Liten kamin
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/liten-kamin-t9928-30.html
Sida 3 av 3
Författare:  somvanligt [ fre 16 feb 2018, 16:19 ]
Inläggsrubrik:  Re: Liten kamin
grym skrev:
skulle jag göra en bra kamin vill jag ha en ordentlig förbränning , med hög temperatur och då hård belasting på plåten
Och hur skulle du bygga då?
Författare:  grym [ fre 16 feb 2018, 16:37 ]
jag brukar ha 50cm ved till pannan så en mindre kamin tar jag nog halva längden
sedan val av över eller underförbränning, jag vet inte riktigt, underförbränning är svårare att hantera då den kräver bättre tändning för att få drag, men lättare att få bra förbränning och inlägg
men en vanlig överförbränning, säg kaminstorlek 30x30 cm, 15-20 cm aska och primärluft underifrån
sedan galler och lucka, plats för 20-30cm vedlager, förbränningszonen ovanför ska vara lång nogrunt 50cm, med sekundärluft och tålig plåt, sedan utrymme för att låta värmen komma ut till rummet
förbränninggszonen skulle jag gjort med dubbelplåt, lite konad eller rättare sagt pyramidformad, där den inre pyramidformade plåten är slitplåt i värmetåligt rostfritt, den kommer vara ordenligt varm, och efter det värmexäxlarzon i rostfritt, med kylflänsar som tar ner temperaturen till minst 200 grade och sedan ut i skorsten
det blir en hög kamin, tyvärr, men en mindre kamin som låter lågorna slicka plåten kommer inte upp i bra förbränning
Författare:  Palle500 [ fre 16 feb 2018, 20:18 ]
Biltema säljer vanlig svartplåt 178kr för 1000x500mm x1,2mm tjock.
Duger bra som skydd om vi pratar BOL. Lite olja på den så rostar den inte och åldras snyggt.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bilre ... 000021180/
Författare:  somvanligt [ fre 16 feb 2018, 22:49 ]
Det där låter avancerat. Jag tänkte öppna luckan, lägga trän lite luftigt och tända eld på en firestarter och sen tänkte jag nog att allt skulle bli bra. Vad har man spjäll i rören till, ska det inte alltid vara fullt öppet i rören? Annars kommer väl rök inte ut och det syresätts sämre?
Bra tips!
Författare:  grym [ lör 17 feb 2018, 13:55 ]
spjäll är bra för att stänga till då den inte annvänds och ev att strypa när man eldrar om det blir för mycket drag, är mer så på öppna spisar om man eldar lite i en stor sådan
Författare:  Dweomer [ lör 17 feb 2018, 14:38 ]
Förr var det ganska vanligt att göra en typ av billig kakelugn av tomfat i olika storlekar . Ett mindre fat görs om till eldstad och från det fatet så gör man en skorsten med värmeväxlare av rör inuti det större tomfatet som sedan fylls helt med sand . Sanden håller kvar värmen länge efter att elden slocknat . Har en sån kamin som har stått i många år (ca50) och används sporadiskt vid behov . Ännu har inget negativt kommit från den kaminen som sönderrostad plåt genomfrätt så sanden rinner ut eller annat . Den står i kallt utrymme utan att för den delen stå svalt . Den står inne i vattenkraftshuset och eldas för att få behaglig värme vid arbete med anläggningen
Man kan skala ner denna kamin som man vill , men den lämpar sig inte så bra att bära med på turer men funkar bra i rastkojor . Inte så mycket att stjäla heller för bovar och banditer . En mindre kakburk som eldstad i en 20 liters hink från olja eller fett . Kan man lägga den mindre burken på längden får man in längre ved och kan lägga in ett enkelt galler som askan rinner genom och det blir lätt att aska ur .
Har på andra ställen sett oljefat liggande med ett galler instucket på liknande vis men utan sandfyllningen och de fördelarna .
Författare:  Camo [ lör 17 feb 2018, 14:59 ]
Kaminer likt Laxen och andra plåtkaminer håller väldigt länge om man sköter om dem och eldar förståndigt.Säkert i 20år eller mer.Som det stod i beskrivningen så lämnar man ju alltid några cm aska i botten detta för att askan isolerar något enormt och det gör att bottenplåten inte bränns sönder.
På sidorna kan man ställa en tegelsten på varje sida,detta för att skapa en buffert så att inte elden ligger direkt mot sidoplåtarna.
Det många glömmer är att underhålla sina spisar och låter dem börja rosta från utsidan.Det är viktigt att med jämna mellanrum smörja in spisen med spissvärta tex denna https://www.clasohlson.com/se/Spissv%C3%A4rta-/31-8211
Slutligen så tror jag också att det är många som eldar dem för hårt med för grov ved,gör man det så reser sig takplåten och skadar både plåten och kokplattan.
Man ska elda dem med förstånd och bara lagomt hårt med lagom ved.
Det är jättefina och bra spisar för det de är avsedda för.
Författare:  somvanligt [ lör 17 feb 2018, 17:47 ]
Bra info, camo, tack för det.
I mitt fall är kaminen tänkt som nödvärmare under längre kris då gasolen är slut och ingen ny finns att anskaffa, eller bränsle till spritkök är slut och jag måste laga mat med eld. Så den är lagerställd. Det jag tänker på är att jag måste öppna fönster för att leda ut rökrören. Då kommer det nog in för mycket kyla om man inte tätar på något vis. Har ni förslag på hur man löser det på bästa sätt? På natten är det tänkt att sluta elda och stänga igen. Man får tajma eldningen helt enkelt. Eller så eldar jag på natten och sover på dagen för opsäk. Men sak samma för problemet att stänga igen.
Författare:  Herman30 [ lör 17 feb 2018, 18:00 ]
Klipper till en bit av stenull som passar i fönsterhålet.
Författare:  Camo [ sön 18 feb 2018, 01:47 ]
Den kommer att fungera väldigt bra som nödvärmare,både för att hålla värmen men även att kunna värma/koka vatten och mat.
Precis som Herman säger så vore stenull,dvs Isovers all isolering lämplig.De har även en isolering som kallas Björnmatta som de själva kallar obrännbar och de rekommenderar denna för skorstenar och liknande.Den är nätad med en form av hönsnät.
Det är ingen skillnad på denna matta och deras andra typ av stenulls isolering så du kan ta vilken tjocklek du vill istället.
En långsiktigt bra lösning vore att haka av fönstret och tillverka en skiva av tex minerit eller plåt som väderskydd utåt.
På insidan skär du sedan till isoleringsskivan så att den tätar ordenligt mot fönsterkarmen.Då vare sig kyler ute temperaturen ner inne eller att värmen försvinner ut :up:
Hakar du bara upp fönstret på fullt öppet så tar det skada av regn och rusk och kommer att svälla och inte längre passa i fönsterkarmen.Det blir dessutom förstört efter ett tag.
Minerit är en form av stenskiva som tål regn och snö osv,och den är obrännbar.Den vore ett första hands val i sället för målad tak/vägg plåt eller liknade.
När du kapar till isoleringsskivan så ska du ta till 10mm på måttet för att få skivan att sitta perfekt.Tar du den exakt enligt måttet så kommer den att bli för liten och inte täta eller sitta kvar.10mm på hela måttet ger 5mm på varje sida och det är perfekt.
Isolering kapar du med en lång kniv med en rak bräda som linjal.En gammal fogsvans utan tänder funkar också väldigt bra som en isoleringskniv.
På minerit skivan så fäster du likadana fönsterhakar som sitter på original fönstret så att du kan stänga skivan ordentligt för väder och vind,utan att den blåser bort.Detta utan att göra någon åverkan på karmen eller liknande.
Ställ gärna kaminen ganska långt inne i rummet istället för direkt under fönstret mot ytterväggen,detta därför att skorstensröret kommer att avge avsevärda mängder värme i rummet då istället för att ledas ut direkt och bara värma kråkorna :smack:
Du har en bra plan tycker jag.. :)
Sida 3 av 3 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
