drbengt skrev:
Berra skrev:
Annars kan man ju skaffa en 12 till 230 V omvandlare. Verkningsgraden är 90%.
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/12-v-tillbehor/transformatorer/spanningsomvandlare-604198/Klarar omvandlaren inte av effekten som förbrukaren kräver så klarar 12 V batteriet inte av att driva den heller.
mvh
Berra
Det är ju inte precis en jättebra ide att ladda sin 12V batteribank med solceller för att därefter driva hushållet av 230V produkter anslutna till en växelriktare. Produkterna skall sedan internt åter växla ner spänningen till något i närheten av 12v för att driva de interna komponenterna. Det är ju bara saker som alstrar värme spis/ugn osv samt tyngre hushållsmaskiner som använder 230 växelströmsmotor internt där 12V blir opraktiskt.
Som förberedelse för längre strömavbrott eller upphörd leverans skulle ivf inte jag satsa på att köpa ett gäng växelriktare...
Som sagt jag tänker tvärt om. Har 2 växelrikare liggande och ett uppladdat 12V batteri som kan komma till användning vid kortare strömavbrott och driva allt som inte är för energikrävande en kortare tid. Men skall man ha något som klarar längre avbrott så är det ju bättre att gå på 12 V grejor, fast då måste man ju även bunkra upp med ett 10 tal fulladdade bilbatterier...
mvh
Berra
Edit: Skall man driva mer effektkrävande produkter direkt med 12 V så måste man ha väldigt grova kablar, annars får man effektförlusten (värmeutvecklingen) i kablarna. Om man har spänningsomvandlaren nära batteriet kan man sedan använda vanliga förlängningskablar och förgreningskontakter till hela huset utan att få någon effektförlust att tala om.
