 Inläggsrubrik: Generell diskussionstråd - Nybörjarutrustning
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 10:46
Yuppie survivalist
Väldigt ofta får vi frågor av de som kommer som nya på forumet om vad man skall ha för utrustning, vart man skall börja
för att komma igång. Så min Idé är att vi skriver ihop en standardlista över hur man kan göra en generell utrustningslista.
En packlista titulerad Rekommenderat minimum Swedish Survivalist. I dagsläget hänvisar vi ofta till Civilförsvarets
listor men med den samlade kompetensen som finns på forumet skall vi väl utan problem kunna åstadkomma en sådan själv.
Min tanke är att vi skapar grundläggande listor för KIT (Nödask), BOB (Enklare för 72tim) och en lista över bra att ha saker
i din lägenhet (Målsättning att klara sig en vecka eller en månad). Sedan skapar vi listorna och låser dem för kommentarer.
    KIT Rekommenderat Swedish Survivalst,
    BOB Rekommenderat Swedish Survivalst,
    BIB Rekommenderat Swedish Survivalst, (BIB = Bug-In-Bag)
Vi kan använda denna tråd för diskussion och idéer... Vad tror ni ???
Jag uppdaterar detta inlägg eftersom vi kommer fram till vad vi skall ha i listan
Förslag till KIT:
      ELD
      * Tändstickor (helst stormtändstickor eller i vattentät liten behållare)[Alternativ/Backup Tändstål]
      LJUS
      * Liten diodlampa
      SIGNALERING
      * Signalspegel
      * Visselpipa
      NAVIGERING
      * Kompass (Silva klockkompass som kan monteras på klockarmbandet)
      VATTEN OCH MAT
      * Vattenreningstabletter
      * Kondom (Utan glidmedel som smakar illa, Som vattenbehållare) [Alternativ Liten välvikt plastpåse/fryspåse]
      * Fiskekrokar, Blysänke och linor (10-20meter tunn fiskelina för att Sy, Fiska och göra snaror)
      * Salt och sockerpåsar (McDonalds) (Salt i Asken suger dessutom upp ev. fukt i behållaren)
      SKYDD & BOENDE
      * Överlevnadsfilt (space blanket) (Om den får plats)
      * Paracord (Virat runt asken eller paracordarmband made by Swehank)
      * Liten plast poncho (57 gram, Om den får plats)
      * Överlevnadssäck typ S.O.L. THERMAL BIVVY (113 gram, Om den får plats)
      VERKTYG
      * Liten kniv eller Multitool
      * Trådsåg (Mycket utrymmeseffektiv för att kapa och fälla)
      * Bryne typ Fällknivens DC3 (60 gram
      * Säkerhetsnålar (Laga revor i kläder)
      MEDICINER
      * Mediciner [värktabletter, kortison, allergimedicin, plåster, diarré tabletter]
      DIVERSE
      * silvertejp lindat runt kreditkort
      * försvarets snubbeltråd och synålar
Förslag till BOB:
    * Ryggsäck (Enkelt att bära ger båda händer fria
    * Självklart skall KIT:ets innehåll också ligga i BOB:en
    * Vattenflaska (PET, Billig lätt tålig rymmer mycket)
    * Sovsäck
    * Spritkök (Triangia eller liknande är billiga och enkla att använda)
    * Bränsle till Spritköket (I Originalflaskan eller bränsleflaska i aluminium, Mängden beror på köket men bör räcka till matlagning i 72 timmar)
    * Mat för 72 timmar (Skall specificeras senare, bra lagringstid)
Förslag till BIB:
    * 100 Pack med Värmeljus (Ger värme och ljus vid strömavbrott, Billiga)
    * Vattendunk och Vatten (Räkna på 3 Liter vatten/person och dygn, 1 vecka med 4 personer är 3x4x7 = 84 Liter vatten, Bör bytas varje 6mån)
    * Vattenflaskor (i frysen PET som kylblock och reservvatten)
    * Ficklampa/or (+ batterier )
    * Batteridriven radio (+batterier, gärna samma sort som används till ficklamporna)
    * Innehållet från din BOB och Ditt KIT
    * Mediciner (alla mediciner som du behöver med ett lager för samma tid som du har mat)
[/list]
 Inläggsrubrik: Re: Generell diskussionstråd - Nybörjarutrustning
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 12:41
Jag tycker att en nödask minst ska innehålla en kniv och någon form av elddon.
Plåster/tejp, tvål/antiseptisk servett och smärtstillande tycker jag ska ingå också för att det ska bli ett KIT och inte bara en fickkniv och en tändare.
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 13:14
Förslag till KIT:
1. Eld och belysning
* tändstickor (helst storm eller i vattentät liten behållare)
* billig tändare typ mini BIC
* tändstål
* tändkuber
* liten ficklampa
* liten diodlampa
* pannlampa
2. Signalering
* signalspegel
* visselpipa
* ljusstavar
3. Navigation
* kompass x 2
* liten hopvikt karta över landsdelen där du bor
4. Vatten och mat
* vattenreningstabletter
* kondom
* några fiskekrokar och linor
* tuggummi och halstableter
* salt och sockerpåsar (McDonalds)
5. Skydd och boende
* överlevnadsfilt (space blanket)
* paracord
* liten plast poncho (57 gram)
* överlevnadssäck typ S.O.L. THERMAL BIVVY (113 gram)
6. Verktyg
* liten kniv
* multitool
* trådsåg
* bryne typ Fällknivens DC3 (60 gram)
7. Mediciner
* värktabletter
* kortison
* allergimedicin
* plåster
* kirurgtejp
* fästingplockare
* xylocain tub
* antibiotisk ögonsalva
* diarré tabletter
8. Diverse
* penna och papper
* bandana
* SAS survival manual i pocket form (219 gram)
* Liten plåtask
* försvarets hudsalva
* nödladdare till mobilen
* handsfree till mobilen att användas som radio
* paracordarmband made by Swehank
* säkerhetsnålar
* liten flaska med alcogel
* Esbit pocket stove
Jag har skrivit vikten på visa grejer som jag anser är bra att ha men vikten gör det lite svårt att ha dessa produkter alltid med sig.
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 15:30
Yuppie survivalist
T-72:
Bra lista men ett KIT är alltså de lilla saker som ryms i lådan... :) Jag skulle nog hellre se de större av sakerna i BOBen
Men håller helt med på massor av dem...
För över de små som rymmes i asken (Beror iof hur stor den är)
* tändstål
* liten diodlampa
* signalspegel
* visselpipa
* kompass x 2
* kondom
* paracord
* liten kniv
* multitool
* trådsåg
* värktabletter
* kortison
* allergimedicin
* plåster
* diarré tabletter
* Liten plåtask
* säkerhetsnålar
Hur stor är Överlevnadssäcken ?
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 16:18
Hej!
Mycket bra initiativ till tråd!
Är helt ny inom survivalism så en komma igång tråd är precis vad jag behövde.
Prylar är oerhört viktigt men inte att förglömma är kunskaper, utan kunskaper så är man troligen körd även hur mycket pannlampor, tändstickor eller knivar man har.
Man kan inte lära sig allting men personligen skall jag inom den närmaste tiden ta jägarexamen, gå med i skjutklubb, bättre på mina vildmarkskunskaper samt börja odla egen mat.
Over and out!
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 19:03
Yuppie survivalist
Hej och Välkommen Göran
Jag hoppas att du skall trivas här...
Anledningen till denna träd är att det ofta blir samma frågor om och om igen..
Men med hjälp av en baslista kan det nog underlätta för nybörjarna...
Uppdaterat listan
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 19:11
Skärmskyddsmäklare
Hur många av er har provat att bära vatten i kondomer (utan glidmedel)?
En rulle bra fryspåsar är långt mer användbart, enligt min ringa mening.
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 20:04
Stoppar du kondomen i en strumpa så är det lättare men du har så rätt så, en bra vikt plastpåse är mycket bättre och lättare att fylla.
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 22:16
Nybyggt utedass!
Funkar skitbra i en mössa!
Och för egen del så gillar jag kondomens alternativa användningsområde, man MÅSTE inte bära vatten med den.
Jag har inte kittet i reserv för dagen då jorden går under, utan för att underlätta min vardag, således åker den fram när något skall lagas, belysasas, smärtstillas, eller penetreras, om inget lämpligare för ändamålet finnes i krokarna :D
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 22:51
mattermosgourmet
Trådsågar har jag hört mycket negativt om och de ser ärligt talat veka ut. Om vi nu inte talar om grövre kedjesåg som jag tror kan vara något typ denna: http://www.youtube.com/watch?v=YjC_gPnxe5E Men inte så stor chans att en nybörjare är så hitta den att köpa.
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 23:19
Citera:
Överlevnadssäcken är som en liten apelsin i storlek. 213 x 91 cm uppackad. Kostar cirka 160 kronor inklusive frakt från Ebay. Den är utan vidare för stor att den skall hamna i denna KIT men till BOB'en är den helt idealisk.
Jag gillar den här ideen och har nästan allt från min lista hemma och gör gärna "manualen" med bilder till KIT-72h. Det som jag saknar är lämpligt plåtask och helst skall det vara en modell som alla kan köpa eller beställa hem. Jag använder mig av en låda som jag fick min Silva Helios med. Och javisst kondomer skall köpas in med. Sen kommer jag att väga och se hur mycket allt respektive enskilda delar väger.
Så varsågod kom med tips om plåtburk som 80% av befolkningen kan relativt enkelt få tag på eller köpa!
Plåtburken kompletteras gärna med 2-3 laminerade kort inuti med grundläggande råd om vad skall man göra och hur skall man bete sig när burken skall användas. Jag fixar gärna dessa kort och laminerar till självkostnadspriset som sedan levereras med vanligt brev.
EDIT: frågan om plåtburk har redan diskuterats tidigare på denna forum och jag skall nu köpa några från civilförsvarsförbundet!
http://swedishsurvivalist.egetforum.se/board/platask-eller-plastask-t8.html
InläggPostat: tis 10 aug 2010, 23:22
Skärmskyddsmäklare
Jag har sett en annan variant med två nylonremmar på, som ser ut som en normal motorsågskedja. Den i videon tillverkas av BCB Survival i England.
http://bcbint.com/
Ser ut att vara ett trevligt ställe... :)
EDIT: Citatet av Underlevaren kom inte med första gången, av någon anledning.
InläggPostat: ons 11 aug 2010, 06:45
kondom (för att hämta vatten) och trådsåg går bort har inte stött på en tråd såg som fungerar förutom de stora tunga kedjesågarna, man kan i stället ta och fixa med bälltet visa är dubbelsyda och där tar man bort lite tråd och puttar in ett stort såg blad och då får man en såg med stor andvändning man får själv klart göra bågen själv :D.
kondomer är svåra att fylla och de GÅR sönder om man inte har skyd för dem och använder man strumpor och mössa så är risken stor att man fär blöta grejor och då blir det så mycket enklare att använda platpåsar.
när det gäller överlevnadskitt så görs de offtast för stora och då tar man inte med sig den, i början av mitt liv så byggde man väldigt många kitt men det end som har följt med mig under åren är ett som är gjort av en burk för tändstickor (orange) i den har jag sytråd, nålar, minikompas, tändstickor vattenreningstableter och ett mattknivsblad som jag har kapat på mitten. och det som har andvänts väldigt mycket i den asken är sytråden. och här får det rum med en kondom också men den som jag hade där var sönder när jag tog ut den för ett test.
det som alltdi ocjså följer med ut är antigen en nöd filt aluminium eller en svart sopsäck med dena plast så kan man bygga sig ett regn skydd och den är väldigt mycket värt att kunna göra skyddet vattentätt.
dyslektiker stavar som en kr
InläggPostat: ons 11 aug 2010, 23:22
En idé som jag använda mig av i lumpen var att ha med mig en en lista (plast lamminerade) på de saker som jag hade i min ryggsäck.
Jag skrev en lista för innerfacket, en för ytterfacket och en för sidofacken, på så sätt fick man lätt en överblick vad som fanns i ryggsäcken, var de fanns samt att allt var med.
Det verkar som man behöver en hel del i sin BOB och det kan som sagt underlätta om man har kolla på sina grejer, speciellt i en pressad situation då man är på flykt och snabbt måste hitta bland sina saker.
InläggPostat: tor 12 aug 2010, 00:07
Jag tycker att det fattas en kategori grejer. Sådant som man alltid har med sig, men som inte är i nödasken.
För mig är det saker som jag vänder och åker hem och hämtar om jag inte har det på mig. Viktigare än nödasken. Självklara grejer, men skall kanske nämnas?
Viktigast:
Plånbok med kontanter (några hundra minst), kort och leg.
Liten fällkniv typ liten Schweizisk armékniv.
Första förband i fick-modell. Typ gammalt strålsteriliserat förband för benfickan. Jag anser att man inte skall bära kniv om man inte har med sig ett första förband.
Liten ficklampa.
Fällkniven och ficklampan sitter på min nyckelknippa, så jag lär inte glömma dem.
Hade jag tagit mediciner hade det varit med här.
Dessutom har jag normalt med mig lite andra grejer som jag tycker är bra att ha, men inte alls i samma klass som de ovan:
Litet elddon, som också sitter på nyckelknippan.
Mobiltelefon.
Lite större fällkniv.
Detta gör att min nödask kan krympas rejält. Behöver egentligen ingen kniv eller ficklampa i den. Nål och tråd, plåster, alkoholbaserade våtservetter, diverse piller, eldstål, kompass, ståltråd, säkerhetsnålar och byxknapp med nit och lite extra pengar räcker långt.
