 Inläggsrubrik: att pulsa igång sulfaterade blybatterier
InläggPostat: sön 17 mar 2013, 19:55
för något år sedan köpte jag en liten manick som ger en strömspik ca 1000 gånger i sekunden
varaktigt bruk skulle enligt reklam minska sulfateringen på blybatterier
har provat den på några batterier, men resultatet har varit sådär
hadde ett vanligt bilbatteri som inte orkade dra igång en mindre dieselmotor
satte på den och lät den ladda i några veckor (innan hadde den stått på samma sorts underhållsladdning)
och japp, då kunde den dra igång motorn men inte lika bra som ett nytt batteri
för ett antal år sedan fick jag ett 40Ah slutet blybatteri, där dom bytte båda för att det andra var dåligt
har haft den till komradio och lite annat på, och inte skött mig på laddningen :oops:
sista månadsprovet på 27Mhz så såg jag att den dippade för mycket för att vara ett så stort batteri när man sände
men den tog inte laddning
så jag letade upp pulsmojen, satte den på konstantspänningsladdning vid 13.7v
och efter ett tag så började den ta laddning, efter ennu ett tag så bidde störmmen för stor för att vara rimlig
en cell hadde fått kortslutning och dom andra var då överladdade
så något gör den där pulsmojen
tog ett dåligt 7Ah och provade samma sak, även där överlastades laddningen efter ett tag
kasst batteri
så det går tydligen att pulsa igång celler om dom inte är för dåliga, men jag börjar fundera om man inte borde köra något hela tiden, eller åtminstånde regelbundet
att köra sönder celler gick ju, så något händer
höll på att leka med detta för 20 år sedan och då fick jag inte samma effekt, men jag körde då men att ladda upp en motorkonding till 600v och pulsurladda den till batteri, men bara en puls var tionde sekund
återkommer när jag lekt mera
 Inläggsrubrik: Re: att pulsa igång sulfaterade blybatterier
InläggPostat: sön 17 mar 2013, 20:19
kasst batteri
Är inte tekniskt lagd för fem öre..... Men med risk för att trampa in på fel tråd så undrar jag om det här med polvändning?
Dvs om man har ett blybatteri som är totalt urladdat så kan man få liv i det igen genom omvänd plus å minus. Ev bör man få ut ev slagg ifrån botten av batteriet....?
Ber om ursäkt Grym om jag kom in å klampa i din tråd! :notme:
InläggPostat: sön 17 mar 2013, 21:01
det har jag provat med, med uselt resultat
man laddar ur ett bilbatteri helt, laddar sedan den med omvänd polaritet med strömstyrning
fick laddning men det vart klent med resultatet
InläggPostat: sön 17 mar 2013, 21:06
Är det en CTEK laddare du har?
InläggPostat: sön 17 mar 2013, 21:09
nix, labbagg modellhemmabygge, den klarar en hel del uddasaker om man bara vill :notme:
