Ny tråd Svara på tråd  [ 30 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Vad kan man göra med en bilgenerator?
InläggPostat: tor 18 jun 2009, 12:41
Nybyggt utedass!
Jag fick en 70A 14,4V generator som är i princip helt ny... Vad kan jag hitta på för nåt roligt med en sån? Slakta en gräsklippare och driva den, eller kanske nåt annat skoj? Den tekniska biten med att svetsa ihop fäste samt inkoppling till batteri är inga problems. Den behöver visst 1500 rpm eller mer för att ladda och 3 hästar för full effekt.
Jepp, så här ser dom ut, plockad från en Massey traktor som inte mådde så bra efter en brand.
Förslag på att driva den är välkomna! :) Jag har mina funderingar på att ta en motor från en cylinderklippare och skruva fast den med generatorn bredvid, och ett batteri fastsatt med spännband ... Allt på en lastpall... Funkar det tro?
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 18 jun 2009, 20:43
Chefen
Det borde väl fungera om du monterar prylarna rätt. Stadigt monterat med korrekt dragen rem och med bra justermån så borde det vara ett bra supplement till solceller och vindsnurra.
Den förberedde överlever.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 18 jun 2009, 21:25
Faktiskt sett en dylik konstruktion, fast enklare. En äldre vanlig Stiga, vars kniv blivit ersatt med en remskiva och ett hål skurits i plåten (chassit) där generatorn stod upp med remskivan neråt. Väldigt smutt och enkel lösning med handtag och hjul kvar. Glöm bara inte att koppla ur driften alternativt skaffa VÄLDIGT lång sladd :lol:
/////BySmed
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: tor 18 jun 2009, 22:18
Nybyggt utedass!
/////BySmed
Detta var en fin och annorlunda idé! Fast jag tror med på en cylinderklippare som har en vanlig horisontell vevaxel och motorn sitter med fyra skruv och redan har remskivan.
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: lör 20 jun 2009, 10:29
smuggas skrev:
/////BySmed
Visst är cylinderklipparens motor bättre för en dylik byggnation, dock är dom väldigt ovanliga idag.
Köpte faktiskt själv en flång ny liten 150cc ILO motor på ett överskottslager för flera år sedan, väntar bara på att rätt generator skall hoppa upp i famnen på mig.
/////BySmed
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 aug 2009, 17:03
Kan man inte koppla prylen till en cykel?
En total katastrof kan alltid inträffa, vad är felet med att vara förberedd?
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 aug 2009, 17:46
Nybyggt utedass!
Prylen är en bilgenerator och kräver minst 2 hk för att ge bra effekt, matten är rätt enkel va? :wink:
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 aug 2009, 18:57
Fler cyklar :)
 Inläggsrubrik:
InläggPostat: sön 02 aug 2009, 22:57
Chefen
En hästkraft är den effekt, det arbete, som krävs för att lyfta sjuttiofem kilo en meter på en sekund. Väger du alltså sjuttiofem kilo och kan springa två meter upp för en trapp på en sekund så utvecklar du två hästkrafter. De flesta av oss utvecklar i trappspringning ca 1,5 - 2,5 hästkraft. på en cykel skulle det alltså vara möjligt att utveckla två hästkrafter, men inte särskilt uthålligt. En tandem eller tridemträningscykel kopplad till en sån där generator skulle kanske kunna vara en okej träningsform och energigenerering vid ett långvarigt Bug-In Scenario.
 Inläggsrubrik: Re: Vad kan man göra med en bilgenerator?
InläggPostat: mån 03 aug 2009, 01:05
Det funkade i "Soylent Green" och iden är ju redan implementerad, det finns ju små generatorer som driver cykellamporna.
Två sammanlänkade cyklar som driver generatorn borde väl generera en del ström för att ladda några bilbatterier?
InläggPostat: sön 09 aug 2009, 16:14
Kan generatorn kopplas på en vanlig gräsklipparmotor - axel mot axel?
Utan någon kopplings/frilägesfunktion så blir det väl lite onödigt tungt att starta motorn iofs.
Kan generatorn placeras "stående" under gräsklipparen eller tar den skada av den monteringsvinkeln?
Mvh PP
InläggPostat: mån 10 aug 2009, 11:50
Mvh PP
Problemet här ligger nog i att man behöver lite bättre utväxling för att generatorn ska kunna producera tillräckligt med energi, man behöver nog remskivor för att kunna ändra utväxlingen så att man får mer snurr på generatorn trots det låga varvtal klipparmotorn har. Har ingen egen erfarenhet i ämnet men jag vill minnas att jag läst någonstans att det behövdes rätt bra med varv för att få ut optimalt med energi ur en vanligt bilgenerator. Det är tydligen av den anledning det fungerar "dåligt" att direkt använda en bilgenerator till vidkraft, det krävs att man bygger om en bilgenerator så att den mer efterliknar en permanent magnetisk generator. Sedan för att komplicera det ytterligare så tror jag att en modern generator behöver manöver spänning för att börja generera elektricitet, dvs man behöver mata generatorn med en spänning innan man kan få tillbaka någon produktion.
Men som sagt så ovanstående helt baserat på studier och ingenting jag har någon praktiskt erfarenhet av.
TL
InläggPostat: mån 10 aug 2009, 12:12
Kan man äta myror?
Här har du en e-bok om ämnet som rekommenderas:
http://www.scribd.com/doc/16464036/Convert-a-Lawnmower-as-a-Generator-14pp
“Vissa gav gud hjärnor, andra streck vinklar och stjärnor”
 Inläggsrubrik: Re:
InläggPostat: tor 01 dec 2011, 21:34
Ny men nyfiken på detta ämne.
men 2 hk är om omvandlaren räknat rätt 1400 watt.
en i denna tråd snacka om en 12v generator på 100 A dvs max effekten var 1200 W.
ser även på biltema har 12V 65A dvs 780 W.
Men en generator gör väll det motståndet den behöver för att ladda (dvs motståndet är en funktion av laddströmen) så om man inte har så stort behov dvs ej många tomma batterier så går den inte så tungt. (detta måste väll då bero på laddmodulen hur snabbt den vill fylla på batteriet)
Denna effekt är väll det man märker när man ger starthjälp med en bil då kan ju ens egen vara på väg att dö för att den tomma suger ur ens eget batteri och generator går då upp och laddar max och går då tungt om man då ligger på tomgång kan bilen dö. eller ?
och jag vet förut på gymets tränings cykel indekera dom en effekt på 150 - 200 W
vet ej hur glädjemätande detta är.
hitta även en länk
http://www.alternativ.nu/index.php?topic=6958.0
till folk som gjort detta
Att trampa för att få till led lyse radio eller dyligt borde gå i detta mörka land.
För skulle tro att sitta i mörkret med bara ved eldning som ljus källa blir psyskiskt påfrestande en 3W led lampa och några böcker skulle nog höja moralen
InläggPostat: tor 01 dec 2011, 22:53
bilgeneratorer försöker hålla konstant spänning och då blir strömmen det som batterierna ta
men om man plockar bort laddregulatorn kan man styra laddströmmen på annat sätt och då få den lämpligare för manuell laddning
tyvärr har bilgeneratorer dålig verkningsgrad då dom byggs för billigast pris, tillgång till massor av kraft och klara en bilmiljö
