 Inläggsrubrik: Ljudvågor från nukleär sprängning?
InläggPostat: sön 09 jul 2017, 19:08
Om en sprängning av en sådan laddning ägde rum, hur långt skulle den höras?
Skulle den exempelvis höras i Göteborg om den ägde rum i Stockholm?
Kokning pågår!
 Inläggsrubrik: Re: Ljudvågor från nukleär sprängning?
InläggPostat: sön 09 jul 2017, 20:43
Är det en Twinkie?
Googlade lite. Den största vätebomb som sprängts skulle spräcka rutor på 100 mils avstånd dvs dubbla avståndet Göteborg-Stockholm.
Den 30 oktober 1961 såg det ut som om en sol gick upp över ögruppen Novaja Zemlja i Barents hav. En nära fem kilometer bred eldkula bredde ut sig över himlen. Sprängkraften i den sovjetiska bomben Tsar Bomba motsvarade 57 megaton TNT – tio gånger mer än alla de konventionella sprängämnen som användes under hela andra världskriget, 3166 gånger större än bomben över Hiroshima år 1945. Kedje­reaktionen varade i
39 nanosekunder och pro­ducerade 5,4 x 1024 watt
– hela 1,4 procent av solens energiurladdning under samma tid.
Vätebomben släpptes från ett Tu-95V-bombplan på 10500 meters höjd. Via en höjdmätare och en fallskärm såg man till att bomben exploderade först då den var 4600 meter över marken för att planet och besättningen skulle hinna undan. Som en extra säkerhetsåtgärd var planet täckt med en särskild reflekterande färg. Sprängningen spräckte rutor 100 mil bort och skulle ha orsakat tredje gradens brännskador 10 mil bort. Svampmolnet var över 3 mil i diameter och kom upp på 62 kilometers höjd – sju gånger högre än Mount Everest. Tryckvågen ned genom jordskorpan mätte 5,0 på Richterskalan och gick tre varv runt jorden innan den dog ut. Bomben hade en teoretisk maximal sprängverkan på 100 megaton trotyl.
http://varldenshistoria.se/teknik/uppfinningar/hur-stor-var-den-storsta-atombomben
Men om någon skulle använda kärnvapen skulle man inte ta till så stora utan mindre taktiska stridsspetsar. Storleken på dessa vet jag inte på rak arm men någon kan ju googla.
mvh
Berra
Edit off topic: Duck and cover https://www.youtube.com/watch?v=IKqXu-5jw60
InläggPostat: sön 09 jul 2017, 21:12
Tsar bomben har jag läst om tidigare och tänkte mig snarare dom som skulle användas idag.
Kokning pågår!
InläggPostat: sön 09 jul 2017, 21:52
Strategiska kärnvapen finns inte med i någon militärdoktrin förutom som 2nd strike och MAD. Det finns ingen anledning när konflikter numer vinns med psyops. Istället har utvecklar man "användbara kärnvapen" som landar någonstans mellan konventionella stridsspetsar och taktiska kärnvapen.
InläggPostat: sön 09 jul 2017, 23:24
Det var en rolig fotnot men åter till brödtexten.
Hur långt hörs en sådan detonation?
Kokning pågår!
InläggPostat: mån 10 jul 2017, 01:16
Finns en del information om det: One participant in the test saw a bright flash through dark goggles and felt the effects of a thermal pulse even at a distance of 270 kilometres (170 mi). The heat from the explosion could have caused third-degree burns 100 km (62 mi) away from ground zero. A shock wave was observed in the air at Dikson settlement 700 kilometres (430 mi) away; windowpanes were partially broken to distances of 900 kilometres (560 mi). Atmospheric focusing caused blast damage at even greater distances, breaking windows in Norway and Finland. The seismic shock created by the detonation was measurable even on its third passage around the Earth. Its seismic body wave magnitude was about 5 to 5.25. The energy yield was around 8.1 on the Richter scale but, since the bomb was detonated in air rather than underground, most of the energy was not converted to seismic waves.
http://www.techeblog.com/index.php/tech ... -detonated
En taktisk laddning skulle därför antingen inte höras.
InläggPostat: mån 10 jul 2017, 08:24
Eftersom effekterna avtar med kubikroten på avståndet från en explosion, så är det "bättre" att fördela resurserna på ett antal mindre taktiska laddningar. Genom att ha 10 x 100kT istället för 1 x 1MT så har man också undvikit att lägga alla äggen i en korg, om något skulle gå åt helvete(vapenbäraren störta, bli nedskjuten, fel i detonator etc...).
För att öka skadeverkan från chockvåg och strålningsintensitet till det dubbla 1km från "ground zero" måste man öka bombens storlek med 4ggr. Då är det bättre att bygga en bomb till och lägga 1km bredvid den första, istället för att bygga 4st och lägga på samma plats.
Även situationer där man behöver förstöra saker som är djupt fortifierade löses bättre med en mindre kärnladdning som är inbyggd i ett gammalt eldrör från en fartygskanon(och därmed når ett större djup i marken när den släpps från flyg), än med en större laddning som man lägger på ytan.
Jag tror att man ska betrakta Tsar bomba som ett av sin tids stora PR-spektakel.
InläggPostat: mån 10 jul 2017, 19:55
Jag fann detta i alla fall, på denna sidan: http://allshookup.org/quakes/atomic.htm
The First Maralinga Explosion
The weather was at first unfavourable at Maralinga for the initial test in Spring 1956. Some 1500 scientists and soldiers were waiting for this first test.
On a clear spring day, the first explosion was ignited. Only near the detonation point was ground motion felt, but people living hundreds of kilometers away heard the sound waves through the air. At Cook two or three distinct blasts were heard about 12 to 13 minutes after the detonation flash. At Kingoonya, 400kms from Maralinga, there was an explosion like a clap of thunder, shutters rattled and houses shook. On the coast, 300kms away at Ceduna, two large bangs rang out- like sticks of dynamite going off.
The first atomic bomb in the Maralinga series was about equal in power to that which destroyed Hiroshima. The device had been suspended from a 110 metre tower. The most distant seismograph known to have recorded it was at Southern Cross, 1000kms away.
The fission detonation produced the usual fireball, flash and cloud. The cloud then became distorted by winds in the upper atmosphere, and it gradually drifted away to the northeast, over the empty desert. An hour after the explosion, news reporters flying over the site reported a shallow, ash grey crater, about 500 metres across. The tower had been vapourised, and smoking equipment dumps and burning scrub streched for over two kms.
Kokning pågår!
