 Inläggsrubrik: Qaz ask
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 00:54
Har satt ihop en lite nödask med fokus på att vara liten. Fokus är på vildmarken så därför har jag inte stoppat ner några kontanter eller andra civiliserade grejer. Jag har en liten ask som det var minttabletter i från början. Köpt på godishuset i Umeå.
1: Fiskelina och två krokar fasttejpat i locket
2: Stark sytråd i nylon lindat runt en bit tjockt papper samt en nål instucket i papperet
3: Två panodil, det är jobbigt att göra saker med feber.
4: En bit sugrör som jag fyllt med försvarets hudsalva och tejpat igen. Tänkt att använda med 11
5: 10 tändstickor och två plån i en zip-påse. Jag hade gärna haft fler men de rymdes inte.
6: Eldstål i sugrör samt en avkapad skrapare. Jag hade tänkt att använda fällkniven men den vill inte fungera tillfredsställande. Från Deal extreme men jag tog bort handtaget
7: 1l fryspåse med påsförslutare runt för att hålla ihop den i asken och stänga påsen när den används.
8: Fällkniv, victorynox SD som jag pillat bort plasten på för att den ska bli mindre. Jag har också filat ner kanterna för att den ska passa i asken.
9: Vattenreningstabletter
10: Papper med tips och råd, på andra sidan har jag en bild på familjen samt nummer till anhöriga. Laminerade den med tejp.
11: Sugrör fyllt med bomull.
12: Kompass. Köpte denna på Deal extreme och karvade bort allt onödigt gummi. Fungerar väldigt bra.
/Qaz
 Inläggsrubrik: Re: Qaz ask
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 00:58
Härlig!
Får jag sno iden och göra en lika dan?
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 01:12
Det är ju direkt korkat att lägga ut saker på internet om man inte vill att folk ska kopiera dem ;)
/Qaz
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 01:18
Konservprovsmakare
Bra mycket du fick plats med! Tanken att göra den är ju väldigt bra, det svåra är just att tänka genom vad man kan använda alla saker till. Nackdelen med att fundera för länge över det är att det aldrig blir klart, så mådte säga att du tagit ett bra steg. Min ligger fortfarande i planeringsfasen.
Du skrev att vissa saker kommer från dealextreme, har varit i kontakt med dem och har en låda med grejer där i från. Finns några guldklmpar i deras sortiment, men tyvärr av erfarenhet är deras kompasser inte alltid så korrekt, men billiga.
“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is the most adaptable to change.”
- Charles Darwin
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 11:23
Jag tycker den asken ser mycket fin ut :D
Men jag skulle nog linda in den i en plastpåse av nåt slag , dels för att skydda mer , dels för att ha en behållare nära för att kunna bära vatten i eller förvara saker i som hittas efter vägen typ torrt smått ris till elden eller bär att äta av eller vad som finns sas .
Tejp runt går att återanvända med , men skydda påsen .
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 11:38
Som ide, varför inte köpa vitt vaselin och blanda med bomullen och sen innesluta det i ett sugrör. Om man stryker ändarna på dem så försluts dem som mylarpåsar typ. Då skulle du få mer plats?
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 12:01
... men tyvärr av erfarenhet är deras kompasser inte alltid så korrekt, men billiga.
Jag har funderat länge, väldigt länge, åratal. Jag tror att risken att jag ska behöva använda något i asken är liten och då är det troligen, panodilen eller kanske kompassen. Jag köpte ett fempack med kompasser och jämförde med min riktiga kompass samt gps och alla visade norr bra och stabilt. Jag stoppade också in en i frysen och den funkade bra då också. Kompassen visar korrekt även i det betonghus jag bor i.
/Qaz
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 12:20
Konservprovsmakare
Skönt att kompasserna fungerade! Mina gjorde inte det.
Tänkte på den grejen att du kunde lägga ett lager tätningsmassa där övre locket fäster vid burken, det skulle kunna verka som vattentäthet. Kan inte dick svara för gångjärnet med det fins alltid en lösning.
- Charles Darwin
InläggPostat: sön 27 nov 2011, 12:59
det går att tejpa runt om skarven på låddan med eltejp
då blir den så gott som vattentät
burkar för luftgevärsammo är även det lämpliga burkar
InläggPostat: mån 28 nov 2011, 16:35
Mycket bra idé!
Visst kan jag sakna en del grejer typ mer rep och mer plast men det är ju en stor fördel att det ryms i en liten ask.
Då är det ju större sannolikhet att asken verkligen finns med när den behövs.
Hmm, nu blev jag ju sugen att fixa en egen.......
Min webshop:
http://www.paracordshop.se/
InläggPostat: tis 10 jan 2012, 21:47
Var ute och testade eldstålet i asken. Resultatet var nedslående. Vädret var bra, ett par minusgraderoch torrt ute samt någon decimeter torr snö. Själv var jag mätt, varm och lugn och lyckades ändå knappt få eld på bommul. Jag har tyckt det varit svårt inomhus men nu var det nästan omöjligt. Efter flera minuters skrapande så lyckades jag få eld på bomullen och resten av fnösket. Om det knappt funkar i optimala förutsättningar så lär det inte fungera bra när jag är kall, blöt och hungrig.Jag har startat en ny tråd i "elden" HÄR, för att diskutera eldståls kvalitet.
Då eldstålet i asken är ett nonameså känner jag efter detta test att det bara tar upp utrymme. Plus att bomullen räcker kanske två gånger och då känner jag att jag har större nytta av några fler tändstickor.
Vad kan jag ersätta detta eldstål med? Fler tändstickor eller nått annat? Finns det något bra eldstål som är så litet? Jag har ett Firesteel scout men det är för stort.
/Qaz
InläggPostat: ons 11 jan 2012, 01:21
Jag tycker att du borde ersätta tändstålet och bomullen med ett ljus som du täljer ner till en fyrkantig form så det passar bra i asken. Ta det så det är ungefär lika stort som det du tar ut, ganska lätt att tända och kan användas att tända annat på
Det är iaf vad jag tänker få ner i min ask som jag hoppas kommer upp snart :D
InläggPostat: ons 11 jan 2012, 14:01
Ser bra ut. Tips: plåster, sådana är bra att ha.
Ett samtal på finska:
"Kokoo koko kokko!"
"Koko kokkoko?"
"Koko kokko."
http://asfalttikukka.blogspot.fi/
Nude but not naked
