Ny tråd Svara på tråd  [ 31 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3  Nästa
 Inläggsrubrik: Jag vill sänka min elräkning.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:03
Vad är det billigaste sättet att sänka elräkningen (utan att stänga av strömmen). Helst under 10000kr
Liten värmepump?
Liten vindsnurra?
Solcell eller solpanel?
Bättre isolering till vinden?
Klimatanläggning?
Fläktsystem till pannan för att skjuta ut värmen bättre?
Jag har redan bytt dom flesta lamporna till LED.
Jag har försökt dra ner på användningen genom att koppla ur allt som jag inte använder just för stunden.
Jag håller successivt på att lära mig vid lägre inomhus temperatur. Just nu funkar det med 19 grader men jag vill gärna ha 20. Nästa vinter ska jag försöka sänka en grad till.
 Inläggsrubrik: Re: Jag vill sänka min elräkning.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:07
Vedeldning och vattenburen värme?
Nöd bryter lag.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:11
Jag skulle säga mössa och tjock tröja. Går utmärkt att ha 12-15 grader inomhus med tofflor, varm tröja och mössa.
Billigt...
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:14
Bor du i hus eller lägenhet? Vad har du för värmesystem i dagsläget? Vatten eller luftburet?
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:23
ta först reda på vad du har som förbrukar el, och hur mycket varje sak annvänder
sedan kan man göra en sparplan, innan dess så är det skit samma , man måste ha ett utgångsläge
15 grader inne är en lyx, 12 är ganska skönt, under tio så börjar kåken fara illa
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 00:30
Liten värmepump?
Ja, men de är i praktiken ofta användbara ned till 0 C eller i gynnsamma fall -5 C.
Absolut. Får du istappar på huset? I så fall är det läge att isolera.
Är det en vedpanna? I så fall kan du med en fläkt sprida värmen mer men då måste du elda lite mer. Får du ut mer värme ur pannan måste pannan göra mer värme.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 01:11
Jag har fått för mig att du hyr ditt hus, stämmer det?
Hur länge ser du dig själv att bo där, för alla sakerna som du räknat upp har en initial kostnad som inte sparas ihop för ens om tidigast 5-7 år
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 01:34
Överväg att koppla ur frysen.
Är man vegetarian (har för mig du skrivit att du är det) är en frys egentligen bara en lyx där man bara har glass, isbitar och frysta bär.
Koka sylt på bären, bygg ut skafferiet, stäng av frysen och tänk att du spar pengar istället varje gång du är sugen på glass när affären stängt. :rambo:
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 03:01
Lite ideer och tips;
Solceller + batteribank, ev en billig liten vindsnurra samt inverter till 220. (tänk fritidsbåtstorlek på snurran) och försök koppla bort dig från elnätet maj, juni, juli och augusti- då slipper du även nätavgiften.
Kolla upp detta med leverantören bara så du inte åker på 10 papp i återinkopplingsavgift typ i september.... ;-(
Att skippa frysen är ett mycket bra förslag om du kan det. kan du bygga en sval/jordkällare eller motsvarande kanske du kan skippa kylen med, iaf vissa delar av året.
Sopkvast/borste, svabb och skyffel för att minimera dammsugaranvändningen. skippa torkskåp/tumlare.
Byt till dator mm som används ofta till något som drar mindra ström än den nuvarande drar.
Mekanisk skrivmaskin (från loppis) om du skall skriva inbjudan/brev etc. kan vara ballt för endel att se hur det blev när man skrev förr på tex en Facit eller en Royal.
Stäng inte bara av saker och låt det stå i standby utan bryt inkommande ström.
Ett mycket bra råd innan i tråden var att mäta upp vad du har för förbrukning idag, så en energimätare, tex http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/energimatare/energimatare-p67058 är mycket bra att ha.
Tilläggsisolera frys/kyl på väl valda delar samt se till att kylgallret mm som kan damma igen på baksida/över/under inte är igendammat.
Vridtimer (helt mekanisk) så att du inte kan glömma av att "dra ur sladden" på vissa saker som drar mycket standbyström och som används så ofta så att det inte är kul/smidigt att koppla in/ur sladd titt som tätt. Så har jag det på min micro* och diskmaskin då de tillsammans drar kanske 15W.
Hade jag haft kaffebryggare hade jag kopplat vridtimer på den av säkerhetsskäl dessutom.
*= Min micro är av enkel modell med vridreglage för tid och effekt,inget mer. Tyvärr är det inte möjligt att stänga av den helt så att ansluta grenuttaget innebär ca 5W i förbrukning. Man måste "dra ut sladden" för att nolla förbrukningen!
I princip gäller samma för min topoftheline bänkdiskmaskin förutom att man kan få den att dra lite mer effekt i nått ickestandbyläge, så att använda en vridtimer till dessa har för mig blivit en perfekt lösning då det är omöjligt att glömma bort att bryta strömmen samt att jag behöver inte vara hemma för att göra det.
MVH PP
Rätta mig gärna när jag har fel och när jag har otur när jag tänker... ;-)
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 07:36
Jag har vattenburen värme med kombipanna som jag kan elda i. Jag uppgraderade den med en ny större pump inför vinter och det har dragit ner elkostnaderna med ungefär en tusenlapp per månad.
Jag har tänkt bo här tills den dagen jag dör.
Jag har väldigt mycket frysta grönsaker så frysen är ett måste för mig.
Jag har inte istappar på huset. Men jag skulle gissa att det är nånting giftigt och gammalt där uppe.
Är bättre fönster ett val?
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 07:57
När du skriver att du "kan" elda i pannan så antar jag att du kör på el nu.... Då är det enskilt största du kan göra att börja elda mera ved. En frys drar inte så mycket att det blir några stora pengar.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 09:38
Kreditkortsberoende
Finns ett program på bbc som heter Its not easy been green med Dick Strawbridge. Där håller dom på att fixa upp en gammal gård för att bli självförsörjande. Dom har rätt intressanta lösningar ang värme och el.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 11:59
Asså, vad är du för jäfla eskimå ???
Om jag hade 12 grader skulle jag ha lunginflammation på en natt.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 12:02
Jag eldar 15 kubik om året. Och på sommaren har jag elen till pannan helt av.
InläggPostat: ons 06 mar 2013, 12:03
Jag gillar verkligen det programmet. Är lite från hans rantande att jag överväger att isolera extra och skaffa bättre fönster.
Drömmen är ju att ha ett passivt hus.
