Ny tråd Svara på tråd  [ 29 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Nödkamin för uppvärmning
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:00
Jag har suttit och funderat på en idé jag har... Farsan köpte nyss en TIG-svets/plasmaskärare, och då måste man ju fixa lite saker så att man lär sig. Jag har länge funderat på att bygga en liten plåtkamin för att kunna ha inomhus i händelse av katastrof. Det optimala vore om man kunde snickra ihop en lagom stor vedkamin, med kokmöjligheter och ett rökrör som man kan leda ut genom ett fönster eller motsvarande. Med en skiva som passar i fönstrets ställe, med genomföring i brandfast material och som samtidigt håller rökröret på plats så slipper man ju modifiera huset. Om man sen ställer den på en plåt med storleken 1x1 meter så borde ju brandskyddet funka.
Själva kaminen tänkte jag göra med asklåda och ett lite grövre roster (går ju att göra i rätt grov plåt nu när man har plasmaskärare) Men jag har inte bestämt mig om jag ska satsa på en stående cylindrisk design eller om jag kör på en liggande rektangulär. Den stående cylindriska känns mer effektiv, men den liggande rektangulära är ju enklare att bygga.
En sån kamin torde utan större problem värma sjuttio-åttio kvadrat i en normalvilla medans man eldar, men sen lär den ju kallna rätt snabbt. Oavsett skulle man rätt enkelt få värme i en kåk/lägenhet när allt annat kollapsat.
Vad tror ni? Är det en dålig idé? och hur ska kaminen se ut för att vara enklast att tillverka, men samtidigt ge max effekt?
 Inläggsrubrik: Re: Nödkamin för uppvärmning
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:06
Låter som ett kul projekt, se till att måtten blir så att du kan klä insidan med eldfast tegel. Då tål den att eldas längre och du får ett värmelager på köpet.
Survivalism är inte egoism, genom att sörja för dig och de dina frigör du resurser åt andra.
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:11
Vill ju samtidigt bygga den så kompakt som möjligt... och är tveksam kring huruvida den kommer att användas så länge att det blir nåt slitage rent eldningsmässigt.
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:33
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:37
Jovisst, man kan köpa en på blocket, men då tappar jag lite av fördelarna med att kaminen ska vara kompakt och lätt att förvara. Jag skulle helst vilja att den inte var större än 50x30x30 cm och att man kunde ha löstagbara ben som stoppades in i kaminen när den ligger i förrådet. Likaså borde rökröret vara isärtagbart och möjligt att förvara kompakt.
När det gäller längden på rökgången så är jag inte så oroad, vi har kaminer i jakttornen som är ungefär två meter långa rör på, och dom tuffar på och brinner perfekt.
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 22:52
Kolla på rocket stoves http://en.wikipedia.org/wiki/Rocket_stove kompletterar du en sådan med ett rökrör får du en liten, lätt, värmekälla med sjukt hög effekt. /MD
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 23:18
InläggPostat: sön 14 apr 2013, 23:33
När det gäller tyngre prylar så är det ingen fara... har bland annat en Näfverqvarna anno 1910 på 150 kilo om man står ut med lite tyngd ;)
Det jag var intresserad av i det här fallet var att konstruera nåt som man med minimalt jobb även kunde använda för att värma en lägenhet om strömmen försvinner.
InläggPostat: mån 15 apr 2013, 00:00
det är ganska enkelt att göra en kamin, lite jobbigare med att ordna vettiga rökgasrörbitar med skarvar
luckan i kaminen brukar var en svag punkt, svartplåt vill görna slå sig
men för en liten lägenhet behöver man inte så hög effekt , säg 10kw, eller 3kg ved i timmen
liten kamin, små vedbitar, långt avgasrör som gör att man tillgodogör sig rökgasvärmen
en stående fyrkantig lådda med uttaget på baksidan längst upp, då kan man värma mat på ovansidan
ca 30x30cm i botten, 50-60 cm hög
gallerdurk som roster
enkel skjutlucka som går uppåt, glasfibergarntätning (biltema)
30 cm fötter
InläggPostat: mån 15 apr 2013, 02:22
I lumpen hade vi en liten smidig kamin till sjukvårdstältet. Tror det var en sådan här:
www.höglandskompaniet.se/vedkamin/371-0
Hade nog satsat på att köpa en sådan - för säkerhets skull...
InläggPostat: mån 15 apr 2013, 06:59
Men då tar du ju bort hälften av det roliga! Att få den exakt som man vill!! :lol:
Annars är ju denna ett alternativ också...
http://www.höglandskompaniet.se/vedkamin-laxen/166-0
InläggPostat: mån 15 apr 2013, 09:13
mattermosgourmet
Nånting baserat på tältspis m76 borde väl också vara ett bra alternativ?
För mina barns skull.
Gå inte förbi flickan med svavelstickorna utan att ta någon notis om henne...
InläggPostat: mån 16 sep 2013, 19:53
Jag värmde upp huset en tid förra vintern (för att testa) med en http://www.svtvalutuote.com/610_iso.htm Sepon ValuTuote Sissi. Den väger 70kg så det går att bära in den ensam. Den ger 6kW, och det räcker till att hålla 20 grader i samma rum och plusgrader i övriga rum. Det gick att koka mat på kokplattan. Den kostade 1.5kkr begagnad. För det priset startar jag inte svetsen.
InläggPostat: mån 16 sep 2013, 23:50
Bra att ha ett alternativ eller två...
Credo Putin mentitur.
InläggPostat: tis 17 sep 2013, 14:47
Skulle med glädje tillverka egen kamin om jag bar hade någonstans att placera den!
Har redan kakelugnar och vedspis i BOL och vedkamin i bostaden.
För idéer och tips kolla
Laxen http://www.vedkaminer.nu/kaminernew.htm
4 hundar http://fourdog.com/view-all-tent-stoves
Som tidigare nämnts är väl största utmaningen att fixa en bra skorsten! vedkaminer.nu säljer både rör och stosar.....
/Lars
Användare som besöker denna kategori: hnq och 1 gäst
