Idag när jag skulle rotera några liter Aspen 4T alkylatbensin och därför gick in i förrådet fick jag en obehaglig överraskning. På ett par ställen var golvet fuktigt och kladdigt. Det hade runnit ut något på golvet, dessutom luktade det alkylat. Närmare kontroll visade att tre dunkar alkylat hade gnagskador och läckage. Mellan 1 och 2 dunkar (5-10 l) alkylat hade runnit ut på golvet.
Dunkarna med T-röd var orörda liksom de kraftigare dunkar med motorolja som stod där. Jag har även 1 l-flaskor med alkylat stående i murarbaljor, dessa var orörda. Förrådet är välluftat och släpper alltså in möss (tänk vedbod) och står tillräckligt långt från huset för att inte utgöra brandfara och tillräckligt långt från huset för att mössen glatt ska kunna härja i lugn och ro.
Min slutsats: Lagra helst inte i de tunna originaldunkarna. Om det görs så ställ dem i murarbaljor typ
http://www.biltema.se/sv/Bygg/Kakel-och ... 000019609/ då det verkar som att mössen inte tar sig upp i dem, dessutom stannar ev. utrunnet bränsle i baljan.
