 Inläggsrubrik: Lagring av laddbara AA & AAA batterier
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 12:30
Hallå i stugan.
Vi sitter med ett antal laddbara AA & AAA som mest ligger i askar som inte alls passar, utan egentlig koll på när de laddats, med viss risk för kortslutning etc. Rotationen fungerar inte.
Vad finns det för lagring som fungerar, med rotation?
Dealextreme har plastaskar för batterier http://www.dx.com/s/battery+storage+AA
eller finns det nåt bättre system?
 Inläggsrubrik: Re: Lagring av laddbara AA & AAA batterier
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 17:19
vanliga eller lågurladdande?
jag har haft stora problem med nimh vanliga, dom lägger helt enkelt av
tyvärr så borde man ha dom i en motionslådda
jag provar en enkel sak med med en trädgårslampa för belysning
bytte lysdiod och tar batterierna där för en vända åt gången
skulle funka bättre om man hadde 4 st parallellkopplade och laddade dom från nätet en gång i veckan
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 17:51
Skaffa en laddare med voltmeter typ BC1000.
Sen kan du trycka i batterier lite då och då och de som ligger under 1,3 volt laddar du upp övriga är redan ok.
Sen kör du igenom lådan jul och midsommar eller när du har tid.
Sen så köper jag bara lågurladdande numera så på sikt skall problemet minska.
InläggPostat: sön 13 nov 2016, 17:57
Är det en Twinkie?
Det har ju tagits upp i en annan tråd att IKEA:s laddningsbara batterier är bra och att det finns en kombinerad batteriladdare med förvaring.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/60303650/?query=STORH%C3%96GEN+Batteriladdare+med+f%C3%B6rvaring
Storhögen heter den, kostar 299:- och går över till underhållsladdning då det enskilda batteriet är urladdat. Kan ladda 12 batterier.
mvh
Berra
InläggPostat: mån 14 nov 2016, 15:04
NiMh bör lagras laddade. Det innebär att batterier av typen "Ready To Use", " Eneloop" eller "Low Self Discharge"/LSD bör laddas ur/upp minst en gång om året. "Vanliga" NiMh bör laddas ur/upp mycket oftare, annars tappar de kapaciteten. Minst en gång per månad?
Om man har storförbrukning så att man behöver ladda oftare än varje vecka brukar vanliga NiMh med hög kapacitet vara effektivare än LSD. Men om man inte har så stor förbrukning fungerar oftast LSD bättre.
Jag har numera enbart typen LSD, en del LADDA från IKEA och en del Eneloop från Panasonic/Sanyo. Ett tag hade jag vanliga till GPS, men numera använder jag mest telefonens GPS.
Varje julhelg samlar jag samman alla NiMh-batterier och kör en refresh och mäter kapacitet. Jag byter också batterier i fjärrkontroller och klockor och kollar brandvarnare.
Jag sorterar batterierna i tre högar: Full kapacitet, något minskad kapacitet och kanske förbrukade. Efter att jag gått igenom alla batterierna kör jag upprepad refresh på de som inte har full kapacitet eller som kanske är förbrukade för att se om de går att få bättre eller återuppliva. Det brukar gå.
Jag har alla batterier i ett svalt uthus, tillsammans med laddare, och roterar dem lite halvhjärtat övriga året. Plockar laddade från lådan och laddar förbrukade, men håller inte reda på kapacitet så noga.
InläggPostat: mån 14 nov 2016, 18:40
Jag kom fram till nåt sånt också. Tre lådor. Laddade batterier i en låda och de som ska laddas i en annan.
Två gånger per år flyttar jag "laddade batterier" till låda nr 3, då har jag tomma batterier, självurladdade och nyladdade batterier i lådorna tills alla självurladdade har varit i laddaren.
Det blir att beställa ett antal plastaskar för AA/AAA som tar 12 batterier per ask (3 fack med 4 batterier). Då går en ask batterier att använda i apparater som tar 2, 3, 4 eller 6 batterier.
Tack för svaren.
