Ny tråd Svara på tråd  [ 48 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
Strunta i energieffektivitet vad är bäst ur byggnadssynpunkt?
Det bästa är att gå igenom ett innergolv och taket med skorsten. 50%  50%  [ 16 ]
Det bästa är att gå igenom väggen och ha skorsten ute. 25%  25%  [ 8 ]
Suck 25%  25%  [ 8 ]
Antal röster : 32
 Inläggsrubrik: Vilken vedspis?
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 11:43
Jag har 100 cm i bredd att installera en vedspis. Hur mycket isolering/leca/mur krävs på sidorna?
Vedspisen ska både vara värmekälla och matlagningsplats.
Vad ska jag köpa för vedspis, vad är bra kvalité både ut hållbarhetssynpunkt, hanterbarhet och effektivitet?
Vad ska jag inte köpa?
Vattenmantlat är förstås trevligt men alla ev. såna förslag måste klara att eldas utan vatten i manteln. Skippar hellre vattenmantling än tvingas fylla ett system för att kunna elda.
Jag har förstås mina idéer om vad som kan vara bra. :)
Några jag tittat på:
* Viking 75 ca 26.000 kr http://www.spisochkamin.se/vedspisar/k% ... 5-16019036
* Wamsler, nån modell http://www.mariebergs.com/web/wamsler-vedspisar/
* Okonom 75 ca 11.000 kr http://kaminexperten.se/produkter/okonom-75/ (låter billigt)
 Inläggsrubrik: Re: Vilken vedspis?
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 12:16
Det här är en spis under 10000 kr i basutförande , men det är bara färgen som ger högre pris .
http://www.waltherab.se/produkter/lohbe ... isar/celus
Men även REGA håller bra pris i enklaste utförandet
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 12:24
Jag har använt olika vedspisar i många år, för matlagning och uppvärmning. Min erfarenhet är att det är mycket värt med att ha ett så stort förbränningsutrymmme som möjligt. I ugnsdelen har jag oftast täljsten. Det är sällan jag lagar mat eller bakar i vedspisen.
Detta blev mitt fösta inlägg efter ett drygt år av läsning.
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 12:25
Praeparatio est superesse
jag skulle hålla koll på blocket om jag var du. hitta min celus för 2000. knappt använd. den vanliga grå massan tycker att det är bättre att få plats med en kaffemaskin i köket och slänger gärna ut den där konstiga vedspisen.. vi får ju värmen från värmeverket.. :notme:
kommer ut rätt många wamsler och lohberger spisar om man håller koll..
Semper in primis
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 12:31
http://www.blocket.se/kalmar/Kokskamin_med_platta_Celus_Helios_64200865.htm?ca=8&w=3&last=1
http://www.blocket.se/varmland/Vedspis_Celus_okonom_63343890.htm?ca=8&w=3 lite äldre färgsättning kanske..
http://www.blocket.se/varmland/Wamsler_kokspis_64571211.htm?ca=8&w=3 fin...
http://www.blocket.se/dalarna/Vedspis_Wamsler_63431628.htm?ca=8&w=3
http://www.blocket.se/sodermanland/Vedspis_Wamsler_63528465.htm?ca=8&w=3
några stycken som ligger ute nu..
Semper in primis
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 13:10
Hej igen MD prata just med en närstående sotartekniker om hur man gör enklast. beroende på vart i huset det är tänkt så tyckte han att det verkar bäst och enklast att att dra upp skorstenen inne i huset jämfört med att dra ut den. sen till kommer de estetiska som han sa. ser oftast snyggare ut med den dragen inuti huset än en "industri" skorsten som går på utsidan. men som sagt enklast att dra invändigt enligt honom.
Semper in primis
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 13:15
Jättebra med tips, det känns dock som att det är nästa steg för mig. Först måste jag komma fram till vad jag vill ha innan jag börjar leta.
Gärna lite tankar kring för- och nackdelar med olika modeller.
Jag har ett modernt kök och kommer att plocka bort elspisen, ett underskåp samt fläkten och planen är att gå genom ytterväggen med rökrören och sen ha skorsten på utsidan (som är inne i en bod som är byggd mot den ytterväggen), bara för att jag ogillar tanken på läckande takgenomföringar.
@strix: Hej, kul att du blivit medlem, välkommen! :D Kan du nämna fabrikat på några spisar som har täljsten och ändå funkar för matlagning? Stort förbränningsutrymme, eller i alla fall inte litet, är jag med på. Därför går alla såna gamla "klassiska" vedspisar med pyttebrännkammare bort. (Du får gärna presentera dig här presentationer-f84.html om du känner för det.)
/MulenDag
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 13:17
I boden är det betonggolv så jag tänkte använda en sån skorsten av färdiga murblock med två pipor i. Förstärker betonggolvet med en extra betongplatta sen mura upp (till eller genom?) bodtaket och sen antingen mur hela vägen upp eller stålpipa sista biten.
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 13:54
Vill du göra en större investering kan du titta efter den här typen av spis som kan kombineras ved/pellets eller ved/el men de kostar uppåt 60000 kr
http://www.waltherab.se/produkter/lohbe ... ed-pellets
Och budgetvarianten EN ÄKTA VEDSPIS http://blogg.vk.se/kgs/2011/12/19/en-akta-vedspis/ :lol: :mrgreen:
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 13:59
Låter ju bra, det är som du kanske vet 25 cm som är minimum distans till brännbart material generellt.
Jag tror du även behöver dubbelmantel om du tex behöver gå genom vindsutrymmen och liknande i form av ett enkelt brandschakt av gips eller motsvarande så att skorstenen går genom en tunnel sas.
(inte särskilt svårt att bygga dock, tror inte ens det behöver vara dubbelgips, observera att den måste hålla en viss distans invändigt, kommer inte ihåg vad, men den måste vara utförd på så vis att du inte kan stänga in värme så att du får onormalt hög temperatur och eldfara inuti tunneln, hos oss är det löst på så vis att den heta luften inne på kallvinden kan passera ut under en plåt vid skorstensgenomföringen där det inte är helt lufttätt, för att förhindra dammbränder och liknande. men jag vet inte hur reglerna ser ut för en murad skorsten. finns där inget dödutrymme så tror jag det räcker med en normal genomföring, i allafall ser det ut så på stugan, men där har skorstenen i sig en stenlängd, 25 cm i sig.)
jag har för mig att det är 70 cm som är minimum från eldstaden till golvtäckningens slut om den innehåller brännbart material, så tänker du lägga tex trägolv därinne sedan räcker det nog dock med en plåt om du behöver förlänga det.
Let's find out! SWEXIT!
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 14:03
svårt det där med att välja inne eller uteskorsten
för en liten välisolerad skorsten skulle jag helt klar tänka mig en utvändig
men, det som jag hadde kollat mest på är hur man kommer åt att sota den, inte så kul om den är svåråtkomlig
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 14:55
Grannen har sin skorsten på utsidan och där är det problem . Skorstenen blir för kall och det blir för kalla rökgaser ut så det bildas tjära i skorstenen . Det blir än värre om det inte finns extremt torr ved att elda . Så år när veden inte torkar som den ska är det där ingen höjdare alls .
Men om du säger att din skorsten är delvis skyddad av byggnad kanske det räcker ?
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 15:08
Har också hört det kan bli problem med skorstenen på utsidan. Fast går den ut genom väggen och in i en bod får du ju lite "gratis" värme i boden också.
Föräldrarna fick inte fyr i sin "mys-kamin" igår då det var -14 ute och undertryck i huset...
Återkom gärna när du fått offert på vad det kostar för skorstenen.
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 15:15
Jo, det är ett ganska fint förråd byggt i anslutning till den gavel på huset där köket ligger. Köksskåpen och spisen står mot ytterväggen. Förrådet / boden är isolerad men ouppvärmd och har redigt betonggolv. Min tanke är att det är enklare att gå genom yttervägg än genom bostadshusets tak. Jag ogillar takgenomgångar för jag har fått för mig att det lätt händer att man får läckage där. Sen tänker jag att det är lättare att sota och renovera en "utvändig" skorsten. Kanske fel men jag inbillar mig det. :) Jag vill fixa något som håller i 50+ år, då inbillar jag mig att stålskorsten är en sämre lösning än någon blocklösning typ:
* http://www.keddy.se/wp-content/uploads/ ... rsten1.pdf
* http://www.gotlandsskorstensrenovering. ... lock_E.pdf
* http://www.landyvent.se/Svenska/Produkt ... tenar.aspx
InläggPostat: sön 17 jan 2016, 16:13
En sak 95% glömmer att planera vettigt för är tilluften - vilken imho har väldigt stor påverkan och bör planeras innan spisen.
Planera även för en tilluftskanal som mynnar mot spisen, gärna med spjäll så den kan stängas och öppnas men så att den luft som spisen förbrukar tillförs direkt till den och inte undertrycksätter resten av huset i onödan. Du får mycket bättre komfortvärme då samt om denna tilluftskanal är överdimensionerad, så värmer spisen alltså din tilluft direkt.
