Är på sluttampen av pusslandet och måste liksom dela med mig lite.
Jag har använt massor av råd från forumet men några egna också.
Blir en tråd med olika teman.
Nu om själva asken.
Använder Civilförsvarsförbundets guldiga ask. 12 kr. 11x8x3 cm. Rymmer 1,5 dl.
Gick rätt snabbt att övertygas om att det är plåtask man bör ha. Det går också att
koka i den (sägs, har inte provat).
Har utmärkt inbyggt signalspegel, obs i BOTTEN på askens insida. Ger starka stora
reflexer på husvägg 50 m bort. Kul om någon ville experimentera med avstånd
på riktigt.
Detta är alltså att tänka på. Att om spegeln behövs eller man behöver något längst ner
så kommer man behöva tömma ut hela asken och sen pussla ihop igen. Därför ser
jag det som nödvändigt att ha en plastpåse som tillfällig förvaring, och det är då
lämpligt att ha asken i en blixtlåspåse , som även tätar och som kan vara ytterligare
vattenförvaring.
EDIT En god idé är som sagts tidigare att ha tändstålet runt halsen. Det innebär
1. att ett lämpligt snöre ska finnas till hands
2. att det blir lite plats över i asken = mindre pussel
. Det är bara att dregla och
fantisera över vad man kan lägga dit istället som man hittar längs sin väg
3. att man kan hänga dit annat om det går och lämpar sig. T ex ett litet verktyg eller lampa.
Kolla gärna så några grejer har hål och är möjliga att trä upp.
4. Att den bittra inre kampen nu står mellan att spara plats och använda ett refillstål eller
en sticka med hål som Jukkastickan (har jag valt) så man kan trä upp den. Då återstår
frågan om själva skraparen som ju känns helt onödig i asken när man har knivekvivalent
men kanske blir oumbärlig när asken förlorats och endast eldstålet runt halsen återstår.
Därför kanske det är synnerligen lämpligt att ha en mini kniv/tång som också går att hänga
upp.
Det är stora och svåra beslut
Och gäller förstås de som vid askens öppnande vid
SHTF vill behänga sig med tändstålet, inte de som ständigt går omkring med det runt halsen.
När den är full (första ska ges bort) avser jag enligt goda tips täta skarven med svart
eltejp, lägga in i blixtlåspåse 22x15 cm och vira paracord runt till ett trevligt paket. Hm.
Några gummisnoddar runt.
Jag skulle inte rekommendera att rista i själva asken. Väggarna är rätt tunna och det syns
igenom om man råkat trycka för hårt mot något spetsigt. Tror den skulle kännas "skräpig"
och sunkig. Om man vill ha info som sitter fast i asken kan man ju skriva med spritpenna
och/eller tejpa in texten.
