vindkraft och såklart laddström från elnätet när sådant är tillgängligt.
Sen om man vill kunna använda sol men på liten budget så googla solugn/sun owen. Så länge solen lyser så behöver man varken bära hem eller hantera bränsle. Ju mindre bränsle man behöver nyttja desto bättre.
InläggPostat: tis 16 jan 2018, 00:01
Har vi ens butan i Sverige?
InläggPostat: tis 16 jan 2018, 08:15
Skärmskyddsmäklare
Har fotogenvärmare från Jula, riktigt bra, och med ett galler ovanpå som kan användas för uppvärmning av mat, kan rekommenderas!
InläggPostat: tis 16 jan 2018, 08:45
Kreditkortsberoende
Det går åt en del gas till biltemas kök men det är lätt att använda, bunkra många gasflaskor bara!
InläggPostat: tis 16 jan 2018, 20:59
butan= alla plåtflaskor engångsmodell
propan, tjockflaskor om det är rätt gas i, dom små i 2000 serien, det är dom blå klassiska och p6,p11 om det är rätt gas i
InläggPostat: ons 17 jan 2018, 00:37
? Om man kollar specs på Biltema och Jula så är allt blandgas.
InläggPostat: ons 17 jan 2018, 01:14
Om ni kör med fotogenkamin tex Julas. Köp en reservveke.
Jag hittade en äldre fotogenkamin av bra kvalité med eltändning, men veken var slut och hittar ingen ny för rimliga priser. Dvs nästa billigare att köpa en kamin ny från Jula.
InläggPostat: ons 17 jan 2018, 01:55
Kreditkortsberoende
Har du kollat med fogas om dom inte har veke till din kamin?
