 Inläggsrubrik: Tips på liten motor
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 10:53
Söker efter en liten 1hästars 230V motor som är extremt tystgående för att bygga en mjölkmaskin av .
Söker men hittar inget på nätet , nån som har tips ?
 Inläggsrubrik: Re: Tips på liten motor
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 14:27
Det finns gott om 230V AC motorer på 750W, men om du vill ha en "extremt" tystgående så kanske det blir svårare.
Är det inte möjligt att modifiera designen något istället för att den vägen minska ljudnivån, t ex genom att bygga in motorn
i ett ljuddämpat utrymme med vibrationsskydd etc?
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 15:34
Nej , det är inte möjligt tyvärr . Motorn ska sitta på en vagn som ska stå ganska nära kon som mjölkas . Typ som de här vagnarna
http://www.jakob-risto.de/mini-milker-m ... anlage.php
Därför behöver det vara så tyst det går .
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 18:44
svårt att göra dom extremt tysta men
lågvarvig asynkronmotor med bra lager och dämpad fläkt , tystare än så blir det inte
nu är det svårt att hitta 230v v enfas med lägre varv än 1500 (1430)
trefas som är 8 eller 10 poliga är bland det tystaste jag annvänt med lite effekt i
sedan får man montera så det inte blir stomljud med
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 19:15
Om det är en vakuumpump som behövs, varför inte skaffa en färdig vakuumpump och placera den i ett separat rum. Koppla sen en slang mellan pumpen och kärran.
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 19:17
förslag, köp för stor gjutjärns 6 eller 8 polig trefasmotor, kör den via en nfo frekvensomformare eller annan frekvensomformnare med en avstörningsdrosselset mellan frwekvensare och motor, då kan det bli tyst
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 22:18
Jag vill kunna ta med kärran dit jag ska , eller till kon på bete . Vill inte heller ha den stationär med rörledningar . Krävs grövre rör om det ska fungera med en massa annat för att hålla jämt vaccum när det blir långt mellan .
Och ljudnivån är inte att leka med , det hörs väl med en stationär även om den har ett "avgassystem" med ljuddämpare.
Vet att det går att få dem väldigt tyst med rätt motor .
Anledningen till 230V är att det finns på de flesta ställen , 400V är det sämre med .
InläggPostat: mån 07 jul 2014, 23:40
några saker till som hjälper, balansera om motorn, både statisk och dynamiskt, då blir den tystare
sätt i bättre lager, beroende på passning/ändamål kan man få aningens tystare motor
fulallternativet
gaaammal motor, med mycket gjutjärn, och glidlagrad, dom var stabilare och bättre ballanserade, oftast
InläggPostat: tis 08 jul 2014, 09:34
Köp en ny 3-fas motor D230/Y400Vac på 1,1kW 1450rpm.
Koppla nolla och fas på L1 och L2. Fas genom kondensator på 80uF till L3.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... ensator+80
Då borde du få ut ungefär en hästkraft. Ifall vridmomentet inte räcker till
att starta, komplettera med en frekvensomriktare 1~ 230V in och 3~ 230V ut (som kopplas direkt till motorn utan kondensator).
En motor är ju inte ljudlös, men de brukar vara tystare än vakuumpumpar iaf.
Är det en http://www.digitaltmuseum.se/things/vak ... t=39&pos=8 sån du har?
EDIT:
VEM motors har fyrpolig enfasmotor på 0,75kW. Modell EB21R 90 S 4.
Ta kontakt med http://vemsweden.se/kontakt/foeretagskontakt och fråga om bullernivå och pris.
InläggPostat: tis 08 jul 2014, 10:17
Det kommer att se ut så här när det är färdigt .
På gården har det funnits en mjölkanläggning för ca 20 mjölkkor med rörmjölkning . Så vacumpumpen finns kvar . Men vill byta ut motorn som sitter där pga ljudnivån . Och för att få den mobil . Rördelarna är sönderslagna och utslängda sen länge efter att en tjur krasat de flesta rören .
Och har inte övrig utrustning i helt skick heller . Samt ingen nog liten kyltank .
Så därför mindre mobil sak men utnyttja de saker som finns .
Den där gamla bilden du länkade till är av mindre bra modell , den är svår att få rätt vaccum i så att risken är stor att korna får mastit .
Samt att den är mycket större och tyngre att släpa på .
La ju in en länk i förra inlägget med bild ?
