Ny tråd Svara på tråd  [ 27 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Hur kan preppern förbättra samhällets beredskap?
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 11:22
Inte utan mina marshmallows!
Funderade över en situation där samhällsfunktionerna sätts på prov, distributionen av mat och drivmedel etc fungerar dåligt under en period. Uppenbarligen kommer många människor hamna på pottkanten då de inte har förråd av varken det ena eller det andra. Myndigheterna kommer att kunna göra något även om vi alla här på forumet verkar överens om att även de är dåligt förberedda.
För preppern kommer givetvis denna situation att bli påfrestande och betydande uppoffringar i levnadsstandard kommer att behöva göras men preppern kommer förhoppningsvis kunna fortsätta leva utan hjälp från andra. Den prepper som inte bara planerar att dra sig undan från resten av samhället kan dock vara i en position att göra en insats för andra. Att kunna erbjuda exempelvis transport, mat eller annan hjälp kan innebära stor skillnad på lokal nivå.
Om vi antar att denna störning är begränsad till en viss tid kommer de som är förberedda(under förutsättning att de hjälpt andra) ha föregått med ett mycket gott exempel och förhoppningsvis bidra till att andra anammar preppandet inför nästa och potentiellt värre shtf.
Fattar ni vad jag menar? Det har ju diskuterats vilka "affärsmöjligheter" som finns vid en shtf, "sälja spadar" etc, men finns det kanske andra mer solidariskt förankrade möjligheter att påverka samhället vid en shtf?
Nöd bryter lag.
 Inläggsrubrik: Re: Hur kan preppern förbättra samhällets beredskap?
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 11:30
Det skulle vara jättefint om vi kunde hjälpa till. Det kräver dock att man förstår krisens omfattning. För att kunna göra en vettig bedömning av krisen och få en rimligt korrekt uppfattning om hur lång den blir behövs väl nästan att den är lokal, typ max ett län? Om hela Sverige, eller hela Skandinavien, slocknar vem kan då tala om när läget normaliseras och distribution av mat och el kommer igång igen?
Jag tänker alltså att jag kommer att hjälpa lokalsamhället i händelse av en kris jag vet är klart begränsad i tid eller rum. I ett läge med informationsunderskott, ingen el och inga transporter drar jag mig nog undan. Typ storm så hjälper jag, typ norra Europa NEMPat så håller jag mig nog på min kant.
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 16:51
Direkt ideer som inte kostar mycket i tid, pengar eller ansträngning:
  • Utbilda om förberedelser och överlevnad
  • Uppmana andra att preppa, gå ner i vikt och leva sundare, fokusera på nåt annat i livet än melodifestivalen
  • Då vi inte är del av problemet: att frivilligt hjälpa till lite som arbetskraft när andra inte orkar mer pg av näringsbrist OCH om du har de fysiska och psykiska förutsättningarna
De två första punkterna gäller naturligtvis INNAN.
För övrigt tycker jag att MSB borde se till att det fanns pengar för småprojekt som t.ex. en god och skälig betalning för seminarier från oss som har tänkt något längre än vad det ska in i micron ikväll. Då skulle jag kunna tänka mig ställa upp som utbildare.
I en krissituation tänker jag inte bli nån gratisarbetare åt MSB eller staten under tvång, varken inom prepping eller mina övriga specialist kunskaper inom andra områden. Gör jag nåt så ska det vara frivilligt OCH det ska vara en situation där folk agerar civilt (uppför sig), annars går jag hellre på skogspromenad på obestämd tid.
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 16:54
Om dina grannar inte har en fungerande radio, så kan du ju låta dem lyssna på nyhetssändningar på din radio.
När dricksvattnet försvann i Eslöv så ställde kommunen ut vattentankar men långt ifrån alla hade vattendunkar att hämta vatten i. Jag utgår ifrån att du har vattendunkar eller åtminstone rena hinkar.Vill du inte låna ut dem så kan du själv gå och hämta vatten åt folk och hälla över vattnet i kastruller och kannor hemma hos dem.
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 17:22
Tja, talar vi om matbrist så har jag en hel del hull att leva av. Det är opraktiskt om man ska springa, men får jag gå i min egen takt så går jag ledigt en halvmil utan att stanna och skulle antagligen klara betydligt mer utan problem. Nog tror jag att jag är i bättre skick än en ordinär gymråtta efter några dagar utan mat.
Information kan man hjälpa till med. Det är hårdvaluta och det kostar ju inte en själv något.
Några värmeljus eller en ficklampa kan man väl låna ut, men som MulenDag säger så beror det på läget. Jag antar att folk i första läget skulle vara mest tacksamma över en kopp kaffe eller kanske varm soppa.
Gräva en latringrop med insynsskydd kanske?
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 18:28
Jag vacklar mellan en viss invaggad pliktkänsla att hjälpa till, åtminstone folk i min närhet, och den bistra erfarenheten om att goda gärningar aldrig går ostraffade.
Jag skulle nog luta åt Kalorispelets linje då det kommer till bidrag. Jag utbildar och leder hellre i ett tidigt skede än tänker ge upp muskelkraft eller grejer när det väl är dags. Drar hellre ut i skogen för evigt än slavar åt någon idiot som inte kan tänka själv. Jag frälsar dessutom gärna nära och kära och kan ta upp ämnet prepping efter några öl. Ibland går det bra, ibland inte.
Sen å andra sidan är det ju en fråga om OPSEC. Jag har ingen större lust att göra en Lars Wilderäng och stå och hålla konferenser och seminarier om hur man preppar och visa exempel från ens egen prepping, och dessutom oanonymt blogga om allt fanskap som händer i världen. Mer illvilligt lagda preppers, särskilt om de har tillgång till fastighetsregister, kan ju lika gärna googla upp seminariehållarens adress och ta-da: Gratis förråd och allt man behöver offra är en kula eller två.
Jag har sagt det förut; och ja, det är en väldigt misantropisk linje: Om man som individ inte från utgångsläget har något som helst driv att preppa, någon slags medvetenhet om läget, eller insikten om att världen inte bara är rosor och enhörningar och regnbågar och melodifestivalen på repeat så kanske det trots allt är bäst att sagda person lämnar genpoolen. Det är nog trångt på planeten som det är.
InläggPostat: tis 14 feb 2017, 22:38
Nja, det är nog väl mycket begärt att man ska ha ett driv att preppa. Så många preppers finns det väl inte, även om det kanske blir fler iom att det börjar komma igång litet propaganda om 72-timmar etc.
Det behöver inte ha med generna att göra utan mer ålder och vad man har varit med om och för all del allmän okunskap. Jag antar att väldigt hög procent inte känner till att vattnet och avlopp slutar rinna om elektriciteten försvinner. (Hemma påverkades inte avloppet bortsett från att man ju inte kunde spola utan vatten, så det hade jag aldrig tänkt på innan jag läste om reningsverk och pumpning och sådant.)
(Fast jag tycker inte du ska jämställa melodifestivalen på repeat med enhörningar. Enhörningar skulle jag vilja ha, melodifestivalen på repeat ser jag som en hemsk utsikt.)
Björngrillarn skrev:
J
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 09:05
Solidaritet är snällt och bra men snälla människor överlever sällan länge i en hård värld om de inte har en krets av något mindre snälla människor omkring sig som skyddar dem. Instämmer i vad Björngrillaren och Kalorispelet säger ovan.
De människor som redan idag hojtar högst om solidaritet, oftast till förmån för dem själva, kommer knappast att vara mindre högljudda vid ett SHTF. De kommer att stå först i ledet vid plundringen av ICA MAxi, COOP och andra butiker och när de förråden är slut kommer de att gå runt kräva "solidaritet" av alla de träffar på. De som har vapen i hand får först och mest.
Jag försöker vårda relationen till mina grannar i vårt lilla villaområde och tänker för övrigt ligga lågt som fan.
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 12:33
Jag tror att det första är att hjälpa grannar. Det är enkelt att ha lite extra resurser liggande.
Under Gudrun så blev en del aktuellt.
Då kom några grannar och hämtade vatten i min brunn. Handpump. Dunkar. Rostfria 20l mjölkkrukor. Cykelkärra.
Dessutom hade jag en granne som åt kvällsmat/fikade hos mig. Vedeldad köksspis. Fritidsbatteri för köksbelysning. Då var det "husvagnslysrör". Nu är det LED.
Han fick även låna en radio. Och han köpte extra batterier till både mig och honom själv.
Sommartid händer det ibland att en del brunnar sinar, men jag brukar inte ha problem. Då kommer ibland några och hämtar hos mig. Har dunkar att låna ut samt olika typer av mjölkkrukor.
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 19:42
Kanske uttryckte mig slarvigt, menar väl egentligen inte att alla ska vara preppers i ordets rätta mening, utan snarare tycker jag att det hör till sunt förnuft att tänka bortom vad som går på teve ikväll och begripa att allt inte alltid fungerar som det ska. Jag vet inte, sådana tankar har alltid varit fullt naturliga för mig så jag kan egentligen inte förstå hur det inte hör till det normala i vardagen :hm:
Däremot lever vi i en informerad värld, och vi ser alla vad som händer runt omkring oss. Ålder, erfarenhet och kunskap vs okunskap är flytande begrepp. Det står att läsa överallt, rentav i slaskpressen och på sociala medier, vad som händer med världen just nu och vilka risker vi står inför. Oavsett vem man är tycker man ju att något frö borde sås någonstans, särskilt som gemene man sitter fastklistrad vid flödet i sin smartphone 24/7. Men icke... Då väcks tvivel på flertalets människors kapacitet, måste man erkänna.
InläggPostat: ons 15 feb 2017, 20:23
För mig är det helt enkelt; familjen först.
Dyker folk upp vid dörren och tigger om mat... :nono:
Har så att det räcker för oss och kanske inte ens det. Som björngrillarn sa; folk har haft gott om tid och massvis med möjligheter att informera och förbereda sig. Väljer de själv att vara blind, döv och dum....
Å andra sidan ska jag inte neka om en av grannarna skulle behöva hjälp tex med odling, installera grejer i eller kring huset, bära in ved som de inte kan själv pga sjukdom eller skada osv. Men det är saker jag skulle göra nu också.
InläggPostat: fre 17 feb 2017, 14:07
Som fler påpekat, beror på situation.
Att distribuera ut hela mitt långtids matförråd till stora populationen osv, det kommer aldrig att hända. Inte utan att jag tjänar på det på något sätt. Men att dela med sig av en del av korttidslagret till grannar och utsatta, och hjälpa till när man har möjlighet är självklart.
Sen beror det på situation. Men mitt förråd av mat för längre kriser/teotwawki kommer jag antagligen inte dela med mig av frivilligt utan gentjänst/byteshandel av något slag
InläggPostat: fre 17 feb 2017, 16:34
Jag har mycket hög beredskap för att bjuda hela byn på varm mat och/eller fika. En eller ett par ggr. beroende på hur många det blir.
Tanken är naturligtvis att byn snabbt skall kunna organiseras och att jag skall kunna "roffa åt mig" en del inflytande i processen... Förhoppningsvis kan det innebära att jag (och folket i byn) vinner på det hela...
Grejerna ingår i mina normala förråd och roteras med dem. Men förvaras separat. Kan använda grejerna själv, eller bjuda.
InläggPostat: fre 17 feb 2017, 16:59
Smart strategi.
Önskade mig att jag kunde göra samma sak.
InläggPostat: lör 18 feb 2017, 01:45
Frysen är ju rätt full och blir det ett långvarigt strömavbrott är det ju lämpligt att dela med sig av det som ändå skulle förstöras. Det skadar ju inte OPSÄK heller. Problemet är att alla andra strömlösa med välfyllda frysar får samma problem samtidigt.
Är det någon som vet hur pass välfyllda vanliga frysar är? Är de fulla hos gemene man, eller är det mer på nivån några fulla islådor och eventuellt ett paket glasspinnar?
