 Inläggsrubrik: Dieselvärmare 12V från Kina
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 10:09
Det har börjat dyka upp kinesiska dieselvärmare på 3-5-8 kW från Kina.
Priset är överkomligt, under 2kkr.
Ebay eller aliexpress, sökord "diesel heater".
Det finns recensioner på tuben, sökord "chinese diesel heater".
Kan det här vara en bra nödlösning för bostäder som saknar skorsten?
Värmaren behöver ett avgasrör till utsidan, ett litet metallrör som behöver föras ut genom väggen eller liknande.
Nackdelarna är väl ljudet, avgasrör som behöver dras till utsidan och att den behöver 12V likström.
Fördelarna är att avgaserna förs ut så inneluften hålls torr och frisk utan att behöva ventilera mer än valigt.
 Inläggsrubrik: Re: Dieselvärmare 12V från Kina
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 10:18
både där och i fordon man sover i, även tält om det kniper
fingret har hovrat över köpknappen några gånger, men jag är tveksam till kvalitet och ex tillgång på reservdelar
https://preppad.se
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 10:29
Även jag har hovrat några gånger..
Finns faktiskt reservdelar till dom på ali också så går lägga upp lite extradelar.
Problemet för dom flesta är att det går forfarande en del ström så behöver ordentligt med batterier / solcell för laddning
Både till bränslepump och fläkt.
Vad kan den dra i el? 20-30W? Anges ju inte av säljarna på ali
Edit: Hittade en som anger 14-29W och verkar väl rimligt
https://www.aliexpress.com/item/5KW-12V-diesel-heater-for-caravan-truck-bus-Rv-car-ship-boat-diesel-heater-replace-Snugger/32806656221.html?
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 11:06
Jag vet inte hur just dessa fungerar, men i lumpen såg jag en del dieselvärmare i stabstält som verkade toppen dels eftersom effekten var bra, men även att underhållet och jobbet runt dom verkade mindre än vedeldat. :hm:
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 13:18
Jag har också varit sugen. Eftersom man får ett bra luftflöde med kall luft in i värmaren så är det inte helt orimligt att man skulle kunna bygga ihop en termoelektrisk generator mellan en kylfläns i kalluftströmmen och avgasröret. Med lite tur kan den ge en liten aning mer än de 7 W som värmaren verkar dra när den kommit igång...
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 22:39
Skrev ju ett inlägg om dieselvärmare på bloggen för ett par dagar sedan. I ett klipp jag såg så tejpade man aluminiumtejp på en plywood-skiva som värmaren stog på. Funderar på om man antingen kan använda sig av ett vädringsfönster eller göra en isolerad skiva av plywood som "insatsfönster" där man monterar både luftintag (i underkant) och avgasröret (värmen stiger uppåt).
För övrigt kan man köpa dom på både Amazon och eBay i Europa.
Bovar! Banditer! Byråkrater!
Swedish Prepper din källa för survivalism, matlagring och katastrofberedskap.
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 23:15
Har en jag köpte för 5 år sedan från Aliexpress, fungerar än idag utan problem. Dock inte kör allt för många timmar. Men startar alltid, sitter monterad utomhus och inga problem. Fick även reservdelslista av säljaren om det skulle behöva några delar.
InläggPostat: sön 03 mar 2019, 23:25
Sett att många amerikanska camper van ’youtoubers’ kör dessa. Ett gemensamt råd från dem brukar vara att köpa gaslarm mot eventuellt läckage i boutrymmet.
InläggPostat: mån 04 mar 2019, 20:20
Monterad utomhus? Hur får du in värmen?
InläggPostat: ons 06 mar 2019, 00:22
Har sneglat på de där, är lite skeptisk till såna kina prylar men billiga är de.
har en Luft webasto i båten och en vätskemodell i bilen, kostar skjortan men är ett under av driftsäkerhet.
ska nog köpa en sån där och testa som någon slags backup värme i en jaktkoja. Solceller och batteri som energikälla
InläggPostat: ons 06 mar 2019, 06:54
Har två Volvo där den ena har Webasto (tror jag) och den andra Eberspächer. Båda är ett under av problem.
Har fått byta elektronikmodul och sen hela enheten (köpte via skroten). Men nu går den bra sedan 1år.
Den andra värmaren har gått knaggligt i ett år, vill inte starta ordentligt, luktar och väsnas. Men nu börjar den vara så dålig att den nog snart ger upp, för det luktar sotig oförbränd diesel inne i kupén även när man kör.
Så jag hade varit glad om det enkelt gått att bara montera en ny värmare från Kina. Men nu får jag väl köpa ny/begagnad original som kostar mer än bilen.
Någon som vet om det finns bra dieseldrivna genomströmningsvärmare för vatten från Kina?
Funderar på att ha en sådan till att värma varmvatten för att ev magasinera i en vanlig tank på typ 100-200 l och ha till disk och dusch om elen är borta under en längre tid.
