Ny tråd Svara på tråd  [ 44 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Gasolkamin och ventilation
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 15:38
Förbränning kräver god tillgång på syre för att det inte ska bli för mycket koldioxid eller livsfarlig kolmonoxid. Ett vanligt råd för ventilation är 2,5 cm springa i dörr eller fönster vid användning av gasolkamin. Men sådan ventilation motverkar ju också uppvärmningen i bostaden. Att lämna en dörr lite öppen när det är -10 grader ute lär väl inte vara obetydligt när man strävar efter att värma upp rummet? Hur tänker ni kring detta?
 Inläggsrubrik: Re: Gasolkamin och ventilation
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 17:04
Om möjligt dra ett rör som tar luften från annat ställe (utifrån tex?)och fram till där förbränningen sker så att tillräcklig mängd ny luft kommer fram, men inte kalldraget? Man kanske skulle räkna lite på volymen/storlek på röret?
Ett exempel från lumpen är ett stuprör under duken fram till kaminen för att klara av ovan.
OT: Sen tänker jag mig att det borde vara bra att få upp sängar och annat en bra bit från golvet för att bättre komma åt värmen, men då även slippa just kallras från golvet.
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 20:19
Kanske ställa kaminen framför springan/öppningen?
Inte provat då mitt hus är av den gamla typen som drar överallt när man eldar i kaminen :mrgreen:
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 20:28
Normal rumsventilation brukar man lägga på cirka 15liter per sekund och person, samt 0,3 liter per sekund och kvadratmeter. Gasol producerar i runda slängar 3kg CO2 per kilo bränsle som förbränns. Om du eldar med 5kW för att värma upp dit hus, så behöver du bränna ungefär 6 gram gasol per minut.
6 gram per minut kommer att generera ungefär 20 gram CO2 som måste vädras ut, dvs 0,01liter per minut. En jämvikt kommer att uppstå i rummet när ventilationen tar bort lika mycket som gasolförbränningen tillför systemet. Om ditt sovrum är dimensionerat för två personer och är 15m2 stort så har det troligen en ventilation på ca 35l/s.
När koncentrationen av CO2 i frånluften är lika hög som tillförseln, så har jämvikt uppstått. Om 0,01liter CO2 återfins i 35x60liter så är koncentrationen 0,0005%. Det betyder att koncentrationen i sovrummet är ungefär 5ppm högre än om man inte hade eldat gasol där. Antaget att atmosfären inehåller 300ppm CO2 så hamnar du på 305ppm CO2. Nivågränsvärdet för CO2 ligger på 5000ppm.
InläggPostat: mån 04 dec 2017, 21:42
Nu har jag inte kört gasolkamin men väl fotogenkamin under lite längre strömavbrott på något dygn.
För det första låter man ju inte kaminen gå dygnet runt utan brukar begränsas till 5-6 timmar på kvällen.
Ingen vill lämna en kamin igång medan man sover eller inte är hemma.
Har också ett äldre hus där brist på ventilation inte är något verkligt problem.
I normalstora rum med vettig normal omsättning på luften har jag svårt se några direkta risker. Skulle inte dra det så långt som att köra med springa i dörren.
Kallt när man sover? Ta ett extra täcke vid behov
InläggPostat: tis 05 dec 2017, 15:45
Jag skulle vädra med korsdrag. Snabbt och effektivt byte av luft utan att kyla ner byggnaden.
Stulen text:
Citera:
Vädra smart
När du behöver vädra – Dra först ned termostaterna på elementen till noll och vädra sedan kort med korsdrag. Dra sedan upp värmen igen. Låt aldrig fönster och balkongdörrar stå öppna länge när det är kallt ute.
InläggPostat: ons 06 dec 2017, 16:23
Atmosfären innehåller idag 405 ppm koldioxid. Det var länge sedan det var 300 ppm. Början av 1900-talet? Men det påverkar inte ditt resonemang i övrigt...
https://www.co2.earth/
InläggPostat: ons 06 dec 2017, 16:32
Man skulle vilja testa för att få en känsla av hur det är. Jag har rätt god ventilation i mitt lilla hus tror jag, med små luckor man kan öppna eller stänga ovanför fönstren. Men man vill ju inte hårdtesta på sig själv... (:)
Korsdrag kort stund är kanske att föredra men rent teoretiskt försvinner ju all värme snabbt då känns det som. Verkligen knepigt.
InläggPostat: fre 29 dec 2017, 14:36
Är varmvattnet slut?
Jag har köpt två kolmonoxidvarnare på If:
https://www.if-sakerhet.se/kolmonoxidva ... ronic.html
till min fotogenkamin:
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-fa ... re-418016/
Två st så jag har en som backup om det är fel på en av dem. De kostar lite men känns som en viktig livförsäkring.
Köpte även uppdragbar ficklampa på If: https://www.if-sakerhet.se/ficklampa-dy ... tteri.html
Ju äldre jag blir - desto mer inser jag hur lite jag vet.
InläggPostat: fre 29 dec 2017, 19:24
https://www.if-sakerhet.se/kolmonoxidvarnare
“Inbyggt batteri”, betyder det att det inte går att byta?
InläggPostat: fre 29 dec 2017, 19:31
6F22 är ett vanligt 9V batteri som borde gå att byta.
Men antar att litium batteri är det bästa.
http://batteriforeningen.se/definition-av-ett-batteri/
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 12:52
Rättelse: i slutändan köpte jag 2 sådana här varnare: https://www.bauhaus.se/kolmonoxidvarnare-ca120ws.html och inte den digitala på If. De ligger oöppnade tillsammans med den oöppnade fotogenvärmaren så har inte testat.
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 18:57
Overlevare2017: Varför bytte du? IF's verkade med specifik och billigare...
InläggPostat: lör 30 dec 2017, 19:56
Köpte en varnare av denna typen på ali som jag kalibrerar på jobbet. Den driver mycket lite och är defenitivt prisvärd.
http://s.aliexpress.com/IBj26fEf
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 31 dec 2017, 13:45
Tänkte att det fanns mer funktioner som kunde gå fel med den. Har varit lite ensam i preppandet tills jag hittade detta forum. Svårt att fatta alla beslut hur mycket man än googlar.
