På en modern kyl eller frys är kompressoreffekten mellan 50-80w, i startögonblicket kan den dra 10-15ggr mera, lite beroende på exempelvis hur varm kompressorn är, så ska man driva den med en inverter (ren sinusvåg) krävs minst 10*märkeffekten.
Driver själv en liten kyl med frysfack med en ren sinus inverter på 600W (1200W i starteffekt) den är precis på gränsen men har klarat jobbet under en hel sommar, den hickar till ibland och provar på nytt tills den får igång kompressorn, har man en lågenergilampa på samtidigt syns det tydligt när kylskåpet ska igång och ibland slocknar den, tycks minnas att jag mätte spänningen en gång och minvärdet var 140VAC.
Det är av största vikt att hitta vitvaror som passar ändamålet, en gammal frys kan kräva så stor inverter att det lönar sig med en ny, man kan också bli vilseledd när man kollar anslutningseffekt vilket bara visar total effekt inklusive eventuell belysning i skåpet.
En bekant kör sitt kylskåp med en 800W sinusinverter vilket går betydligt bättre och lämnar utrymme för övriga laster.
12V vitvaror är ofta så pass dyra att det lönar sig att kolla på 230VAC istället, man får då en lämplig spänning för överföring via skarvsladd till andra förbrukare (lägre spänningsfall), Övriga 230V produkter är billiga och hittas ofta på återvinningar.
