experimenttråden för portabel handgenerator https://swedishsurvivalist.egetforum.se/experimenttraden-for-portabel-handgenerator-t13191.html |
Sida 1 av 2 |
Författare: | slasken [ fre 10 aug 2018, 21:34 ] |
Inläggsrubrik: | experimenttråden för portabel handgenerator |
i praktiken fortsättning från http://swedishsurvivalist.egetforum.se/ikea-ljusa-t13140-15.html jag har länge velat ha en vettig portabel generator, men inte hittat något som är ok ikeas hadde en outrunner blc motor/generator, men har flera saker som känns direkt dåligt, det är en leksak, men vettigt på flera små sätt, som supercap och trafasgenerator har funderat på vettig utväxling och vevanordning och kommit till en haspelrulle, her 5x i utväxling och bekvämt vevande generatorerna har det varit dåligt med tills jag så att drönare med pan/tilt/stabilisering kom med lågvarviga outrunnermotorer sedan glömde jag bort det tills jag meckat med ljusna letade upp en säljare och köpte en 66kv motor 66kv innebär ungeföär att den ska göra 66varv per minut vid 1v men den riktigare förklaringen är att om man snurrar den med 66 varv per minut så ger den 1v ut tog en riktigt usel biltema haspelrulle och började modda, generatorn kunde sättas på axlen för spolen och den snurrande del kopplas till haspelfästet lite provisoriskt men man kunde börja prova med inget inkopplat och man vevade så fort man kunde utan att vricka handleden fick jag upp det till 13-14v rms belastingstest med 3 st 4.7ohms motstånd gav 2.5-3v rms och det kändes riktigt tungt att veva ger då 0.63A per fas kanske rimligt att plocka ut 12v 1A eller 2A vid 5V via 12v usb laddare kopplade på den på en 50,000µf konding och det kändes tungt att veva upp spänningen till 12-13v som var den spänning man fick med vettigt fiskevevande ska koppla in en bil usbladdare med två uttag, och köra en provbelasting, se vad som händer generatorn i sig är bra, lite högt inre motstånd, men den lär hålla i evigheter för sådant här finns större modeller med ännu lägre kv och lägre inre motstånd, men är större och tyngre optimalt vore något som ger 5-8v med normalt vevande utan att ha utväxling mellan generator och vev men då blir det stort och tungt återkommer |
Författare: | Tank [ fre 10 aug 2018, 23:41 ] |
Inläggsrubrik: | Re: experimenttråden för portabel handgenerator |
Mycket intressant! Dock tror jag att man, som sagts tidigare, inte orkar veva för hand någon längre tid Om man kunde ha motsvarande på en pedalmackapär som kunde trampas på så vore det en helt annan sak. Motionscykeln har man ju suttit länge på.... //Tank |
Författare: | slasken [ lör 11 aug 2018, 08:54 ] |
kan tänka mig tre storlekar på människodrivna generatorer liten handdriven, en som passar i fickan och väger max 3 hekto på ett ungefär en sådan kan man ha för att få kraft till nödsamtal mobil, lite ljus direkt eller ladda ficklampa, kanske ladda för att lyssna på radio eller ladda comradio större transportabel, med två vevar för att kunna få ut 10-50w antingen tvåhandsvevande, eller lätt bentrampande ungeför som grisen till ra200 sedan en modell motionscykel, stationäörty bruk i praktiekn, dutar inte med den om du ska gå någonstans och då kunna ha en 50-200w generator för att kunna ladda betydligt mera, troligvis behövs hyggligt svänghjul och en batteribank för att detta ska vara funktionabelt |
Författare: | Tank [ lör 11 aug 2018, 09:01 ] |
Håller med. Jag har den där lilla handladdaren som alla har samt ett litet solcellskit för usb med en liten powerbank som buffert. Sid not. Kommer att köpa något billigt litet vindelverk och sätta upp som laddar ett vanligt bilbatteri under hösten/vintern. //Tank |
Författare: | slasken [ lör 11 aug 2018, 11:11 ] |
en 100w vindsnurra som funkar med relativt låga vindhastigheter och bra byggt vore inte fel |
Författare: | Gnaug [ tor 16 aug 2018, 15:36 ] |
Citera: men, en liten fältmässig modell av detta gör att man kan veva upp el för att ex lyssna på radio, få lite belysning , mobiltelefon antingen när man vilar lite eller ex medans man går kan säga att portabel solpanel skall skaffas, kan man annvända en sådan så är det helt underbart i jämförelse med vevande Under vilka omständigheter är det man ska använda en kroppsdriven generator? Jag tänker ju själv att idag finns så många batterialternativ som är riktigt bra, lågurladdande nimh och långlagringsbara litiumbatterier, som dessutom är rätt kraftfulla. Prylarna de vanligtvis driver är väl även relativt lågförbrukande, effektiva snåla led-lampor eller radioapparater, så bara en mindre uppsättning extrabatterier gör numera att man kan driva sina prylar en hyfsat lång tid (hur mycket lyser man med sin lampa, resp lyssnar på sin radio i en nödsituation?). Eller är det för något särskilt syfte man vill kunna alstra sin egen ström, och därmed slippa samla många batterier utan istället återladda dem? Är generatorer något bara för hardcore prepparna, som vill vara självförsörjande 6 månader och mer??? |
Författare: | slasken [ tor 16 aug 2018, 18:48 ] |
jag vill ha något som fungerar en halv livstid, och vevgenerator för portabelt bruk är när man inte har tillgång till el, eller sol 6 månader är för amatörer |
Författare: | öTzi [ tor 16 aug 2018, 22:46 ] |
För mig handlar tråden nästan som historien om att ge fisk till någon eller lära fiska. Batterier tar slut och mängden att ha i väkskan begränsas av olika faktorer. Kan jag veva och ladda ficklampan, Flir eller radion så klarar jag mig längre perioder, vid behov. Följer tråden med stort intresse! |
Författare: | slasken [ lör 18 aug 2018, 11:12 ] |
beställde en ny fiskerulle på rea, och ett teleskopspö med för lagret, det som jag har nu är asgammalt och dåligt, riktiga spön har jag några men inte lättvikts teleskop som man kan ha med sig återkommer när jag plockat runt lite och fått hem prylar |
Författare: | Palle500 [ tis 28 aug 2018, 02:53 ] |
Köpte en Ikea ficklampa. Riktigt bra frånsett att veven skulle haft lagrad vevrulle. Hittade dessa hand och fotvevade generatorer i USA https://www.k-tor.com/shop/ |
Författare: | slasken [ fre 31 aug 2018, 21:49 ] |
fick hem fiskerullen, beställde kullager som måste till mellan fiskerullen och generatorn ikeas är småkul ska modda mina tänk om den bara var lite bättre bättre vev spänningsstabb usbuttag lite kraftigare så man får ut 0.5A@5v |
Författare: | Palle500 [ lör 01 sep 2018, 00:42 ] |
Ikea verkar ge under 5 volt om man inte vevar ihjäl sig. Så en step-up regulator 2-8V ut 5V borde ta tillvara energin bäst? Tror på att ersätta veven med lite bättre, sen kan man smörja med lite olja ibland så den inte slits ut i lagringen. Montera ett usb uttag i midjan bakom ledbelysningen. Finns div hack på weben men inga bra tex endast en 7805 serieregulator, ersatt lampan med en 3D printad platta med USB uttaget i. Någon har gjort schema men missat helt att det är 3fas med helvågslikriktning via 6 dioder och 20 Ohm i serie innan konding på 1Farad 5V. Kondingen verkar ha hög inre resistans? Visar lite högre spänning när det vevas än vad som stabiliserar sig när man slutar veva utan belastning, typ 0,2-0,6V? Edit Verkar finnas en äldre modell om man kollar på nätet... https://www.google.se/search?rlz=1C9BKJ ... PksCqzPLCI |
Författare: | slasken [ lör 01 sep 2018, 07:51 ] |
den ger betydligt högre spänning om den inte belastas så fel tänkt, det är den inre resistansen som ställer till det ska man ha ut så mycket aktiv effekt som möjligt skall man ha ut så hög spänning man kan, så en step down är vettigast, men då måste man göra om kondensatordelen, så den klarar högre spänning, ex 3st kondingar så det blir 15v och en helt annan drivning av lysdioderna det var här jag mer eller mindre gav upp, det blir mycket att göra, i praktiken har man kvar generatorn och växellådan kanske höljet med och byter resten men vi kan spinna vidare på funderingarna ändå kondensatorbyte till 15v, tror jag kom upp i strax under det när jag vevade mot större konding 3 st 5v i serie, och helst lite mer kapacitans med, så en 9-27 likandanna kondingar som sitter i fördel med större kapacitans , det går lättare att veva då man inte måste vara exakt på sekunden rätt med vevandet och lägre inre resistans en 12v stepdown till usbuttag, finns färdiga för någon tia plus postmords avgifter en lysdiodsdrivare stepdown, samma där säg 3 st riktigt bra lysdioder , kanske bättre med 1 st så kan man utnyttja kondensatorbanken bättre då kan den sjunka från 12v till 5v = 7v och med 9 kondingar har man 1 farad igen men 12v , ger 1A i 7 sekunder eller om man kör 0.1A i lysdioden så runt minuten i ljus lägg till ful läget med drivning av lysdiod via motstånd och 0.01A så har man ljus i minuter när man vevat upp spänningen i kondingarna mellan tummen och pekfingret |
Författare: | Palle500 [ sön 02 sep 2018, 06:26 ] |
Gjorde lite praktiska mätningar. Anslöt en 6-15V steppdown 5V krets och får ut 5,2V och 300mA (1,5W) vid ordentligt vevande. Testade att veva i 1 minut sen var jag slut och det luktade varm plast om IKEA lampan. Själva generatorspänningen efter likriktaren över kondensatorn (glättad likström) låg på 8-9V under testen. Monterade tillbaka seriemotståndet på 20 Ohm mellan likriktaren och kondensatorn, gick lite lättare att veva men svårare att hålla 5,2V vid 300mA! Provade även att kortsluta efter likriktaren och då orkade man knappt veva. Blev alltså maximal belastning på generatorn, l princip ingen spänning men högre ström. Så jag ger upp att få till en handvevad USB laddare med 5V 1A, alltså 5W i uteffekt verkar bli för ansträngande vid handvevande. |
