Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Solceller - projekt och funderingar
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 09:11
Fredag
Har äntligen kommit loss och beställt en solcellslösning efter lång tids velande.
Monteringen är igång och beräknas vara klar om ett par veckor.
16st paneler
Yta: 27 kvm
Toppeffekt: 4,8 kW
Beräknad årsprod: 4800kWh
Lite kort med tid nu men tänkte ventilera lite funderingar kring batterier och andra saker i denna tråden sedan med.
 Inläggsrubrik: Re: Solceller - projekt och funderingar
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 09:29
Kul :up: Blir bara lite avundsjuk :D
Tänkte du koppla ihop dig med nätet eller endast köra lokalt? 4800 kWh i årsproduktion är ju inte illa! Räknar du med att klara hela hushållselen med detta tillskott? Uppvärmning antar jag du löst på annat sätt...
Mvh
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 10:00
Fredag
Mvh
Känner igen känslan, har velat ha detta länge!
Den kopplas in på nätet men med en extra säkerhetsbrytare så att man kan gå i "Offgrid-läge" vid strömavbrott. Normalt så kopplas hela anläggningen bort vid strömavbrott på nätet.
Vår årsförbrukning är mellan 9000-10000kWh så vi täcker ungefär halva den. Tar vi bort spis och ugn så täcker den hela förutom under de mörkaste månaderna. Det är där nästa projekt tar vid när detta är klart... :)
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 20:21
Nyfiken på den fortsatta resan! Verkar som en del bränder startat pga veka/klena ledningar på sistone... Utför du själv arbetena så att det blir ordentligt gjort? :mrgreen: Mkt dumma frågor men har bara kommit så långt som en ynka solcell 100 w o tre st Agm oinkopplade batterier....
:smack:
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 22:26
Fredag
Finns bara dumma svar och sådana ska vi undvika!
Har en elfirma jag anlitat länge som gör detta och det är rutin för dem nu. Jag försöker att alltid ta i med material när jag beställer. Nu blir det två rader paneler med 8 i varje rad, men det finns plats för en rad till nedanför dessa. Så kablage mm är förberett för att kunna hantera en rad paneler till.
När det gäller batterier så har jag räknat ut följande:
Vi förbrukar säg 1000kwh per månad delat på 30=33kWh per dygn. Enligt räkneverktyg på nätet skulle jag behöva 2800Ah batterikap för att klara ett dygn.
Köper jag 14st 200Ah så går det loss på drygt 60k kr plus installation.
InläggPostat: tor 13 sep 2018, 22:29
:up:
bara att vänta tills man kan få tag i beg batterier från elbilar, kommer förhoppningsvis beg snart
en växelrikatre som klarar standalone är inte fel
att ha switchande moduler för batterialddning är bra med
får du bra läge på panelerna?
https://preppad.se
InläggPostat: lör 15 sep 2018, 10:06
Har ett miniprojekt på g. Har några 12v blybatterier i garaget.
Funderar på en vikbar solcell att ha till båten för underhållsladdning. När det inte är sesång så funderar jag på om jag inte skulle ha solcellen hemma för att kunna ladda mina 12v batterier om det skulle bli strömlöst.
Någon som har köpt en 50-100w vikbar solcell och har erfarenheter av sådana?'
https://www.seasea.se/solpanel-100w-hop ... gIA9_D_BwE
InläggPostat: sön 16 sep 2018, 02:08
Såg en annons från Vattenfall som var riktigt intressant. De verkar vara för det. Det stod att det var ekonomiskt lönsamt för villor numera. De har tagit bort några tullar för solceller från Kina eller så, så priserna har rasat.
Letade litet på hemsidan men hittade den inte. Men gissar att åtminstone en del av informationen finns här:
https://www.vattenfall.se/solceller/hur-fungerar-solceller/
InläggPostat: sön 16 sep 2018, 06:13
Kreditkortsberoende
Någon som använder överskottselen för att spjälka vatten och sedan använda vätgasen i bränslecell när elproduktionen är lägre?
InläggPostat: sön 16 sep 2018, 09:55
någon som sett nämnd annons?
om ett tag kommer jag troligen lägga om taket, och funderingarna finns på att skippa normalt tak och endast sätta dit solpaneler, eller bara ha enkelt plåttak under
tyvärr vetter inte huset riktigt bra till, men med lite sektionering kan det gå bra, därför kanska man ska ha 4 sektioner och var sin växelriktare, blir troligen mer energi på det sättet
https://preppad.se
InläggPostat: tor 20 sep 2018, 15:47
Fredag
Så alla panelerna uppe och växelriktare, kvar är lite kabeldragning och byte av elmätare.
InläggPostat: tor 20 sep 2018, 19:03
Får jag vara nyfiken o fråga vad prislappen är på en sådan lösning som du har?
2 varningar
InläggPostat: tor 20 sep 2018, 23:16
Fredag
Det får man alltid, totalpriset var 69850 kr, sedan blev stödet 20100 kr. Så när stödet kommit har jag betalat 49750 kr.
Det är med allt arbete och hjälp med ansökningar mm.
InläggPostat: tor 20 sep 2018, 23:31
Okej, det var inte så superdyrt, även om jag aldrig skulle ha råd. :D
Det ska bli intressant o läsa vad du tycker om allt när det är i full drift sedan. :D :up:
2 varningar
InläggPostat: fre 21 sep 2018, 12:17
Fredag
Japp återkommer när det är färdigt och det finns något att visa i siffror. Ska bli intressant att se hur den levererar efterhand som antalet soltimmar avtar.
