 Inläggsrubrik: Nödkamin?
InläggPostat: ons 25 sep 2013, 23:40
Jag bor så jag har tillgång till ved men ingen möjlighet att elda den. Huset jag bor i har undertryck (frånluftsvärmepump) så en vanlig kamin funkar inte.
Om nu elen går så blir mitt hus kallt! Funderar på om jag kan fixa nån form av nödkamin. Tänker mig en flyttbar kamin (gärna sand eller vattenmantlad, men flyttbar) som jag bär in i huset när det börjar bli riktigt svinigt kallt. Sen tänker jag mig att jag öppnar eller lyfter ur ett fönster och sätter dit en skiva av något lämpligt material. Ställer kaminen i rimlig närhet av fönstret, drar ett förbockat rökrör från kaminen till, och genom skivan, och en liten skorsten på utsidan.
Mina frågor:
* Nån som har förslag på praktiska (halv-)färdiga lösningar för sådant. Jag är inte sugen på att svetsa och mecka en egen kamin utan söker en färdig som skulle kunna funka någorlunda komfortabelt och inte har helt kass verkningsgrad.
* Tips på hur man löser fönstergrejen? Slår helst inte ut rutan.
* Rökrör och skorsten; lämpliga material, inköpsställen, räcker det att skorstenen går över taket vid fönstret eller ska den över nock för att undvika brand?
* Har jag glömt att tänka på något (jo, jag lägger en plåt eller en minerit på golvet under kaminen)
 Inläggsrubrik: Re: Nödkamin?
InläggPostat: ons 25 sep 2013, 23:45
http://www.vedkaminer.nu/kaminernew.htm
InläggPostat: tor 26 sep 2013, 00:02
Det borde också vara möjligt att bygga en fast installerad kamin med ett särskilt friskluftsintag. Eventuellt behöver du ha en (trådlös?) strömbrytare vid kaminen så att du kan stänga av fläkten till frånluftsventilationen när du tänder upp. Och kanske en liten fläkt för till-luft vid kaminen.
Både mysigt och praktiskt. Billig extra värme vintertid. Och ge möjlighet till matlagning och värme om det vill sig illa. Men kanske inte särskilt billigt att installera...
InläggPostat: tor 26 sep 2013, 00:26
håller med skogsbonde
men måste man så, vanlig enklare kamin med rund ansluting, skaffa en extra fönsterbåge som passar, byt ut glas mot aluminiumplåt med isolering emellan
rör går altid att ordna
InläggPostat: tor 26 sep 2013, 19:46
Tack Ongrid för den passliga länken! Billigt och färdigt, precis vad jag behöver. Hoppas de kan sälja trots de nya EU-reglerna de skriver om.
Då är frågan bara hur jag löser fönster och rökrör samt om skorstenen behöver nå över taknocken...
Tack för övriga tankar men jag vill ha en "tillfällig" lösning, inte installera något permanent i kåken, av olika skäl... :roll:
InläggPostat: fre 27 sep 2013, 06:51
För att få eld i kaminen behöver du inte ha nån skorsten över taknocken. Drag får du så länge röret stiger upp nån meter över kaminen. Skydd för gnistor kan du ju ordna nödtorftigt med hjälp av gnistnät eller liknande gnistfälla, för det är ju egentligen risken för takbrand som motiverar höjden på skorstenen.
Gällande inköp av rörbitarna så kan väl valfri plåtslageriverkstad valsa ut några rör till ett teleskopiskt system som är lätt att montera.
när du ändå är på plåtverkstan så ber du dom bocka till en passbit till fönstret, så att du kan glänta upp fönstret ordentligt och sätta dit en isolerad skiva där rökröret går ut. Tänk bara på att leda ut rökröret utanför takutskjutet eftersom du kommer att få sot på kåken om röken mynnar för nära.
InläggPostat: fre 27 sep 2013, 08:28
En mycket stor del av värmeutbytet från den typen av vedkaminer kommer från röret. Det innebär att du helst bör konstruera så att kaminen är en bit in i rummet och så stor del som möjligt av röret befinner sig inne i rummet, för att få maximalt utbyte av veden. Dessutom minskar det risken för att hettan från röret skall orsaka problem vid genomföringen samt att gnistor i röken kan orsaka problem. Genomföringen bör alltså göras högt upp i fönsterhålet.
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 01:55
Några bra idéer.
Inte världens vackraste sak, ser dock effektiv ut och går enkelt att tillverka själv.
http://www.youtube.com/watch?v=CabxbcX5Fac
Planerar att bygga en sån här i stugan.
Rocket stove mass heaters
http://www.youtube.com/watch?v=4usXIAoy9us
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 07:41
MulenDag skrev:
J
Mina frågor:
Halvfärdiga lösningar och inköp:
http://www.k-rauta.se/ -> Bygg och Konstruktion -> Skorsten. Där finns 130mm och 150mm oisolerade rör och krökar i svart eller grå färg.
Fönstret: Dubbla mineritskivor med stenull emellan. Galvad plåt som flänsar kring skorstensröret. Fönsterrutorna öppnas eller lyfts bort.
Skorstenstoppen ska upp över tak eller tillräckligt långt från byggnad för att det ska bli brandsäkert.
För att skapa tillräckligt drag behövs antingen rökgasfläkt eller tillräckligt många meter vertikalt rökgasrör. Med tanke på att kaminen ska användas vid strömavbrott är antagligen några meter vertikalt rökgasrör att föredra. Då återstår frågan hur det ska stödas upp. Rökgasröret kan mot väggen eller stödas av ett betongfundament i marken, antingen direkt eller via en stödpelare.
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 08:59
förr fanns det en gullig sak för kaminerna, man ersatte en bit kaminrör ovan kaminen med en bit som såg ut som en grov bilkylare, läs 5-7 tunnare rör, sedan en fläkt bakom, dom jag sett har varit handdrivna med kedjeutväxling som sattes fast en bit ifrån, då fick man fortare upp värmen inne
nuförtiden skulle man väl kunna ha en 12v fläkt
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 09:07
Annars är ju en vanlig metod att man har ett böjt profilrör som står upp på kaminen, så att självdraget gör att varm luft sprutar ut upptill och på så sätt ger cirkulation.
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 09:11
på ett ställe så satte vi bara en vanlig liten (25cm) fläkt som blåste runt kaminen, den stod i ett hörn så det tog lång tid innan värmen sperd sig i rummet , men med den lilla fläkten så gick det fan så mycket fortare
InläggPostat: lör 28 sep 2013, 09:36
Såg att Bolist sålde små TEG-element med fläkt, som gav cirkulation så snart som spisen blev varm.
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
