Hm... Man installerar helt enkelt Ubuntu på USB-minnet, som om det var en hårddisk. Men ett par knep kan vara bra att känna till.
KNEP 1: Jag har bara gjort detta med version 16.04.04 av Ubuntu. 18.04 kom precis. Kanske det funkar fint med 18.04? Kanske inte... Jag kommer att testa om ett halvår eller så...
KNEP 2: Om du använder XUbuntu istället för vanliga Ubuntu blir din installation piggare. Jag använder vanliga Ubuntu och ett snabbt USB 3-minne...
Jag antar nedan att du kör Windows.
1. Du behöver två USB-minnen. Ett litet billigt på kanske 2-8 GB som du bara använder vid installationen. Ett större och gärna mycket snabbt och bra. Jag gillar SanDisks USB 3-minnen. Det stora USB-minnet blir "hårddisken" som du sedan kör linux från. (Istället för det lilla USB-minnet skulle du kunna bränna en körbar DVD med Ubuntu installations-ISO:n.)
2. Hur man får till en körbar "live-image" på det lilla USB-minnet (eller på en DVD) finns beskrivet i detalj på Ubuntu.com:
https://tutorials.ubuntu.com/tutorial/t ... -windows#0 3. OBS VIKTIGT KNEP 3: Det är säkrast att koppla bort den vanliga hårddisken helt innan du fortsätter. Orsaken är att installationsprogrammet annars kanske tror att den vanliga hårddisken inte längre skall användas för att starta datorn, när du installerar Ubuntu till det stora USB-minnet. Och hjälpsamt ser till att det inte längre går att starta datorn från den vanliga hårddisken... Jag vet inte till 100% om det är absolut nödvändigt att koppla bort vanliga hårddisken. Jag gör det ändå... Det kan räcka med att "plocka bort" den inbyggda hårddisken med hjälp av BIOS. Det är alltså inte absolut nödvändigt att öppna datorn. Detta är egentligen det enda som skiljer denna installation från en vanlig installation av Linux. Glöm inte att återställa när du är klar.
4. Sedan startar du datorn från det lilla USB-minnet och installerar Ubuntu på det stora USB-minnet, precis som om det var en vanlig hårddisk eller en SSD. Det enda som skiljer det stora USB-minnet från en SSD är att en SSD normalt är snabbare och håller mycket längre.
Sedan har du ett stort USB-minne som du kan använda för att köra Ubuntu lite varstans om du kan starta datorn från USB.
KNEP 4 / överkurs: För att öka livslängden på USB-minnet kan du konfigurera Ubuntu så att loggfiler mm lagras på tempfs, alltså på RAM och inte på USB-minnet.
KNEP 5: Vid installationen kan du partitionera och formatera USB-minnet så att den partition där du tänker lagra viktiga data är skriv-/läsbar från Windows. Kanske använda FAT32?
KNEP 6 / överkurs: Installera flera olika drivrutiner för olika grafik, touchpads och annan hårdvara. Då funkar installationen bättre på fler datorer. Testa gärna på olika datorer och lägg till nya drivrutiner efterhand om något krånglar.
KNEP 7: Leta upp någon som är bra på linux och be henom fixa ett USB-minne åt dig, enligt ovan. Och visa hur det funkar.
Jag kör min desktop från en extern 512 GB SSD som är ansluten via USB 3. Det är nästan samma sak som ovan med ett USB-minne. men snabbare och funkar mycket, mycket längre. Vanliga USB-minnen har typiskt mycket kortare livslängd (färre skrivcykler) än en SSD. Men funkar fint för tillfälligt bruk, särskilt om du använder ett riktigt bra USB-minne. Jag kan starta min laptop från denna SSD via USB utan problem. Förlorar lite hastighet med SSD över USB, men det kan jag leva med... Kör en 8-kärnig AMD-processor med NVIDIA-grafik på desktopen. 4 kärnig INTEL-processor med AMD-grafik på laptopen.
