 Inläggsrubrik: Feuerhand for dummies
InläggPostat: sön 31 jul 2016, 15:02
Jag har inga begrepp om fotogenlampor men överväger att prova en Feuerhand stormlykta. De är billigast och om de sett likadana ut i hundra år måste de vara rätt bra i alla fall. Verkar hyfsat säkra också eftersom glaset är fästat och det finns ett "tak". Jag har läst på nätet om handhavandet och förhoppningsvis följer det med litet instruktioner. Men jag har ändå en del frågor som jag antar att någon kunnig forummedlem kan svara på.
Jag antar att de går bra att använda inomhus om man använder dyr lampolja. Om en liter ger 60 timmars ljus så blir det ju ändå rätt länge. Fast om man ska elda för värmen räcker det inte långt...
Hur pass långt måste det vara till tak? Kan man ställa den på en hög hylla? På diskbänken, under skåphyllor? Ovanpå en vanlig tygduk?
Kan man prova olika bränslen utan att byta veke?
Kan man elda med matolja? (Vid SHTF. Jag antar det osar en hel del, så man vill inte göra det nu.)
Går det bra att bära omkring den i handtaget om den inte är så välfylld? Eller blir det för hett?
Får man räkna med full eldsvåda om den skulle välta? Eller är det hopp om att den "bara" skulle drälla ut bränslet men ändå slockna.
Hur mycket värme ger den i jämförelse med ett värmeljus?
(Jag har läst att ett värmeljus ger lika mycket värme som en människa, men det var i en roman så källan är ju högst osäker.)
Hur mycket ljus ger den i jämförelse med ett värmeljus? (Eller kanske snarare med ett vanligt ljus, men värmeljusen är väl mer standardiserade.)
Det finns blanka zinkfärgade som verkar billigast, och så finns det i olika färger. Är det någon skillnad i hållbarheten? Det står att man ska ta in dem på hösten för att de ska hålla längre. Varför det? Vad händer? Bör man undvika att förvara dem i ett kallt förråd om man inte använder dem?
Är det något annat att tänka på?
 Inläggsrubrik: Re: Feuerhand for dummies
InläggPostat: sön 31 jul 2016, 15:46
Konservprovsmakare
Jag har läst om folk som provat att köra med Diesel i sina vek-fotogenlyktor med stor framgång, det är ju enkelt att köpa i stora mängder och kostar hälften mot "lampolja". Jag är osäker på om det skulle gå att elda med matolja, men det är ju defititivt ett kul experiment, det kan vara ett problem att matolja har väldigt hög flammpunkt.
Fotogen/lampolja/diesel är relativt säkert vid spill, det krävs mycket för att det ska börja brinna, flampunkten ligger på över 60c.
Om en tank är på 340ml och varar i 60h så motsvarar det en förbränning på runt 60w. Förmodligen är det en ganska liten andel som blir till ljus, men det räcker väl säkert för många ändamål.
Uppfiterna om hur många watt ett stearinljus är på är lite varierande, men runt 50W verkar inte vara orimligt, en siffra som skulle kunna vara i närheten av en människa i vila.
InläggPostat: sön 31 jul 2016, 20:18
Jag använder inne med lysfotogen.
Vissa bränslen, nån billig lampolja jag testade, sögs inte upp ordentligt av veken så själva veken brändes och sen var den full av den oljan så den kunde inte suga något annat utan jag fick sätta dit en ny.
Med lite neddragen låga är det inga problem att bära den i handen med bara händer.
De tenderar att rosta om de hänger ute. Jag har trots det en som hänger ute året runt, under tak, och den har klarat sig i 10+ år hittills.
InläggPostat: mån 01 aug 2016, 23:35
intressant om det funkar med diesel, den rena dieslen numer vore värt att prova, utan rme och skit :lol:
InläggPostat: mån 01 aug 2016, 23:48
någon som monterat skorsten på en sådan?
för att leda ut avgaserna på ett vettigt sätt
InläggPostat: fre 05 aug 2016, 11:49
gick inte bra med diesel, tog den rena diesel utan rme, och provade
såg lika ut i början, men veken behövde vara högre upp, så den tog mer och mer stryk
på den med prima lysfotogen så hadde man efter en timma bara en svart kant
på den med diesel så var den en centimeter hög förkolnad tunga
synd, för det hadde löst en del bekymmer
får kolla efter allternativa vekar
ljuset var en gnutta gulare, men inga problem med något annat än veken
ljuset var bra och luktade inget speciellt
bör gå att ansluta skorsten med att plocka bort locket och ha på ett lämpligt rör
InläggPostat: fre 05 aug 2016, 13:03
Konservprovsmakare
Synd att det inte fungerade med Diesel, det är ju ett jämförelsevis billigt bränsle. Var det lampolja eller lysfotogen som du provade med?
InläggPostat: fre 05 aug 2016, 14:21
lysfotogen
kollar lite efter vekar som skulle kunna fungera med diesel med
InläggPostat: fre 05 aug 2016, 15:05
Jag vet inget om de färgade.
Om de förzinkade lyktorna utsätts för alldeles för mycket väder och vind så rostar de. Får de rosta länge så kärvar de ihop och då krävs det lite 5-56 eller liknande och några minuters lirkande för att få dem att funka bra igen.
Nu talar jag om Feuerhand. Inte kinasmäcket,
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: fre 05 aug 2016, 23:28
och dagen udda
jobbade en stund i garaget och som vanligt när något strular så testar jag någon gång till
så jag ansade veken och tände upp båda igen
efter mer än en timma så var båda fortfarande likvärdiga
ska fortsätta testen, men funkar detta så är det helt klart intressant med fotogenlampor men med dieseldrift
en med fotogen och en med diesel, gissa vilken som är vad ;)
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 12:41
Intressant test, grym!
Jag har själv aldrig blivit färdig att testa utan har bara utgått från att det skulle gå bra att elda dessa lyktor med diesel. Diesel och lampolja är ju inte så väldigt olika.
Hur är det det med hälsovådliga orenheter i diesel? Man bör kanske undvika detta inomhus annat är i rena nödsituationer.
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 21:07
förr hadde man väldigt högt i tak för att slippa oset från lampor och ljus
det är därför jag är intresserad av möjlighet till anslutning till skorsten, för innomhus bruk så man slipper avgaserna
Finns en tråd om fotogen mot diesel: viewtopic.php?p=65194#p65194
InläggPostat: lör 06 aug 2016, 22:17
Det är klockrent med diesel. Har kört det i flera år utan problem och är dessutom billigare.
InläggPostat: sön 07 aug 2016, 02:36
Några relevanta länkar:
Rådsamling:
http://www.lysandesekler.se/fakta-rad-19329337
Produktlistor med litet information:
http://www.lysandesekler.se/store/p/belysning-181313/stormlykta-svart-feuerhand-original-409549
http://www.fogas.se/shop/1691---veklykta-feuerhand/
http://www.fotogenlampor.se/default.asp?mod=cat&cat_id=199
Delvis skönlitterär information:
http://www.fotogenlampor.se/default.asp?mod=cpages&page_id=4
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=VPA2RzPHSAA
https://www.youtube.com/watch?v=qo1Rs5atN1c
Bränsleförvaring:
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/S%c3%84I%20Info/S%c3%84I-INFO%20Informationsblad%20nr%203%201996.pdf
Foruminterna:
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/fotogenlampa-vart-att-tanka-pa-vid-kop-t7383.html?hilit=fotogenlampor
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/vad-ar-det-som-ar-sa-survligt-med-fotogenlampor-t9830.html?hilit=fotogenlampor
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/var-kopa-reservdelar-till-fotogenlampor-t8944.html?hilit=fotogenlampor
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/post92310.html?hilit=fotogenlampor#p92310
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/post89900.html?hilit=fotogenlampor#p89900
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/ersattning-for-fotogen-t3974.html?hilit=fotogenlampor
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/lysfotogen-for-belysning-varme-och-matlagning-t90.html?hilit=fotogenlampor
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/fotogenlyktor-t302.html?hilit=fotogenlampor
Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare och 11 gäster
