Ny tråd Svara på tråd  [ 15 inlägg ]
 Inläggsrubrik: Tablett/medicin förvaring
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 15:51
Håller på att bygga en överlevnadsask med Maxpedition micro pocket organizer och den är inte vattentät. Och jag funderar på hur jag skall förvara mediciner i denna.
Min tanke är att ta ur tabletterna ur förpackning/blister och lägga dom i mycket små zipp-påsar för att spara utrymme.
Och sedan skriva på påsen vad det är för medicin. Till sist lägga alla dessa påsar i en större zip-påse i min Maxpedition organizer.
Kan man lita på att zipp-påsen håller tät? Eller finns det andra nackdelar som jag ej tänkt på eller andra bättre lösningar.
 Inläggsrubrik: Re: Tablett/medicin förvaring
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 16:30
Ska du bara förvara tabletterna normalt, och inte dagligen ta långa simturer med väskan, duger klassiska ziplocks med röd kant väl. Håller för att ofrivilligt plurra..
Men se upp så att inte fukt finns i påsarna, då tabletterna lätt kan ta skada av det. Bäst är väl att förvara tabletterna i kartorna som sen förvaras i ziplocks.
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 16:47
Tabletterna kommer att smulas och "skadas" efter ett tag. Lösningen som jag älskar hade nog varit "PET perform". Jag låter tabletterna och kapslarna vara kvar i förpackningen men klipper med saxen till enskilda förpackningar.
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 16:51
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 17:28
Jag tror också att det är bäst att ha kvar tabletterna i sitt blister. Det blir hyfsat vattentätt också.
Om man lägger två blister mot varandra så tar det ungeför lika mycket plats som ett blister. Eller man kan vika ett blister på mitten så tar det halva platsen.
Om det handlar om en reserv som bara skall användas i nödfall så är en vakuumpackare trevlig för att göra små vattentäta paket. Men om man skall hålla på och ta av dessa tabletter så kanske en zip-påse är bättre.
En liten ask för kreditkort är lagom storlek om du tar ut inredning och klipper till blister så att de passar.
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 19:47
Betyder färgkodningen på ziplocks något man borde skaffa sig koll på? :hm:
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 19:59
Ha ha. Nä, egentligen inte. Red top ziplocks inom förslutningsbara plastpåsar är väl lite som BIC och Cricket är i tändarvärlden. Top notch :) det finns andra, men...
Men jag ville bara understryka att välja dessa framför sk slide-locks, som har en tendens att släppa igenom fukt och väta lite mer.
InläggPostat: mån 14 dec 2015, 21:23
Jag har mina i gamla filmburkar.
Först lite bomull , sedan tabletter, sedan bomull igen.
Funkar superbra :)
InläggPostat: ons 16 dec 2015, 00:13
Nu har jag gjort som ni sa. Klippte till tabletterna lite mindre sedan tejpade jag på ovansidan. Så det finns bara tejp på den sidan som INTE tabletter kommer ut ur i blistret.
Knölade in dom i en zip-påse 70x100 mm.
Fick plats med:
6 _ipren
6 _alvedon
10 _voltaren
14 _dimor
Blev ganska bra :-)
InläggPostat: ons 16 dec 2015, 00:21
Förklara är du snäll. Jag fattar inte finessen. Själv har jag tejp på den släta metalliserade sidan för att den inte ska gå sönder så lätt. Fattar jag dig rätt har du tejpen på sidan med de små plastbubblorna. Vad är i så fall tanken med det?
InläggPostat: ons 16 dec 2015, 00:36
Tanken är att man skall kunna ta ut dom tabletter som man vill ha utan att förstöra tejpen.
Men jag vet inte om tabletterna kommer att ramla ut. Det får jag testa och se efter en del användning.
Fast man kunde ju tejpa på båda sidorna och sedan bara skära eller klippa ut den del av tabletterna som man behöver också. Kanske bästa lösningen?
InläggPostat: mån 21 dec 2015, 22:44
Ett jäkligt bra sätt att förvara medicin på är att klipp ut de tabletter du ska ha på kartan stoppa ner dessa i en brustablettstub, finns en uppsjö av dessa. Har själv det i min första förbandslåda. 10 imodium, 10 antihistamin, 10 ipren, 10 eeze och toppat upp röret med multivitamin tabletter. Tar inte så stor plats och det bästa av allt vattentät med fuktupptagare i locket
EDIT glömde tillägga att stoppa gärna en bit papper som ni skrivit bäst före på till de olika tabletterna med blyerts
InläggPostat: tis 22 dec 2015, 01:03
Den här göken har en idé om att använda sugrör för förvaring:
https://www.youtube.com/watch?v=eHxSJgK1zIQ
Jag har provat det för betapredtabletter (som ju kommer i burkar eller folieförpackningar som är otroligt irriterande när man behöver få ut 12 st på kort tid innan luftvägarna svullnar igen).
InläggPostat: tis 22 dec 2015, 01:09
Funkar det bra då, är du nöjd?
InläggPostat: tis 22 dec 2015, 01:18
Bra följdfråga som jag naturligtvis borde besvarat innan den ställdes. :smack:
Det var lätt att göra med tändare och en tång, precis som i youtubeklippet ovan. "Förpackningen" med tabletterna har hållit för måttligt slitage i min första-hjälpen-ficka under några månader. För att öppna den behöver man dock såklart kniv eller sax (men det har ju alla på sig, såklart). Jag är nöjd, men spanar efter grövre sugrör.
Hittar man lite grövre sugrör kan man naturligtvis utöka konceptet. Jag använde sugrör från Max.
