motorsåg
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/motorsag-t521.html
Sida 1 av 7
Författare:  sprithitler [ tis 24 mar 2009, 14:37 ]
Inläggsrubrik:  motorsåg
Vad har en motorsåg för bränsleförbrukning?
Om jag vill sköta vedhämtningen medelst motorsåg, hur många liter bensin per år kommer jag att förbruka? Hur lätt eller svårt är det att konvertera en motorsåg till att gå på sprit? Finns det fyrtaktsmotorsågar så att man slipper bekymra sig om tvåtaktsolja till spriten? Vad har en normal Elmotorsåg för toppeffektskrav? hur kraftig omvandlare behöver jag för att köra en elmotorsåg från tolvvoltsbatterier?
Författare:  Veia [ tis 24 mar 2009, 15:37 ]
Inläggsrubrik:
Kan inte svara på dina frågor...men ser fram emot svaren!
Det tipset jag kan ge är att hela tiden se till att kedjan är slipad!
Sågade endel ved med en slö motorsågskedja här för ett tag sedan och
då gick det åt mycket mer bränsle....
Författare:  Skogsbonde [ tis 24 mar 2009, 15:58 ]
Inläggsrubrik:
Ett par dunkar? 1 liter bensin räcker nog lätt för att kapa upp 1 m3 ved. Räcker nog till 2 och 3 m3 också. Men det beror på hur effektivt du jobbar och hur grov veden är. Du behöver sågkedjeolja också. Men då kan det klara sig med raps-olja om du är försiktig.
2 takt bensin till motorsåg kommer det nog alltid att finnas. Även PAW. Om inte annat så syntetisk. Men då nöjer man sig nog att fälla och aptera träden med motorsågen. Kvistar med yxa. Uppkapningen gör man sedan med bågsåg och klyver sedan med yxa. Det blir för dyrt att göra allt med motorsågen.
Jag tror INTE på att kapa med elmotorsåg som drivs via 12V->230V omformare. Det är alldeles för höga effekter. En sådan omformare skulle vara ett monster. Däremot skulle man kanske kunna driva en vedkap (cirkelsåg) via en omformare?
Möjligen vore det intressant med en motorsåg som drivs via 12Volt direkt. Men då måste man ha rejält grova kablar för att klara strömmen.
4 takt motorsåg blir nog för tungt.
Nu kan man kapa sin ved med kärnkraft. Det finns fina kraftfulla eldrivna motorsågar. Jag gillar inte kärnkraft. Det är en j-a skit. Men det är trots allt bättre än att elda bensin eller kol, om man nu inte har en väldigt bra bågsåg. :wink:
Författare:  sprithitler [ tis 24 mar 2009, 16:16 ]
Inläggsrubrik:
Aptera, är det detsamma som att kapa upp i längder som går att transportera hem? isåfall är fälla och aptera träden precis det som var avsikten med att använda motorsåg, de bitar av arbetet där man har störst behov av snabba och lättarbetade redskap.
Kan en tolvvoltsmotor från exempelvis en kylarfläkt tänkas klara att driva en sågklinga? En tung klinga, eventuellt med ett extra svänghjul för att hålla svängmassan uppe, skarpslipad och driven med en slirande sadelhjordsrem, det torde ge bästa kompromiss mellan kraft i klingan och låg effektförbrukning och god överlevnad för motorn.
Har någon någon annan bättre idé för hur man driver en sågklinga utan tillgång till 230 volt eller trefas? Eller är det värt att köra ett Elverk för att få el till Sågklingan, bara man ser till att arbetet är planerat så att det sker snabbt och rationellt när man väl startat elverket?
Författare:  Jacob Creutzfeldt [ tis 24 mar 2009, 17:58 ]
Inläggsrubrik:
Old school med vattenkraft via skovelhjul och remmar till en cirkelsåg.
Nåja, kanske inte en bättre ide'. :wink:
Författare:  BySmed [ tis 24 mar 2009, 18:02 ]
Inläggsrubrik:
Min spontana tanke är, om du har bestämt dig för en förbränningsmotor i första läget varför inte driva kapsågen direkt med en sådan?
Då har du möjligheten att välja en större motor, kanske 10-15 hkr, tex en Briggs & Stratton från en åkgräsklippare. En stor motor som "går på lätten" drar mindre än en liten som jobbar på full kraft hela tiden.
För övrigt är min erfarenhet av elektriska motorsågar mindre bra. Dålig kraft och om möjligt ännu sämre hållbarhet.
/////BySmed
Författare:  Morgan_cat [ tis 24 mar 2009, 18:06 ]
Inläggsrubrik:  Aptera
Helt korrekt Aptera = kapa längder
Författare:  Skogsbonde [ tis 24 mar 2009, 18:26 ]
Inläggsrubrik:
Ja, naturligtvis! Man skall ju driva vedkapen direkt från motorn! Kanske via remmar, det är ju den klassiska metoden. Det finns även vedkapar som man kan driva från kraftuttaget på traktorn. Hela vedprocessorer med, för den delen, som både kapar och klyver nästan automagiskt.
Men i den postapokalyptiska världen så tror jag att man snart står där med sin bågsåg och yxa... Lika bra att lägga lite sågblad och filar på lager, kanske en skränktång också?
Skulle det uppstå en marknad för ved till höga priser så kunde man kanske motivera lite högre mekaniseringsgrad, men då skall man nog ha tillgång till el från egen småskalig vattenkraft eller något sådant. Eller varför inte ett mellanstort vindkraftverk.
Författare:  R_Hatt [ tis 24 mar 2009, 20:49 ]
Inläggsrubrik:
Hur är det man brukar säga:
Den ved du hugger själv värmer två gånger. Och traditionellt sett har vintern hört skogsbruket till. Nuförtiden därför att tjälen gör marken hård nog att köra skogsmaskin på och förr i tiden därför att den blev framkomlig med häst och släde. Men också för att marken låg i träda.
Jag skulle också vilja avsluta med ett av svärfars nedärvda visdomsord han förmedlat på vedbacken: Den som har ved är inte rik men den som inte har ved är fattig.
Författare:  Skogsbonde [ tis 24 mar 2009, 21:04 ]
Inläggsrubrik:
Att helt manuellt hugga sin ved tar en himla tid. Men man blir stark av det. Behöver inte hålla på med en massa konstiga program med armhävningar. :wink:
Skall man ha råd att köpa sin värme så måste man jobba åt någon annan för att få pengar att handla för. Istället kan man jobba åt sig själv och hugga sin egen ved. I PAW är nog tid det enda man har riktigt gott om. Särskilt på vintern.
Jag fuskar vilt. Traktor, motorsåg, akrylatbensin och hydraulisk vedklyv. Men jag staplar iaf för hand. Och jag har både bågsåg och yxa. 8)
Men man skulle ju ha lite solvärme också. Då kan man nog enkelt minska sin vedförbrukning med en tredjedel. Synd att det aldrig går att räkna hem den investeringen om man hugger sin egen ved från egen skog. Men man skall ju göra något roligt för pengarna också...
Författare:  Jacob Creutzfeldt [ tis 24 mar 2009, 21:08 ]
Inläggsrubrik:
Dessutom torkar ved bättre på vintern eftersom luftfuktigheten är lägre.
Författare:  eskil [ ons 25 mar 2009, 08:21 ]
Inläggsrubrik:
Om du har veden inomhus i ett uppvärmt rum, ja. Utomhus i vedbon torkar den inte. Om det är minusgrader så är vätskan bunden i iskristaller. Vid töväder är luftfuktigheten alltid hög eftersom kall luft bara kan bära en väldigt liten mängd ånga.
"Den ved man ska ha nästa vinter ska vara i vedbon innan midsommar" är huvudregeln.
Författare:  sprithitler [ ons 25 mar 2009, 14:21 ]
Inläggsrubrik:
Man kanske inte kan räkna hem solfångaren ekonomiskt, men komfortmässigt kan man det definitivt, Du kan komma hem efter jobbet, eller efter en resa och ställa dig i en varm dusch med en gång, inget behov av elpatron eller att starta en brasa. Du har alltid varmt vatten till Dusch eller disk utan att behöva fundera på det, du får ett jämnare inomhusklimat då det även mulna sommardagar i allmänhet kommer nog med solinstrålning för att värma systemet och ge lite värme till elementen om det skulle behövas. En kompis i Hofors satte solfångare på sitt hus för sisådär sjutton år sedan och efter det behövde han i princip inte elda mellan slutet på mars och mitten på oktober. Även de som bor i Huset idag har samma komfort, även om de aldrig eldar, då de satt in pelletsbrännare, men den brännaren går inte många timmar mellan Mars och oktober.
Författare:  Mattias [ ons 25 mar 2009, 15:40 ]
Inläggsrubrik:
Man kan få bidrag för att bygga solfångare. Tror att det är 10 000kr kanske en tredjedel av kostnaden (?)
Författare:  Jacob Creutzfeldt [ ons 25 mar 2009, 18:08 ]
Inläggsrubrik:
Men visst torkar det även vid minusgrader? Vatten kan ju avdunsta även i minusgrader om luften är torr.
Sida 1 av 7 Alla tidsangivelser är UTC + 1 timme [ Sommartid ]
