 Inläggsrubrik: Gasolkamin - hur länge räcker gasolen.
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 11:17
Flera av forumets medlemmar som bor i lägenhet har köpt gasolkamin.
En vanlig gasolkamin har tre effektlägen med högsta effekt på 4,2kW.
Hur länge räcker då en P11 gasoltub?
4,2kW - 305g/h -> 11.000g / 305g/h = 36 timmar = 1½ dygn.
2,8kW - 200g/h -> 11.000g / 200g/h = 55 timmar = 2 dygn och 7 timmar.
1,5kW - 110g/h -> 11.000g / 110g/h = 100 timmar = 4 dygn och 4 timmar.
Förbrukningen är enligt en tillverkares uppgifter. För att kontrollera kan vi räkna med 12,8kWh/kg (källa: http://www.fogas.se/tips/om-gasol.html ).
4,2kW / 12,8kWh/kg = ,328kg/h ### 2,8kW / 12,8kWh/kg = 0,219kg/h ### 1,5kW / 12,8kWh/kg = 0,117kg/h
... så ser vi att vi kommer ganska nära tillverkarens uppgifter. Tillverkaren kan ha räknat med annat energi-innehåll eller avrundat effektuppgifterna till en decimals noggrannhet.
Hur många P11-tuber behöver du som bor i lägenhet ha på lager för att klara en vecka?
 Inläggsrubrik: Re: Gasolkamin - hur länge räcker gasolen.
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 11:31
Bra o väl åskådliggjort!
Hur mkt värme/energi behövs då per kvm? Beror väl på många faktorer såsom våningsplan temperatur ute klimatskal antal boende osv... Har för mig :hm: att man räknar på 75-100 W per kvm i snitt?
Undran no 2 är det så att vissa gasolkaminer har en inbyggd fläkt? I brist på ström kan man ändå köra på gasolen? Eller är det någon säkerhetsanordning.....
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 12:12
Tanken är att nyttja värmaren en timme morgon, middag, kväll när det verkligen behövs. Det är en nödvärmare för mig, annars gäller filtar, isolering och kläder enbart. Jag har två 5kgs tuber hemma och är nöjd med det.
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 17:38
Ja man får väl göra så, blir orimligt många tuber annars.
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 18:19
Skynet fights back!
Bra sammanställning Jakko :up:
Har man ingen el under en vecka så värmer man ju bara ett rum.
Krångliga är lagringen av gasol i normalläge om man bor i lägenhet. Tråkigt åka dit på det vid ev brand.
Två flaskor får lagras. En för användning och en i reserv
30-liters flaskor endast på balkong. (P11 är på 26 liter) Inte inglasad sådan. Beror ju lite på hur man bor om det funkar ställa flaskor ute
Inomhus max 5-liters flaskor (Blå 2012-flaska är 4,8 liter och innehåller 1,9kg gas). Vid inglasad balkong gäller samma som inomhus
Förbud på förvaring gasol vind/källare/garage i flerbostadshus.
Har man lämplig balkong kan man alltså maximera med 2st P11. 3st P6 är inte ok på grund av antalet
I egen villa kan man lättare "tänja på det" om man kan förvara skilt från huset
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
