 Inläggsrubrik: Frysa medicin
InläggPostat: sön 08 maj 2016, 09:50
Nykomling
Hej, jag tänkte slänga ur mig en fråga till er mer kunniga inom ämnet förvaring.
Jag har ett smärre lager tabletter i medicinväskan. Smärtstillande, centralstimulerande, antibiotika etc. Vissa av tabletterna ligger på bäst-före gränsen just nu. Jag hade en diskussion med en bekant som är någorlunda insatt i biokemi och enligt honom så ska de flesta typer av tabletter teoretiskt gå att frysa ner för längre hållbarhet. Frysen är som bekant full av fukt men så länge tabletterna ligger i sina kartor, förslutna, och kartorna förvaras i förslutna plastpåsar så ska detta förlänga hållbarheten rejält. Mina frågor är:
* Stämmer detta ovan skrivna?
* Blir hållbarheten kortare på tabletter som varit frusna och sedan tinade?
* Tar tabletterna skada vid strömavbrott där man sedan fryser ner tabletterna igen?
Jag vill inte göra något dumt och förstöra halva mitt lager genom att frysa ner tabletterna, så kände att det är bäst att kolla med andra liktänkande här på forumet innan jag agerar.
 Inläggsrubrik: Re: Frysa medicin
InläggPostat: sön 08 maj 2016, 14:08
Jag har läst flera rapporter skrivna för USA militären och alla är eniga om att tex antibiotika håller +15 år till under rätt förvaring.
Det har funnits någon förskning som hävdade att några antibiotika blir giftiga efter bäst före datum men dessa var väldigt begränsade rapporter som visade sig inte stämma.
Har du dessa i frys som inte öpnas vid strömavbrott så upptiningen sker långsamt och ingen risk för "skador". Packa i extra behållare och släng något silicagel så får du bästa förutsätningarna.
Rapporterna finns på nätet. Sök själv och läs på...jag kan länka med vill inte göra det iom allt sånt här bör man själv utforska och validera på egen hand.
InläggPostat: sön 08 maj 2016, 20:26
Konservprovsmakare
Jag har en burk aspirin som gick ut -94. Funkar fortfarande.
Ta dock inte mitt svar som ett generellt sådan, jag känner bara till att just min burk med aspirin håller sig länge.
InläggPostat: sön 08 maj 2016, 23:10
Jag skulle säga att där finns nästan ingen som vet och de som vet vill inte berätta.....
Många läkemedel håller betydligt längre än sista förbrukningdatum. Detta sätts utifrån fabrikantens hållbarhetstester och det finns inget ekonomiskt incitament att göra tester längre än 3 år som vissa regulatoriska mynidgheter kräver. När man gör tester för att avgöra hållbarhet ingår tester av vad som kallas accelererat åldrande dvs att man utsätter läkemedlet för ogynnsam miljö typ +30c och UV ljus. Så tänker man sig motsatsen mörkt, torrt och kallt så borde det förlänga livslängden.
Sen finns det massor av undantag tex flytande läkemedel och vissa substanser som bryts ner snabbt tex nitroglycerin och vissa läkemedel mot epilepsi.
InläggPostat: fre 13 maj 2016, 15:09
Nykomling
Då har man fryst ner största delen av medicinlagret. Informationen man sökte på nätet var minst sagt knapphändig.
Jag packade kartorna i 2liters vac-påsar och sög ut luften innan jag lade ner allt i tätförslutna hårdplastlådor och vidare in i frysen. Jag bläddrade i FASS för att dubbelkolla så att det inte fanns någon varning gentemot att förvara tabletterna kallt men kunde inte hitta något, så jag utgår från att medicinen inte är fryskänslig.
Tack för informationen, ni som har skrivit.
InläggPostat: mån 16 maj 2016, 20:33
Tur man dejtat en Pharmaceft :)
Ringde henne nu, snackade lite skit (naturligtvis var hon inte singel)
men hon sa man inte skall frysa mediciner, då det inte förlänger hållbarheten.
Citerar henne "Medicin är FÄRSKVARA" .
Så var det utrett :)
InläggPostat: mån 16 maj 2016, 22:16
Jag skulle nog inte vilja påstå att saken är utredd för att någon pratat med en pharmaceut..
Självklart säger de så, en läkare skulle också säga så, de vågar aldrig tänka fritt utan rapar ofta upp automatiskt vad de lärt sig.
Och det är ofta bra. Men här är vi inte ute efter ett NEJ för säkerhets skull.
Generellt så sker kemiska reaktioner långsammare vid lägre temperaturer. Generellt bör medicin hålla längre vid låg temp. Fryspunkten är relevant för saker som innehåller vatten och därmed bildar is.
En produkt som inte har vatten i sig bryr sig inte mer om fryspunkten än någon annan låg temperatur. Isbildning är en reversibel process men kan påverka textur/struktur/porositet på material.
Men OM medicinen sönderfaller, så kan den sönderfalla till en produkt vid låg temp och en annan vid hög temp. Så i princip kan skit hända, men det är (tror jag) rätt osannolikt.
Är man väldigt beroende av sin medicin får man chansa om man inte har något val. Bättre att ta en frusen medicin än att inte ta någon alls om man måste ta den. Så ser jag på det.
Bättre att vara förberedd på det som inte händer, än oförberedd på det som sker
