 Inläggsrubrik: Alkylat i plastdunk + möss = bränslebrist
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 16:45
Idag när jag skulle rotera några liter Aspen 4T alkylatbensin och därför gick in i förrådet fick jag en obehaglig överraskning. På ett par ställen var golvet fuktigt och kladdigt. Det hade runnit ut något på golvet, dessutom luktade det alkylat. Närmare kontroll visade att tre dunkar alkylat hade gnagskador och läckage. Mellan 1 och 2 dunkar (5-10 l) alkylat hade runnit ut på golvet.
Dunkarna med T-röd var orörda liksom de kraftigare dunkar med motorolja som stod där. Jag har även 1 l-flaskor med alkylat stående i murarbaljor, dessa var orörda. Förrådet är välluftat och släpper alltså in möss (tänk vedbod) och står tillräckligt långt från huset för att inte utgöra brandfara och tillräckligt långt från huset för att mössen glatt ska kunna härja i lugn och ro.
Min slutsats: Lagra helst inte i de tunna originaldunkarna. Om det görs så ställ dem i murarbaljor typ http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och ... 000019609/ då det verkar som att mössen inte tar sig upp i dem, dessutom stannar ev. utrunnet bränsle i baljan.
 Inläggsrubrik: Re: Alkylat i plastdunk + möss = bränslebrist
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 21:17
Även jag förvarar bränsle i liknande utrymme men metalldunkar i murarbalja
Upplevde förra vintern som musvinter efter ett par år med mindre antal gnagare.
Plockade en hel del i källare så fick bli intensiv fällsättning under ett par veckor innan dom försvann
Lätt en femdubbling på antal fångade moss mot året innan.
Blir dom för tät population gnager dom på allt dom kommer åt
Gå på orsaken och forsook minska populationen isället för att bygga murar runt dina godsaker
InläggPostat: ons 04 okt 2017, 21:43
Tyvärr inte möjligt. Tomten ligger med skog och något åkerartat som granne, finns hur mycket djur som helst. Har katt men den är mätt. :-D
Nåja, avsikten var mest att informera om att möss kan vara ett problem även för bensindunkar. :shock:
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 14:41
Wow! att de skulle gnaga på något sådant. Kan gå riktigt illa.
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 20:23
Kanske därför Aspen kommer ut med långtidslagring i plåtdunkar.
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 21:46
En annan grej jag noterat... Det blir ganska varmt i skjulet på sommaren och det verkar som att alkylat, men möjligen även fotogen, lyckas dunsta ut genom plasten. Det är märkbart mindre i de dunkar som stått sen förra sommaren än i de dunkar jag köpt nu och även mindre än jag minns det som att det var när de gamla var nya, man ser också att det är för mycket luft i dunkarna. Nån som känner igen det?
Eller så inbillar jag mig bara. :?
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 22:52
Har märkt att N-heptan (kemisk ren bensin) på original dunk i plast dunstar. Frågat där jag handlat och fått bekräftat att det är så. Jag lite N-heptan förrådsställt men förvarar det numera i jeepdunk av plåt.
Det borde vara svårare för fotogen och diesel att förångas på detta sätt. Svårare, inte omöjligt.
InläggPostat: tor 05 okt 2017, 23:14
Dubbel anledning att hälla över i jeepdunkar alltså. :hm:
