Ny tråd Svara på tråd  [ 21 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 Inläggsrubrik: Program för inventering av varor?
InläggPostat: sön 27 mar 2011, 22:48
Har funderat på om det finns något program för att hålla kolla på matvaror som man har. Drömmen vore ju ha en streckkodsläsare och bara skanna in varor i en databas. Någon som vet om det finns sådana program?
/Jazman
 Inläggsrubrik: Re: Program för inventering av varor?
InläggPostat: mån 28 mar 2011, 00:32
Kan man äta myror?
Jag har precis börjat kika på sådana. Har du en smartphone modell android så kan du kolla in två appar som jag tänker jämföra under veckan, de heter Inventory och GTracker, och har båda sina meriter. Jag lär väl gå igenom ett antal innan jag hittar något som fungerar som önskat. Båda nämnda stöder streckkodsscanning medelst mobilkameran, men jag tror inte att något av dem stöder någon praktisk överflyttning av data till andra enheter.
Något som jag seriöst övervägt är att plocka fram lådan med föråldrad datorteknik och fixa ihop en skafferidator, och sedan köpa till en streckkodsläsare (vilket är rätt billigt), men det faller på att jag inte har koll på någon mjukvara som är lämplig för ändamålet. Men det vore onekligen praktiskt att ha en liten terminal där man kan organisera skafferiet. I och med att vi är fler än bara jag som rotar i det så är det svårt att ha koll på inventarierna om hela systemet finns i min mobil.
Based on my analysis, I believe the government faked the plane crash and demolished the WTC north tower with explosives.
The south tower, in a simultaneous but unrelated plot, was brought down by actual terrorists.
InläggPostat: mån 28 mar 2011, 09:29
jo då ser man ju hur mycket man lägger in, men hur gör man med det man tar ut? ett halvt paket havregryn tex? eller 5 potatisar ur en säck med 5kg?
InläggPostat: mån 28 mar 2011, 11:54
Chefen
Ha maten och andra förbrukningsvaror i två delar, en lagerdel och en konsumtionsdel. När en sak flyttas från lagerdelen till konsumtionsdelen så noterar man det i papperskopian av det excelark man har över lagret. När man tillför nytt till lagerdelen förs även detta in i papperskopian av Excelarket. Papperskopians ändringar förs in i Excelarket en gång i månaden och ny kopia skrivs ut och lagret inventeras och det faktiska saldot korrigeras i excelarket en eller två gånger per år.
När en artikel hamnat i förbrukningsskafferiet så inventeras den inte, har den tagits ur lagret så är den borta, är den öppnad så är den tom.
Den förberedde överlever.
InläggPostat: mån 12 sep 2011, 20:30
Hej,
Mitt första inlägg på detta forumet som jag har dock har hängt på ett bra tag.
Till Iphone finns det en app som heter "Food storage" som jag tycker är relativt ok där man enkelt kan dela upp det man lagrar i olika delar (mat/vatten/med etc) den stödjer även streckkodsläsning.
Det finns/fanns en video på Youtube som förklarar funktionerna i appen men jag hittar inte videon just nu.
Tycker att man skulle kunna skriva ut en Excel lista på vad man har och sen sköter det för hand tills man känner att man behöver göra en inventering och därefter uppdaterar excelarket igen.
InläggPostat: mån 12 sep 2011, 21:22
Luktar inte fotogenkök illa?
Finns intresse för ett php-baserat system där man läser in varor med streckkodsläsare och sedan får inventariet på en fin sida? I fix, har en polare som precis slängde ihop något liknande.
Så här fungerar det:
1)När du köper hem något nytt scannar du in varan med hjälp av streckkoden och ställer in den i förvaringsutrymmet.
2)När den är slut scannar du ut den.
** Man får en lista över saker som bör fyllas på (det som börjar ta slut eller redan är slut, rekommendationer), saker som du kanske vill ha (förslag), samt saker du redan har och vilken mängd du har av det.
** Denna lista kan du sedan se via en webbläsare direkt från vilken dator som helst eller via vilken "smart"-mobil som helst (typ android eller iphone).
Det du behöver:
1) En dator, även äldre datorer klarar detta galant.
2) En streckkodsläsare (finns för mellan 500-1000:-)
3) En php-server (finns gratis att hämta)
4) Programmet (Exempel för smartphones Ex. Android/iPhone)
Alla klarar det om man orkar kolla på ett youtube-klipp, det är php-server biten som kan vara det man måste kolla upp hur man laddar hem och kör igång.
Om intresse finns fixar jag koden till er.
InläggPostat: tis 13 sep 2011, 01:27
intresse finns
InläggPostat: sön 23 okt 2011, 15:52
Är det en Twinkie?
Jag testade just att installera appen till iPhone som hetter Home Food Storage och som var gratis. Verkar helt ok, men klart negativt att den inte kunde få fram att min coca cola burk var en coca cola burk. ;] Scanningen var smidigt för övrigt, får testa med att scanna nått annat. Blir kanske att jag testar den som heter "Food Storage" och som kostar 7kr.
People say walking on water is a miracle, but to me walking peacefully on earth is the real miracle. -Thich Nhat Hanh
InläggPostat: mån 24 okt 2011, 07:41
Måste man inte tala om att streckkoden hör till en coca-cola burk första gången man scannar den?
Sen kommer den ihåg det nästa gång den ser en likadan streckkod.
Så tror jag att det funkar i affärerna i alla fall.
Min webshop:
http://www.paracordshop.se/
InläggPostat: mån 24 okt 2011, 21:48
Det finns publika databaser med produkter kopplade till streckkoder, t.ex http://www.upcdatabase.com/ så man ska absolut inte behöva mata in alla streckkoder själv, de vanligaste typerna av produkter kan man kräva att programmet / appen man använder skall känna till.
Now I am Become Death, the Destroyer of Worlds
InläggPostat: tis 25 okt 2011, 11:25
Är det en Twinkie?
Jo jag tänkte också att man måste nog mata in varje kod första gången och det kändes segt. Så det ligger på is.
InläggPostat: tor 08 dec 2011, 18:55
Yuppie survivalist
Ang strekkodsläsare:
Köpte en till frugans butik för länge sedan. Kostade ca 500 kr.
Mycket bra kvalite och har fungerat bra.
Fungerar riktigt bra tillsammans med PHP/MySQL ELLER Access Databaser
Med lite pillande kan man göra en egen matdatabas...
[När jag letade en bild på den hittade jag den till salu för 376 kr inkl Moms
http://shop.elji.se/se/art/streckkodslasare-med-ccd-teknik-usb-ps2.php ]
InläggPostat: tis 07 jan 2014, 20:48
Nykomling
Gammal tråd men det var ju den här som fick mig att söka runt och hitta det som jag tänkte tipsa om så det får bli här.
Hej förresten, nyreggad på forumet och det här får bli mitt första inlägg.
Jag preppar egentligen inte för något men självklart så finns det lite bra att ha saker i hushållet, några kilo skruv här, lite takpapp där och mer vatten än Svensson (Läs några liter)
Det jag tänkte tipsa om är en app till telefonen som jag nu har testat i några dagar som heter Prep & Pantry den finns till Android och IOS http://prepandpantry.com/ , det finns även ett youtube klipp som visar delarna i appen (gammal version dock) https://www.youtube.com/watch?v=M85PDhodhdw
I stora drag så läser man av streckkoden (med hjälp av kameran) på allt man tar in, lägger till bäst före datum och sparar. När man sen har förbrukat en produkt så läser man streckkoden igen och tar bort den.
I bakgrunden så kör utvecklaren en egen databas så man kan om man vill låta programmet gå online och leta info när man scannar en streckkod, skulle den inte finnas i databasen så skriver man in egen info som sen skickas upp till databasen för andra att använda samtidigt som det sparas i en lokal databas.
Vill man hålla sig lite mer hemlig så kan man stänga av online söken och köra med sin egen lokala databas på telefonen/plattan som man då får bygga upp ifrån grunden.
Jag har nu använt appen i några dagar samtidigt som jag har städat ur skafferiet och snart kylskåpet, runt 90% eller kanske mer av streckoderna jag har kommit över har inte hittats i online databasen men då och då så dyker man på nått som redan finns (en viss producent av socker verkar alltid finnas) :D , det har ju självklart betytt att jag har fått lagt till mycket information och att det nu finns en hel del mer produkter inlagda som kanske kan vara av intresse för oss i sverige.
Appen finns i 2 versioner en gratis variant med max 10 varor i den lokala databasen (tror jag det var) och en köpevariant utan den spärren, vill ni prova appen så ladda ner gratis varianten och lägg in de varor som ni använder och köper mest av och testa den en tid.
Det finns även en delningsfunktion så att man kan ha flera enheter synkade mot samma "förråd" och om jag har förstått det rätt så ska en funktion för att komma åt datan ifrån din vanliga dator vara på gång.
Det var mitt tips, nu ska jag gå och blåsa in lite mer varor :up: Har ni några frågor så skriv och jag ska försöka besvara dem.
Edit : Jag glömde ju det viktigaste. :smack:
Eftersom jag är en slarver så finns det ALLTID gamla varor i kyl/frys/skafferi som måste slängas och det var ju egentligen skälet till att skaffa den här appen, IOM att man hela tiden matar in bäst före datum så kan man ju också enkelt få fram en lista där varor sorteras i ordning när de "går ut".
Förhoppningsvis så ska jag få in användningen av appen i min vardag och därmed kunna använda varor i rätt ordning mer än vad jag gör nu, lyckas jag med det så kommer inköpet av appen betala sig mångdubbelt väldigt snabbt :lol:
InläggPostat: ons 08 jan 2014, 10:24
Tack för ett riktigt intressant tips!
InläggPostat: ons 08 jan 2014, 13:19
OJ OJ OJ!
Prep & Pantry verkar rent fantastisk!
Nu ska jag skanna in hela matlagret, och lägga till det som inte finns in i databasen.
Green eyes and black rifles
Si vis pacem, para bellum
