 Inläggsrubrik: Batteripoler?
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 21:06
Jag söker batteripoler för panel montage men finner inte några.
Är det någon som vet om det finns och var?
Jag skulle vilja ha dom i bly om det är möjligt.
Annars så får man gjuta själv, men det är inte första valet.
Kokning pågår!
 Inläggsrubrik: Re: Batteripoler?
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 21:41
Varför denna typ av pol, och varför i hvette i bly?
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 21:53
Håller på att färdigställa min batteribank och vill ha möjlighet att ansluta med klämmor direkt på panelen.
Blypoler ger ett bättre grepp för klämmorna, så att de inte glider av polen.
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 21:54
Norrlands custom har, oklart om de är i bly.
http://webshop.norrlandscustom.se/katal ... ripol.aspx
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 22:02
Den kan jag definitivt använda, men önskar något färdigt för panel montage.
Med blå och röd krans för okulär identifiering av polaritet.
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 22:26
Varför inte skruv av koppar istället? Oavsett tycker jag att oskyddade batteripoler så låter farligt, men det kanske du tänkt på på något vettigt sätt.
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 22:44
Koppar bult är något jag funderade på men vill ha batteripol alternativet. Det finns bra snabbklämmor för dessa som är avsedda för stora ström uttag.
Polerna kommer att vara skyddade så att ingen risk för kortslutning föreligger.
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 22:54
Skulle spontant rekommendera andersson-kontakt, finns i olika versioner för olika strömmar och är rätt bra skyddade i sig själv.
Jag antar att du inte ska ha så stora strömmar, så inte för stor motor eller inverter, för då är batteriklämmor rätt usla. Förlåt för att jag ifrågasätter din idé, men varför vill du ha klämmor alls?
http://webshop.norrlandscustom.se/viewi ... =75980&L=1
http://webshop.norrlandscustom.se/katal ... m.aspx?p=3
Detta är det närmsta jag hittar för det du faktiskt frågar om.
InläggPostat: sön 01 apr 2018, 23:47
Finns koniska batteripoler i mässing. Inte riktigt helt vad du söker kanske. Googla batteripoler och kolla bilder. Exempel nedan
Jag kör bara med kabelskor mot kopparskena själv. Monterat i apparatbox polvis.
https://www.brl.se/sv/artiklar/xs-power-586-batteripol-massing-lang.html
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 00:35
Ifrågasättande är en bra grej, då får man tänka till. :up:
Det är för stora strömmar jag vill ha poler, varianter av don för låga strömmar finns det drivor av.
Och jag väljer don som är gångbara, de typer som används för kommersiella produkter.
Kokning pågår!
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 00:39
Har kollat på varianter av dessa, används tydligen när man stylar bilar.
Men önskar bly poler, då dessa ger stor friktion vid anslutning av kablage.
Kokning pågår!
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 00:42
Du har alldeles för hög kontaktresistans med klämmor om du ska ta ut typ kW. Testa med inverter direkt på bilbatteri, ta ut någon kW och se om det funkar alls. Om det funkar så mät spännigsfall och titta på temperaturökningen. Välkänt problem att det inte går att ta ut mer än några hundra W med klämmor, för att de är för dåliga helt enkelt.
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 00:48
Vid höga ström uttag kommer denna typen användas: https://www.mekonomen.se/bil/forbruknin ... -pa98017sv
Kokning pågår!
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 01:12
Är det en Twinkie?
Rekommenderar också Anderson typ SB-50 kontaktdon till batteribanken för laddning från generator, solceller och till nätomformaren (har en 600W) 50A kontinuerligt och 120Amax enligt databladet.
Dom är polariserade (uppmärkta + & - på hylsan) men typ hermafrodit, så du använder samma sort som hane & hona.
https://www.mouser.se/ProductDetail/And ... LFLlbaLQ==
Man behöver inte krympa kablarna utan kan löda 10-12mm2 direkt i kopparna innan du skjuter in dom i hylsan.
Finns större varianter SB175 (175A) av Anderson kontakter också. Fast då börjar dom bli dyra!
/reboot
//reboot
InläggPostat: mån 02 apr 2018, 06:59
har anderson kontakter för dom saker som tar mycket ström
kolla priserna på aliexpress för dom , även med postmords utpressningsavgifter
