 Inläggsrubrik: ETNA
InläggPostat: fre 26 jan 2018, 21:33
ETNA dieselkamin. Vad hände där?
Vore väl betydligt billigare att ha 20 liter diesel istället för att köra med lysfotogen? Är det någon som vet vad som hände eller varför den togs bort?
Gubbdagis med 700kr för en fotogenkamin och sen bränsle extra veke.. Eller nej.
 Inläggsrubrik: Re: ETNA
InläggPostat: lör 27 jan 2018, 20:47
Svarar på min egen post. Är det som att prata med sig själv?
Har någon grejen?
InläggPostat: lör 27 jan 2018, 21:14
Skärmskyddsmäklare
http://www.laitis.se/dieselvarmare-etna.html
Har ingen. Känns sådär att köra diesel inne.
InläggPostat: sön 28 jan 2018, 21:04
Ja. Känner lite lika, kanske?. Hur mycket mer luktar det än lysfotogen?
Är väl skillnad på fin d och ful d?
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 22:30
Är det ingen som har ETNA som har fått provköra den för maken hemma?
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 22:35
Classe sålde ju denna ETNA
Du kan ju läsa vad folk då tyckte
https://www.clasohlson.com/se/Dieselv%C ... 0#moreinfo
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 22:44
Finns inga omdömen.
Kokning pågår!
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 22:46
Exakt. Frågan är varför man gick över till den mycket dyrare i drift fotogenkaminen? Med ett bränsle som kommer kanske vara svårare att få tag på i en bajs situatjån.
InläggPostat: tor 01 feb 2018, 23:55
Parabellum skrev:
Finns inga omdömen.
Jo du måste klicka på omdömen finns 4st har kopierat in dom här nere. En del ger bra andra dålig
Skriv recension
herbert
5 år sedan
Om den är 99,5% luktfi och på 2,2 kw/ h spelar jag jultomte åt hela sverige i år.
Tipskydd är overkänsligt. bränsletank blir enligt mig för varmt efter några timmar. Sämre än en 1800tals fotogenlampa. och jag har inte hittat en CE märke,så efter 4 veckor har den åkt på soptippa.
Var den här recensionen hjälpsam?JaNej
Ulf Karlsson
6 år sedan
Detta är en väl fungerande värmare som jag gärna rekommenderar till andra. Men den kräver att du sköter om den om den ska fungera bra. DU bör speciellt observera att denna typ av värmare enbart ska användas för tillfällig uppvärmning när människor och djur INTE VISTAS I LOKALEN.
Vid användning (vid förbränningen) förbrukar värmaren mycket syre och lämnar tillsammans med den goda värmen även giftig koloxid samt en del oförbrända kolväten. Visst är det korrekt att när värmaren nått sin ”arbetstemperatur” och metallspiralen och kupolnätet glöder, så är förbränningslukten minimal. Men koloxiden är fortfarande lika farlig, osynlig samt helt lukt- & smaklös VARFÖR DU ALLTID måste vädra tillräckligt!
Tips: 1 För att få bästa effekt rekommenderas att du placera värmaren mitt i rummet. Se till att inget brandfarligt hänger ner från taket eller står för nära, för varmt blir det!
Tips 2: Se till att värmaren ALDRIG går torrt och förbrukar allt bränsle! För när det bränner torrt kommer veken obönhörligt att ta skada och veken är den svaga punkten i denna konstruktion. Tips 3: Fyll alltid på bränsle innan du tänder så att alltid du har maximal tidsmarginal innan den självslocknar. Den jag själv använder drar lite drygt 2 liter på 10 timmar (vanlig citydiesel från bensinmacken) vilket innebär att jag räknar med 22 timmars uppvärmning på en ”full tank”. Tips 4: Om du vill kolla din egen förbrukning (vilket jag rekommenderar) och tycker att den inbyggda bränslemätaren inte har tillräcklig precision, rekommenderas en Digital Bagagevåg (typ. 34-5005) som komplement. För då får du en upplösning på 100 g vilket bör räcka.
Bra att veta: CityDiesel har en densitet på 815 kg/m3, vid 15°C, så 1 kg diesel motsvarar ganska exakt 1,25 liter (1,23). Men fyll aldrig i förmycket bränsle, tänk på att 4 kg motsvarar 5 liter.
Var den här recensionen hjälpsam?Ja (3)Nej
Viloläge
6 år sedan
Köpte den som reserv vid strömavbrott men kan tänka mig att använda
den annars med p.g.a hög mysfaktor : )
Har kört den några ggr inomhus och den värmer bra och luktar inte mer än typ en fotogenlampa.
Var först inne på att köpa fotogenvärmare men fick som tur var syn på denna istället.
Man kan säkert laga mat på övergallret som blir brännhett. Tänk på att inte ha brännbart material runt om och särskilt inte ovanför värmaren.
Diesel King
6 år sedan
Har provat ett antal fotogen värmare och i jämförelse med likvärdig kapacitet 2200w så har diesel värmaren flera fördelar, den osar lite vid tändning för att sedan vara i princip osfri, den drar mindre bränsle per timme, och dieseln är betydligt billigare än fotogen.
De fotogen värmare jag provat har också osat vid tändning, sedan avgett ett lätt stickande os under hela brinntiden, trots finjustering av "vekhöjd" mm, bra fotogenkvalité, så har jag aldrig lyckats få lika osfri förbränning som med dieselvärmaren Värmer ett 30 kvadratmeter stort uterum med god ventilation, och är helnöjd med dieselvärmaren!
Till kommentar "Markus".
Det bränsle som ska användas är diesel som kan köpas på bensinstationen.
Hans
InläggPostat: fre 02 feb 2018, 00:23
Dieselkamin!? ...borde väl fungera med HVO100?
-George Orwell.
InläggPostat: fre 02 feb 2018, 07:39
Kreditkortsberoende
Frågan är väl om dom dåliga recensionerna har använt diesel med rme? Det man kallade citydiesel motsvarar det man idag kallar blankdiesel..
InläggPostat: fre 02 feb 2018, 07:54
Klickar men får inte fram några omdömen!
Kokning pågår!
 Inläggsrubrik: ETNA
InläggPostat: fre 02 feb 2018, 19:23
Kan ju vara länkproblem. Får du fram sidan med rosa ruta som säger att produkten utgått?
Då under ser jag att det finns 4 omdömen som om jag då klickar på så dyker dom upp.
https://www.clasohlson.com/se/Dieselv%2 ... 0#moreinfo
InläggPostat: fre 02 feb 2018, 20:18
Nope! Den gardinen fungerar inte hos mig, men det gör ju inget. :)
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 04 feb 2018, 01:30
Men, (kvinnor och barn) finns det någon som har skiten som har kört den?
Inte bara preppat den och ställt den i garderoben?
