 Inläggsrubrik: enkelt sätt att kolla energibehovet
InläggPostat: lör 03 mar 2018, 20:02
bara tänkte säga ett enkelt sätt att kolla energi/effektbehovet för en mindre byggnad
två olika sätt, båda funkar
man behöver en byggnad, ex friggebod eller något lite mindre
sedan stoppar man in ett elelement i lagom storlek
kollar att man har lite kyla och slåt på elen och väntar tills temperaturen stabiliserar sig
här finns det två olika sätt att göra det på
det ena är att ha en mindre värmekälla som man har på hela tiden
ex 500w för en friggebod och om det är -20 och man har +20 inne efter ett dygn så vet man att byggnaden kräver 500w / 40 grader 12.5 w per grad diff
eller så kopplar man in termostat till 20 grader, låter byggnaden komma upp i temperatur och kopplar in en enkel energimätare och låter den gå ex 24 timmar
om den under 24 timmar kommit upp till 12 kwh så vet man att den behövda effekten är 500w
och med samma uträkning se att det går åt 12.5 w per grad att värma byggnaden
vet man sedan vad man har för graddagar i området så kan man ganska lätt räkna ut energibehovet för ett år
ex 7 graddagar i medel, 8760 timmar på ett år, och som i exemplet ovan 12.5w per grad och man ska ha 20 grader inne så blir det
20-7 =13 grader i medel = 162.5w i medel = 0.1625kw *8760 =1423,5 nkwh per år i ren uppvärmning
sedan tillkommer ex energi för värma luft i ventilation o.s.v
men som en enkel koll på vad man kan räkna på för att ha en enkel byggnad uppvärmd så funkar det,
 Inläggsrubrik: Re: enkelt sätt att kolla energibehovet
InläggPostat: mån 12 mar 2018, 17:52
bra tips :up:
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 9 gäster
