Uppvärmning av hus.
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/uppvarmning-av-hus-t4977-15.html
Sida 2 av 2
Författare:  xsive [ tis 06 aug 2013, 02:06 ]
Inläggsrubrik:  Re: Uppvärmning av hus.
Författare:  xsive [ tis 06 aug 2013, 10:58 ]
Författare:  MacGyver [ tis 06 aug 2013, 13:50 ]
Att värma vatten med sol via el är ingen bra idé, vid varje växling mellan energislag är det stora förluster. Du har solens strålar som du sen omvandlar till el och sen tillbaka till värme. Inget bra alternativ. Ska du prompt ha solceller så ska det användas till det endast el kan användas till som tex en cirkulationspump. Vill du ha ut värme så är det helt klart solfångare du ska satsa på.
Bra sen att ha möjligheten att elda med ved i samma system då luftvärmepumpen är som sämst när den behövs som mest :smack:
COP-talen ska man sen ta med en nypa salt, de är framtagna i labmiljö med låga värden på värmeuttag. Har du tex ett COP på 4 så är 3 ett mer realistiskt värde om ens det.
Har en bergvärmepump med COP på 5 men skulle uppskatta det verkliga till 3-4 max.
Författare:  xsive [ tis 06 aug 2013, 15:25 ]
Författare:  MulenDag [ tis 06 aug 2013, 23:44 ]
Varför kulvert? Sätt solfångarna på en ställning på marken. Då kommer du åt att göra rent dem på enkelt sätt och du kan t.o.m. ända vinkel på dem mellan sommar och vinter någorlunda smidigt.
Om du fortsätter låta elpatronen gå kan man förenklat (men tillräckligt bra som del av ett beslutsunderlag) tänka såhär:
Du sparar 6.000 kWh/år. I vår värld räknar vi väl med stigande elpriser så att räkna på 2 kr/kWh är inte orlimligt (glöm inte överföringsavgiften). I så fall sparar du 12.000 kr/år och har återbetalning på drygt åtta år.
Sen kan man ju diskutera vidare och dra in räntan. Får du detta till 5% och amorterar på 10 år så får du en räntekostnad på 25.200 kr (http://www.smartkalkyl.se/lanekalkyler) som efter skatteavdrag blir ungefär 18.000 kr. Återbetalningstiden blir då ca 10 år.
Solpaneler och solfångare har längre livslängd än så. Värmepumpar är väl ungefär som kylskåp som väl brukar hålla i ca 15 år.
Så jag skulle säga att det är en sund investering - rent ekonomiskt. Sen låter det väl helrätt att öka sin beredskap och det gör du ju!
/MulenDag
