 Inläggsrubrik: Typ av batteri till reservdrift/inverter
InläggPostat: sön 12 maj 2013, 20:30
Jag håller på att bygga nödströmsdrift till min värmepanna. Det är en kombipanna ved/pellets/el och reservkraften skall säkerställa drift av cirkulationspumparna, dels slingan som ger värme i elementen och dels cirkulation mellan panna och ackumulatortank vid vedeldning. Tanken är att vid strömavbrott slår ett relä över på reservdrift vilket sker med en inverter som konverterar 12 volt likström från en batteribank till 230 volt växelström. När strömmen återvänder slår reläet över på nätdrift och batterierna laddas av en batteriladdare. Allt är monterat men jag skall köpa batterier och jag är rådvill. Skall jag satsa på deep cycle blybatterier eller är det AGM eller gelbatterier som gäller?
Swedala
 Inläggsrubrik: Re: Typ av batteri till reservdrift/inverter
InläggPostat: sön 12 maj 2013, 20:51
våta nife eller nicd
