 Inläggsrubrik: LED-lampor i standardsockel
InläggPostat: fre 29 jun 2012, 16:24
mattermosgourmet
Tog för ett tag sen upp frågan om lysdioder monterade i diverse standardsocklar för 12V, nu egen tråd om saken.
Nuförtiden görs det ju en mängd olika färdiga LED-satser som görs i även bisarra format/socklar (typ denna 68-leds lampa som passar H3, tror inte sådan duger vidare som dimljus i en bil men kanske något att ha för att byta ut 55W standard halogenbrännaren som sitter i en "lös" 12V strålkastare/"sladdlampa"?), någon som har provat? Av diverse bilforum att döma verkar det som det börjar bli på modet att byta ut glödlampor i bilars positionsljus till lysdioder, har själv mest funderat på att skaffa lysdioder i ex. BA15s eller annat standardfäste för att ordna mer strömsnålt reservbelysningssystem för hemmet (eller varför inte göra 12V belysningen på sommarstugan mer strömsnål) så att det är bara att tuta & köra genom att använda standardarmaturer.
Tankar, idéer?
För mina barns skull.
Gå inte förbi flickan med svavelstickorna utan att ta någon notis om henne...
 Inläggsrubrik: Re: LED-lampor i standardsockel
InläggPostat: fre 29 jun 2012, 21:16
för belysning på vettigt sätt så
amaturer för vanliga lampor passar inte led alls
dom bygger på helt olika sätt att hantera ljus
jag kör med att plocka ihop egna lampor
bra lysdioder, man väljer dom med bäst verkningsgrad
kostar inte många procent mera, men är helt klart värt det om man ska spara ström
ha en driver som går att reglera strömmen på
så man kan välja sin egen ljusstyrka och spara mera ström
ha en bra kylning, så verkningsgraden inte sjunker med ökad temperatur på lysdioderna
InläggPostat: mån 02 jul 2012, 19:14
mattermosgourmet
Några tips på var man ska handla komponenter då? Kan väl inte vara så oerhört svårt, även om man har tummen mitt i handen (eller kanske lödkolven)...
Har några av de färdiga kina-lamporna på väg hem, får se hur bra eller dåligt de fungerar. Det som jag i den andra tråden kallade för holländska LED-utbytessatser var troligen kinagrejor (å andra sidan är det kanske svårt att se skillnad på dem med blotta ögat) men som i en butik för båtfolk kostade som billigast ~8 EUR (då man får samma(?) vara frakfritt från Kina för 1-2 EUR).
InläggPostat: ons 04 jul 2012, 23:09
dx och ebay har stort utbud
man köper lysdioder och drivers och bara löder ihop dom och monterar lysdioden på kylfläns
InläggPostat: tor 09 aug 2012, 20:40
mattermosgourmet
Har stött på ett litet problem, finns tydligen armaturer som är kräsna med vad för sorts brännare stoppas i dem, en som ska ta standard BA15s eller motsvarande så får kanske inte kontakt. Gav åt farsan min en ersättningsledmodul i standardsockel som inte lyste och fick höra att alla glödlampor inte fungerat heller trots rätt sorts sockel. Så man bör prova sig fram innan man köper 20 stycken.
Hör inte till ämnet men tangerar, provade att köpa en av sommarens(?) nyheter vid biltema, LED-arbetslampor tänkta åt fordon (10-30V). Jag skaffade den svagaste om 15W som ska ge 1000 lumen (tömmer inte så fort ens solpanelsladdade fritidsbatteri). Har bara provat i ett mörkt garage men den verkar gedigen och lyser bra. Kan tänka mig att en sån fungerar bra som allmän ljuskälla för ett helt rum eller som punktbelysning för viktiga arbeten (om man nu ex. har en kirurg som gäst, ha ha...). Bra utveckling om man tänker att förr var väl 10W glödlampor kanske standard som bruks/läslampor vid sommarstugor och så. Har inte provkört den länge men visst strålar det lite värme från glaset efter en stunds användning.
InläggPostat: tor 09 aug 2012, 20:59
japp, det kan vara lite si och så med måtten på lampsocklarna
visst blir det värme, 80% eller så
det som däremot är att tänka på är att verkningsgraden sjunker på lysdioder med högre temp, så kylning är viktigt där
InläggPostat: fre 10 aug 2012, 08:28
Ja, och för den oinvigde så bör man kanske berätta att värmen från en diod inte strålar framåt, utan leds ner i bakdelen av dioden. Så all kylning bör sitta i själva diodfästet.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 7 gäster
