Dieselvärmare/kamin https://swedishsurvivalist.egetforum.se/dieselvarmare-kamin-t3993-30.html |
Sida 3 av 3 |
Författare: | grym [ tor 24 jan 2013, 21:31 ] |
Inläggsrubrik: | Re: Dieselvärmare/kamin |
ja , man kan frysdestilera diesel, ryssarna har gjort det för dsina gulliga vintrar man lämnar tanken ute, låter det frysa till och tappar ur allt som fortfarande är flytande och annvänder det på vintern, resten annvänder man sommartid |
Författare: | Bushnut [ tor 24 jan 2013, 21:33 ] |
Om nu rapsdiesel fäller ut en massa klägg så kan man inte hälla dieseln i en hink eller motsvarande när det blir rejält kallt och försöka filtrera ur utfällningarna på så sätt? så att man kan ha en reservdunk i bilen eller i en bod under vinterförhållanden och vara säker på att det inte är en enda sörja med konsistensen hos snor när man väl behöver den... Jag fick tanken när jag hämtade in min ginflaska från "frysen" (balkongbordet) och härket hade frusit, testade den och den var rena raketbränslet |
Författare: | Bushnut [ tor 24 jan 2013, 21:34 ] |
Se där, mina fyllosofier fungerade Tackar Grym! |
Författare: | Dweomer [ tor 24 jan 2013, 21:39 ] |
Bushnut skrev: Om nu rapsdiesel fäller ut en massa klägg så kan man inte hälla dieseln i en hink eller motsvarande när det blir rejält kallt och försöka filtrera ur utfällningarna på så sätt? så att man kan ha en reservdunk i bilen eller i en bod under vinterförhållanden och vara säker på att det inte är en enda sörja med konsistensen hos snor när man väl behöver den... Jag fick tanken när jag hämtade in min ginflaska från "frysen" (balkongbordet) och härket hade frusit, testade den och den var rena raketbränslet Det tar ganska lång tid för de fasta partiklarna att fälla ut , så man får ha tålamod . Och att ha det i hink är nog inte det bästa , dels på grund av tiden det tar = risk för föroreningar och dels att vissa ämnen förångas även ur dieseln . Kraftig kyla krävs för att det ska gå hyfsat fort , det som fäller ut är steariner som faktiskt går att göra stearinljus av . |
Författare: | Bushnut [ tor 24 jan 2013, 21:55 ] |
Dweomer skrev: Bushnut skrev: Om nu rapsdiesel fäller ut en massa klägg så kan man inte hälla dieseln i en hink eller motsvarande när det blir rejält kallt och försöka filtrera ur utfällningarna på så sätt? så att man kan ha en reservdunk i bilen eller i en bod under vinterförhållanden och vara säker på att det inte är en enda sörja med konsistensen hos snor när man väl behöver den... Jag fick tanken när jag hämtade in min ginflaska från "frysen" (balkongbordet) och härket hade frusit, testade den och den var rena raketbränslet Det tar ganska lång tid för de fasta partiklarna att fälla ut , så man får ha tålamod . Och att ha det i hink är nog inte det bästa , dels på grund av tiden det tar = risk för föroreningar och dels att vissa ämnen förångas även ur dieseln . Kraftig kyla krävs för att det ska gå hyfsat fort , det som fäller ut är steariner som faktiskt går att göra stearinljus av . En liten plåtdunk i en frys som fryser gin? tänkte också på ljus, vore ju rätt häftigt att ha och även sälja på nätet eller en marknad, "Diesel-ljus, för manligt mys" |
Författare: | kung [ lör 26 jan 2013, 08:38 ] |
tenere skrev: kung skrev: Kan rekomendera fotogenkaminen på jula som funkar Alldeles utmärkt att köra på disel i stället. Och vill man kan man köpa bommuls veken från Claes ohlssons kamin som passar på julas. varför köpa veke på co när samma är billigare på Jula? Måste nog köpa minst en sån, verkar bra att ha. Veken på julas kamin är av glasfiber och Den på co är av Bomul som funkar bättre med disel. Det blir aningens Mer avlagringar på en glasfiberveke. |
Författare: | serne [ tis 29 jan 2013, 22:41 ] |
Vet inte om infon är till någon glädje men jag har en dieselkamin. En sån där bärbar ifrån cheapy. Den använde jag inomhus på vintern när vardagsrummet blir för kallt. Kör bara luft/luftvärlepumpar just nu. Rummet är 64kvm och har ca 4m takhöjd. Det värms upp på ca en timmes drift. Luktar lite innan det tar sig men sen är det ingen fara. Behöver aldrig bry mig om värmen i sovrummet på ca20 kvm då vi nästan alltid sover två vuxna, två ungar och tre hundar där. Riktiga element allihop.. ska dock fixa till murstocken och ha en riktig vedspis. Till nästa vinter så man inte behöver tänka på hur man ska värma maten eller luften i huset. Har tre rökkanaler i murstocken. Eventuella felstavningar och annat obegripligt beror på en flaska vin och att jag skriver ifrån mobilen. |
Författare: | BusPelle [ ons 06 mar 2013, 20:25 ] |
Körde min fotogenkamin i söndags när jag var i stugan för lite arbete, tycker inte att den värmer som förr, får inte den där riktiga glöden i nätet. Funderade om det kan vara så stor skillnad på bränsle och bränsle, kör en annan sort nu. Vad tror ni? är jag helt ute och cyklar........är det kanske bara strumpan som börjar bli dålig....... |
Sida 3 av 3 | Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ] |
