En fråga om billiga elverk. Eller idéer på andra lösningar. https://swedishsurvivalist.egetforum.se/en-fraga-om-billiga-elverk-eller-ideer-pa-andra-losningar-t12504-30.html |
Sida 3 av 4 |
Författare: | Coolcat [ fre 06 okt 2017, 02:57 ] |
Inläggsrubrik: | Re: En fråga om billiga elverk. Eller idéer på andra lösning |
30.000h är lång tid för en billig motor, som exempel kan ju en bil som har gått 80.000 mil ha en motor som är utsliten, det motsvarar ju ungefär 10.000h drift. Fartygsdieslar brukar iofs kunna gå längre än så, tror att dom gamla Pielstickarna hade vevlagerbytesintervall på 20 eller 30.000h. Det var ganska vanligt med motorinstallationer i industrifastigheter när naturgasen kom till Sverige, de jag har sett var fiatmotorer som byggdes om till att gå på naturgas. Ofta så drev dessa värmepumpar eller generatorer. Efter några år hade dom flesta motorerna skrotats, förmodligen på grund av bristande lönsamhet. Om det var på grund av underhållskostnaderna eller gaspriset vet jag inte. |
Författare: | Gloomyvice [ fre 06 okt 2017, 03:10 ] |
Baserat på vad folk säger om Biltema och liknande verkar det inte hålla och bara svårt att underhålla. Vet inte hur tyst man kan få det, och det måste nog kosta några tusenlappar för att få något som håller hur man än vrider och vänder på det. Du kanske kan sälja mindre viktiga ägodelar för att få bättre budget till systemet? Har läst i utländska artiklar att man kan slakta gamla laptop batterier och bygga bra litium bankar av det. Tänk på att en bra BMC är viktigt för brandskyddet. Ju större bank desto snabbare kan du trycka i laddning och slipper köra motorn så långa stunder. Just nu torde det vara säsong att köpa en gammal båt med Dieselstånka. Isåfall en med sötvatten kylning (det är en värmeväxlare i princip), och då kan du både bygga en ljuddämpande låda till den och få varmvatten. Bra tillfälle att få gaskök mm på köpet Som generator skulle det kanske gå att köpa starka magneter och sätta på en skiva. Finns rätt mycket om det på tuben om man kan engelska. Det ska väl matchas för varvtal och effekt på motor och batterier. |
Författare: | Coolcat [ fre 06 okt 2017, 15:23 ] |
En segelbåtsdiesel av "Volvo Penta" modell kan man hitta lite då och då. Denna(länkad) MD17 behöver säkert lite kärlek, men efter en motorrenovering kan man säkert få den att gå pålitligt i några år. Den borde klara av att man kopplar på ett antal generatorer på 70A(ca 1kW), motorn i sig är på typ 30hk. Skaffar man sig bara en del reservdelar och lite kunskap så kan man säkert hålla liv i motorn i många år. Prylar som kan vara bra att ha är ett par bränslepumpar, provtryckningsutrustning till dessa, packningssatser, impellrar, kolvringar, smörjolja etc... Serviceintervallen på dessa brukar vara relativt korta, kanske 50h? Dieselåtgången borde inte vara så farlig, räknar man lite grovt med 20% verkningsgrad och 42MJ/Kg i värmevärde på dieseln så borde man kunna få 2-2.5kWh per liter diesel. Det vill säga att om man ska ladda en batteribank med fritidsbatterier så hamnar man på runt 500ml diesel per batteri och laddning. Använder man el som jag gör idag, typ 5000kWh, så behöver man cirka 2,5-3m3 diesel per år. Vilket skulle kosta cirka 35.000kr vilket gör att elpriset hamnar på runt 7kr/kWh. Ett villkor för att framgångsrikt använda en dieselgenerator efter SHTF är(bortsett från att få den så tyst att traktens samlare/jägare inte hör den och kommer på hembesök), är att hålla förbrukningen nere genom att effektivisera användningen. https://www.blocket.se/helsingborg/Volvo_Penta_75836494.htm?ca=23_10&w=3 |
Författare: | Palle500 [ fre 06 okt 2017, 16:51 ] |
Inläggsrubrik: | En fråga om billiga elverk. Eller idéer på andra lösningar. |
Lite priser och manual för dieselelverk https://www.p-lindberg.se/search?q=9052 ... -271387149 Manual till ovan dieselelverk https://www.p-lindberg.se/Admin/Public/ ... SEbruk.pdf |
Författare: | grym [ fre 06 okt 2017, 17:31 ] |
bilgeneratorer har notoriskt dålig verkningsgrad, så ska man ha lite mera frifttid så är en bättre generator vettigt |
Författare: | Blondie [ fre 06 okt 2017, 20:42 ] |
Slumpainte skrev: Något jag har funderingar på att bygga någon gång i framtiden är ""Elverk"" utav en gammal diesel motor. Blir en fast station och motor på ett stativ bara. dubbla genratorer + någon form utav omvandlare. Har man ett välbyggd avgassystem lär man väl inte dra till sig så mycket uppmärksamhet.. värt att nämna också är om man har ett garage eller liknande om man använder det befintliga kylsystemet kan man koppla in värmepaketet = värme på köpet Den idén har jag oxå.. Men att även använda en generator ifrån ett riktigt elverk.. Behålla växellådan, så jag kan få rätt utväxling till ett lagom varv på motorn(typ från en liten mini diesel bil(miljöbil) som är extremt bränslesnål. Sedan kan den driva både en lite större trefas generator samt en 100/150A 12v generator. Och som du säger så använder man kylsystemet för att dra in värme med. Men den idén ligger på is tills jag bor i fristående hus på landet. |
Författare: | Urd [ fre 06 okt 2017, 21:06 ] |
Blondie skrev: Slumpainte skrev: Något jag har funderingar på att bygga någon gång i framtiden är ""Elverk"" utav en gammal diesel motor. Blir en fast station och motor på ett stativ bara. dubbla genratorer + någon form utav omvandlare. Har man ett välbyggd avgassystem lär man väl inte dra till sig så mycket uppmärksamhet.. värt att nämna också är om man har ett garage eller liknande om man använder det befintliga kylsystemet kan man koppla in värmepaketet = värme på köpet Den idén har jag oxå.. Men att även använda en generator ifrån ett riktigt elverk.. Behålla växellådan, så jag kan få rätt utväxling till ett lagom varv på motorn(typ från en liten mini diesel bil(miljöbil) som är extremt bränslesnål. Sedan kan den driva både en lite större trefas generator samt en 100/150A 12v generator. Och som du säger så använder man kylsystemet för att dra in värme med. Men den idén ligger på is tills jag bor i fristående hus på landet. Ett alternativ när man "väl" bor på vischan skulle kunna vara att skaffa en traktor med kraftuttag o ett traktorelverk.... |
Författare: | Blondie [ lör 07 okt 2017, 03:06 ] |
Urd skrev: Ett alternativ när man "väl" bor på vischan skulle kunna vara att skaffa en traktor med kraftuttag o ett traktorelverk.... Usch, så du skriver... en traktor.... då riskerar man ju att åka på o ploga grannarnas uppfarter. *asg* Skämt o sido.. en traktor är nog ett ganska smidigt fordon att ha i flottan.. Men de kostar ju lite i inköp och ett så stort elverk är nog ännu dyrare än min ide med en liten bilmotor o elverk. Fast vad gör det om man vinner drömvinsten på lotto |
Författare: | grym [ lör 07 okt 2017, 08:41 ] |
man kan ha koll på blocket och liknande efter beg elverk antingen med honda motor eller gamla B&S IC motor (kullagrad och håller i genomsnitt mycket längre) |
Författare: | Berra [ lör 07 okt 2017, 12:33 ] |
Trådstartaren skriver ju om att ha elverket på balkongen. Då är ju ljudet det som dimensionerar. Enda möjligheten att få acceptans för detta från grannarna är ju om de får ladda alla sina batterier gratis vid elavbrott. Honda har ett av de tystaste elverken. Men priset är ju därefter... https://www.bygghemma.se/hus-och-bygg/elmaterial-och-energi/reservel-och-nodel/elverk-och-generator/elverk-honda-eu20i/p-642285?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=pla&gclid=EAIaIQobChMIsK7vqKXe1gIVV4GyCh2vJAo-EAQYASABEgKi2PD_BwE mvh Berra |
Författare: | Berra [ lör 07 okt 2017, 15:10 ] |
Lite off topic kanske, men trådskaparen efterlyste ju lite alternativa idéer. Tyvärr faller den här idén på kostnaden, men den är tyst och man kanske till och med kan ha den på balkongen... Ångmaskin: Som bonus får man en spis: https://www.youtube.com/watch?v=juXqp1ixEFE mvh Berra |
Författare: | Blondie [ lör 07 okt 2017, 23:56 ] |
Pengar är ju huvudproblemet för tillfället.. Begagnat vore ju perfekt, men det svåra är nog att hitta ett begagnat som inte riskerar att rasa efter första driften.. Det finns ju inga garantier för hur välskött det är.. eller i värsta fall om de som säljer det är oseriösa och vet att det är påväg att skära ihop.. Njae ljudet ser jag inte som ett problem.. Det går att bygga till ljuddämpning och vibrationsdämpning.... Typ som de gör i verkstäder där de har kompressorn ståendes i ett ljudissolerat rum med ventilation. Samt om det går att få en 4liters 6cyl. motor att gå tyst på en bil, så borde det nog gå att få en typ 50cc motor att gå tyst oxå. eller... |
Författare: | Blondie [ sön 08 okt 2017, 00:50 ] |
Oj.. jag hade visst missat några inlägg. Coolcat skrev: 30.000h är lång tid för en billig motor, som exempel kan ju en bil som har gått 80.000 mil ha en motor som är utsliten, det motsvarar ju ungefär 10.000h drift. Fartygsdieslar brukar iofs kunna gå längre än så, tror att dom gamla Pielstickarna hade vevlagerbytesintervall på 20 eller 30.000h. Det var ganska vanligt med motorinstallationer i industrifastigheter när naturgasen kom till Sverige, de jag har sett var fiatmotorer som byggdes om till att gå på naturgas. Ofta så drev dessa värmepumpar eller generatorer. Efter några år hade dom flesta motorerna skrotats, förmodligen på grund av bristande lönsamhet. Om det var på grund av underhållskostnaderna eller gaspriset vet jag inte. Njae 30000 timmar var bara en nuffra jag drog till med.. Jag menade mer att om jag anvnder elverket 2 timmar/dag eller säg 7timmar på en vecka, så ska det inte rasa efter 6månader... fast o andra sidan är det ju ett års garanti, så att få ett nytt var 6:e månad kanske är en bra ide ' Gloomyvice skrev: Baserat på vad folk säger om Biltema och liknande verkar det inte hålla och bara svårt att underhålla. Vet inte hur tyst man kan få det, och det måste nog kosta några tusenlappar för att få något som håller hur man än vrider och vänder på det. Du kanske kan sälja mindre viktiga ägodelar för att få bättre budget till systemet? Har läst i utländska artiklar att man kan slakta gamla laptop batterier och bygga bra litium bankar av det. Tänk på att en bra BMC är viktigt för brandskyddet. Ju större bank desto snabbare kan du trycka i laddning och slipper köra motorn så långa stunder. Just nu torde det vara säsong att köpa en gammal båt med Dieselstånka. Isåfall en med sötvatten kylning (det är en värmeväxlare i princip), och då kan du både bygga en ljuddämpande låda till den och få varmvatten. Bra tillfälle att få gaskök mm på köpet Som generator skulle det kanske gå att köpa starka magneter och sätta på en skiva. Finns rätt mycket om det på tuben om man kan engelska. Det ska väl matchas för varvtal och effekt på motor och batterier. jaaa... angående kvalite o Biltema, så är nog det en myt för Mythbusters att ta upp. Jo det är ju så att oftast får man det man betalar för... och ibland så har man ju inget val än att köpa lägre kvalite, för att ha tills det finns ekonomi för inköp utav det som har mer kvalite. Angående tystheten, så går det alltid att ordna i efterhand.. så som att få en stor kompressor tyst i en verkstadslokal. Njae jag kommer inte sälja något för att ekonomin tillfälligt är förändrad.. utan jag försöker lösa det med budgetlösningar tills ekonomin är återställd igen. Det blir så dyrt att återköpa allt jag sålt sedan*ler* Ja att återanvända laddningsbara prylar för att bygga en batteribank med är ju en kalasbra ide och miljövänlig. Jag har inga sådana kontakter för att komma över den mängden som behövs för att ens motsvara två 60Ah batterier.. så jag får nog gå på tidigare inläggs idéer med begagnade bilbatterier till att börja med. Men tummen upp för den suveräna miljövänliga idén Jaa en bil/båtmotor och generatordrift blir det den dagen jag bor i ett fristående hus... Så det får bli framtidsprojekt.. Men då blir det även vindkraft och solceler. ' Coolcat skrev: En segelbåtsdiesel av "Volvo Penta" modell kan man hitta lite då och då. Denna(länkad) MD17 behöver säkert lite kärlek, men efter en motorrenovering kan man säkert få den att gå pålitligt i några år. Den borde klara av att man kopplar på ett antal generatorer på 70A(ca 1kW), motorn i sig är på typ 30hk. Skaffar man sig bara en del reservdelar och lite kunskap så kan man säkert hålla liv i motorn i många år. Prylar som kan vara bra att ha är ett par bränslepumpar, provtryckningsutrustning till dessa, packningssatser, impellrar, kolvringar, smörjolja etc... Serviceintervallen på dessa brukar vara relativt korta, kanske 50h? Dieselåtgången borde inte vara så farlig, räknar man lite grovt med 20% verkningsgrad och 42MJ/Kg i värmevärde på dieseln så borde man kunna få 2-2.5kWh per liter diesel. Det vill säga att om man ska ladda en batteribank med fritidsbatterier så hamnar man på runt 500ml diesel per batteri och laddning. Använder man el som jag gör idag, typ 5000kWh, så behöver man cirka 2,5-3m3 diesel per år. Vilket skulle kosta cirka 35.000kr vilket gör att elpriset hamnar på runt 7kr/kWh. Ett villkor för att framgångsrikt använda en dieselgenerator efter SHTF är(bortsett från att få den så tyst att traktens samlare/jägare inte hör den och kommer på hembesök), är att hålla förbrukningen nere genom att effektivisera användningen. https://www.blocket.se/helsingborg/Volvo_Penta_75836494.htm?ca=23_10&w=3 Bara en liten undran.... Borde det inte finnas lite bättre motorer som både är starkare och lite bränslesnålare nu för tiden? För smidigast borde det ju vara att både kunna driva en 3fas generator och 12V eller 24v generator parallelt.. Samt nyttja kylningen för att hjälpvärma hus/utrymme/vatten. |
Författare: | Blondie [ sön 08 okt 2017, 00:53 ] |
Berra skrev: Lite off topic kanske, men trådskaparen efterlyste ju lite alternativa idéer. Tyvärr faller den här idén på kostnaden, men den är tyst och man kanske till och med kan ha den på balkongen... Ångmaskin: [im g]http://media.breding.nu/2013/10/0009.jpg[/img] Som bonus får man en spis: [ur l]https://www.youtube.com/watch?v=juXqp1ixEFE[/url] mvh Berra Nice.. En ångmaskin skulle ju vara perfekt... det blir inte lika svårt med bränsle i framtiden då juh. |
Författare: | grym [ sön 08 okt 2017, 07:29 ] |
kollade snabbt på blocket och där fanns gräsklippare i mäng för en hundring ett par sådanna motorer och man kan ha risken att dom skär efterhand, sannolikt kan man få tag i fler efter skiten i fläkten att få det tyst är svårare man har ljud från avgaserna insug motorn avgaserna kan man dämpa ganska väl, vanlig billjuddämpare med lite extra kryss i insuget kan man extradämpa med gullfiberhuv men motorljudet, där hjälper saker som gummimotorkuddar, tung fästplatta som står på sandlåda, får stomljuden resten är motorns egenljud, och där hjälper det med lågt varvtal och tung tung motor, lämpligt gjutjärnshäck som är vattenkyld en luftkyld gräsklipparmotor är betydligt svårare att dämpa, det är huvar äver som hjälper, men med en luftkyld så måste man kyla dom med här skulle jag ha hårda gullfiberskivor, gummidukar, och betongplattor, och ha elverket innomhus med slang för avgaserna, så får man värmen och dämpning på samma gång |
Sida 3 av 4 | Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ] |
