 Inläggsrubrik: Vipukurves - klyvyxa med brytteknik
InläggPostat: ons 23 apr 2014, 06:30
Kolla in den nya klyvyxan vipukirves i nån av videolänkarna
http://www.vipukirves.fi/vipukirves_videot.htm
Helt sensationell verkar det som
 Inläggsrubrik: Re: Vipukurves - klyvyxa med brytteknik
InläggPostat: ons 23 apr 2014, 07:24
har sett den innan och skulle gärna vilja prova den irl, det ändra jag funderar på är hur det funkar med lite mera kvistigt och icke lättkluvet
InläggPostat: ons 23 apr 2014, 07:57
Tittar man på filmen från mässan som är med i länken så verkar den inte vara så lätthanterad . Och den ser väldigt snebalanserad ut.
Det som grym talar om , hur den yxan klarar kvistigt och tjurigt virke , pga formen så blir den svår att använda som kil och slå ner med en slägghammare , som man kan med en vanlig klyvyxa .
Jag har för mig att det finns en tråd på forumet om flera av de här olika klyvyxorna .
InläggPostat: ons 23 apr 2014, 09:22
Online
Nybyggt utedass!
Tanken är att man ska slippa slå ned den med slägga. Och att den ser snebalanserad ut är väl en del av grejen? Det gäller nog att lära sig tekniken dock, då den ska rotera i handen.
InläggPostat: ons 23 apr 2014, 17:28
Exakt den är snedbalanserad för att den ska bryta isär klabben med det moment som uppstår då. Tittar man närmare på eggen är den kort och avslutas med en kant för att inte gå för långt in i klabben. Man vill ju inte att kraften ska gå åt till inträngning utan till att bryta.
Men som sagt det skulle vara intressant att testa på kvistig och vriden ved för allt man ser på filmerna är väldigt rak och fin ved. Jag vet inte om det är värt att lägga ut 1800 kr bara för att testa.
