 Inläggsrubrik: Hållbarhet akrylatbensin
InläggPostat: lör 01 dec 2018, 11:13
Någon som vet hur länge man kan anta att akrylatbensin fungerar?
Har sökt information men det enda jag hittar är att den har lång hållbarhet, mycket längre än vanlig bensin.
Eftersom oljan någongång kommer bli för dyr för att utvinna funderar jag på att börja köpa en tunna på 200 liter varje år och lägga i lager, men hur länge kan jag anta att den håller sig fräsch? Hur många årsförbrukning kan vara lagom att spara?
 Inläggsrubrik: Re: Hållbarhet akrylatbensin
InläggPostat: lör 01 dec 2018, 11:21
Är nog ingen som vet eftersom det beror på hur det lagras. Men just tunna är det bästa, både lufttätt och ljustätt. Kan du sen lagra den i konstant låg temperatur blir det bara bättre. Mina plastdunkar mår fint efter 5 år så minst så länge i alla fall.
När oljan blir för dyr och du har bensin, har du då smörjoljor och reservdelar till maskinerna som ska använda din alkylatbensin? Hur länge har du lager för sånt? Hur många maskiner vill du hålla igång och hur mycket ska du använda dem? Kan du svara på det kanske du kan komma fram till hur mycket du ska lagra. Annars ju mer dess bättre.
InläggPostat: lör 01 dec 2018, 12:54
Förutsättningen är att du har lämplig plats för lagring.
Tort och helst svalt. Ett rostande 200l fat med bensin är inget kul om börjar läcka.
Inget jag skulle vilja ställa i garage som sitter ihop med huset om man säger så eftersom flampunkten är så låg
Sen lite med vad man får lagra och så utan tillstånd men bara man är medveten om det... Max 100 liter
Min 10 år lagring skall knappast vara något problem om det är metallfat/plåtdunkar i jämn temperatur
Rent praktiskt och säkerhetsmässigt är det ju lättare lagra större mängd diesel av rätt kvalitet och inget problem med lagring utan tillstånd
Lagrar själv en del alkylat till generator i jeepdunkar i lämpligt antal och har dom stående i murarbaljor.
Sen ytterligare jeepdunkar vanlig 95 oktanig för den del som roteras i gräsklippare snöslunga osv
Vad vill du lagra bensin till? Fordon, generator?
Årsförbrukning? Vad räknar du med för volym. Inte riktigt realistiskt lagra för flera års vanlig förbrukning vanlig bensinbil
InläggPostat: lör 01 dec 2018, 18:12
Lagring av smörjmedel och dyligt till maskiner ser jag lite lättare att förvara. Reservdelar kan ju bli lite knepigare däremot men när det gått så långt att oljan börjar bli bristvara tror jag maskiner och fordon kommer bli lätta att få tag i billigt.
Tanken med bränslet var inte till vardaglig bilkörning men kanske en billig lätt mc (Honda 125cc) för persontransporter och jordbruksredskap för att lite enklare kunna sköta om en gård och ställa om den till självhushållning. Tror att värdet av att ha bränsle undangömt kan vara ganska stort i en framtid med oljebrist.
Läckande tunnor har jag däremot inte alls tänkt på, måste klura lite extra på det märker jag.
Har tänkt på diesel men inbillat mig att akrylatbensin har bättre hållbarhet?
Har däremot tankar på att i framtiden odla rybs för att framställa olja, men det är en tanke lite för långt bort i framtiden.
InläggPostat: lör 01 dec 2018, 20:10
Strömavbrott? Hjälp!
Glöm inte att det kan beslagtas av stat/militär/räddningstjänst om nöden kräver i framtiden. Då förlorar du det.
InläggPostat: tor 06 dec 2018, 09:39
Det har du rätt i men utan fungerande militär eller räddningstjänst har jag kanske inte så stor nytta av bränslet ändå.
Omformulerar behovet av sparat bränsle, bränsle i framtiden gör troligtvis mer nytta än några tusenlappar i madrassen idag.
