Ny tråd Svara på tråd  [ 104 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Nästa
 Inläggsrubrik: vad har ni i ljus förrådet?
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 01:39
Praeparatio est superesse
hur mycket värmeljus, block och kronljus har ni i lager? :)
Semper in primis
 Inläggsrubrik: Re: vad har ni i ljus förrådet?
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 04:12
Inga mängder, bör klara mig på en 400st värmeljus, och några hundra vanliga ljus.
Mängden beror ju på hur många personer och vilka rum man tänker lysa upp.
Hoppsan, hade räknat fel. 700+st värmeljus ikea.
"Det kan gå bra"
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 13:48
400 värmeljus (Mest för att det är så billigt) Rusta dom flesta tror jag. Köpt när varit rea.
50 kronljus. Ikea 99kr. http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/27150010/
Fotogenlampor och bränsle till dom är min huvudprepp.
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 13:54
1000 värmeljus och ca 500 kronljus. Alla från IKEA.
Ska göra slut på värmeljusen och fylla upp med kronljus endast.
Vad jag hört och mörkt ger värmeljusen sämre ljus än vad kronljusen gör och samma värme (allt detta är hörsägen och vet inte om detta stämmer, men det verkar logiskt och jag tycker det både blir ljusare och varmare med 10 kronljus tända än 10 värmeljus. )
Skulle vara intressant med ett impriskt test mellan värme- och kronljus
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 18:36
hur mycket fotogen och lampor har ni då? blir ju en naturlig följdfråga :hm:
Semper in primis
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 18:55
Vanliga kronljus ger mer värme än värmeljus. Givet att man har båda varianterna med 100% stearin så är det enkelt att med en våg bestämma hur mycket stearin de förbränner per timme.
On topic:
Jag har några hundra kronljus och ungefär lika många värmeljus. Alltihop från IKEA.
I see a bad moon a-rising
I see trouble on the way
I see bad times today
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 19:01
Själv har jag två Klassiska fotogenlampor med rundbrännare som ger bra ljus och brinner utan nämnvärt os eller lukt.
Har en Lindholmslampett och en Lindholmslampa. Inte så stora men brinner många timmar på en fyllning
http://www.lampfabriken.com/v18/index.php?artkat1=Produkter&artkat2=Fot&artkat3=Fot_Bordlyktor&artkat4=Fot_Bordlyktor_N245X&lang=s
Bränsle har jag nu 11-12 enliters lampolja http://www.biltema.se/sv/Hem/Inredning/Lyktor-och-marschaller/Lampolja-361530/
Lagrar lysfotogen men det är till fotogenvärmaren
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 19:23
On topic:
I princip alla värmeljus är paraffinbaserade för det är billigare och fungerar fint till just värmeljus
Kronljusen som regel 100% stearin men vissa kan vara blandning stearin/paraffin (dom som kroknar av att stå i ett soligt fönster..)
Paraffin har lägre smältpunkt och passar mindre bra till Kronljus. Dom börjar istället rinna då.
Paraffin har ett energivärde på 46 MJ/kg och ett värmeljus avger ca 100W värme när den brinner.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Levande_ljus
Stearin har ett energivärde på 44 MJ/kg och ett kronljus avger ca 140W värme när den brinner (Kraftigare veke och större låga)
http://www.arvidsjaur.se/Global/V%C3%A5r%20l%C3%B6sning%20p%C3%A5%20juln%C3%B6ten%202009.pdf
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 20:24
Nu gick det upp ett Liljeholmens! :D
Jag kör bara med Liljeholmens, nästan. Men köpte ett pack på ikea till jul här till vissa som behövde det. Men. Vad är det för skillnad på Ikeas ljus och Liljeholmens?
Är det samma som köttbullarna? Kött men vissa är gjorda i Polen och andra på söder men i princip är det samma grejer?
Är lite reserverad till dagens värmeljus från allt man läst. Men..
100% stearin är det samma på båda sidan gränsen men är det verkligen 100%?
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 21:28
Jag tänker prova att göra ett värmeljus av fettet i stekpannan efter att ha stekt bacon någon morgon :-g
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 22:28
Jag köper bara 6-timmars 100% stearin värmeljus.
Tanken är att man får ut 50% mer ljus/värme av samma antal ljus. 500 ljus x 6 timmar = 3000 timmar = 450KWh
500 ljus x 4 timmar = 2000 timmar = 300KWh
Räknar man om priset mot energin i paraffin mot stearin + 2 h extra så kostar de bara marginellt mer.
icas test : http://www.icakuriren.se/PageFiles/5695 ... s_2014.pdf
InläggPostat: tis 06 jan 2015, 23:37
För värmeljus spelar det egentligen ingen roll om det är stearin eller paraffin.
Snarare är det ju mer energiinnehåll i paraffin per kilo. Timmar är ju försäljningsargumentet för värmeljus så lågan
bör vara jämförbar. Ingen tillverkare sätter en grövre veke för att avge mer värme eftersom den brinner ut snabbare då
Hittar du ett 6-timmars som kostar mindre än 50% mer än ett 4-timmars så är det självklart en bättre deal.
Priset per brinntimme är ju det intressanta. Verkliga brinntimmar är vad man ska jämföra med då.
Testet visar att IKEA 4-timmars och Gekås 6-timmars delar förstaplatsen om mest prisvärda värmeljus.
Sen visar sig 100W vara alldeles för högt räknat. Andra tester visar ca 40W för värmeljus och 80-100W för kronljus
http://www.nyteknik.se/popular_teknik/teknikfragan/article239790.ece
Var någon som spekulerade om att skulle vara billigare att värma huset med värmeljus men blir det inte. Kanske likvärdigt med ca 1,5kr/kWh
men absolut inte smart - CO2 förgiftning dödar... Räkneexemplet förutsätter ju att all värmen stannar i huset dvs att man ej släpper ut gaserna
InläggPostat: ons 07 jan 2015, 00:53
För att besvara din första fråga har jag:
60 kronljus
och 450 värmeljus
InläggPostat: ons 07 jan 2015, 09:39
Jaha... Fler kron- och värmeljus blir det för mig + mer fotogen till kaminen.
Kollat flera källor på nätet nu och kan bara säga att 50W på värmeljus verkar närmare sanningen.
InläggPostat: ons 07 jan 2015, 10:10
Så kronljus är the way to go, när det gäller värmeljus/kronljus
Känns som det blir ljusare av dom med. Kan ju i och för sig ha att göra med att lågan ofta är högre upp och ger bättre spridning av ljuset...
