Ny tråd Svara på tråd  [ 57 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4  Nästa
 Inläggsrubrik: Sjukvårdsväska prylgalen
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 18:10
Jag tänkte beskriva min "lilla sjukvårdsväska" som jag använder mig av och skulle väldigt gärna vilja ha synpunkter ifrån er om innehållet.
Såhär ser det ut:
Väskan är en liten benväska ifrån Snigel design.
Innuti väskan:
1. Väskan utfälld
2. Suturtejp, stora och små.
3. Tegaderm, vattentätt.
4. Salt.
5. Gasbinda.
6. PVK och stasband.
7. Pennlampa för ögonreflexkontroll.
8. Emla- och Xylocainsalva för mild lokalbedövning.
9. Sterila kompresser.
10. Tryckförband.
11. Suturkit.
12. Större plåster.
13. Svalgtuber.
14. 5ml spruta.
15. Natriumklorid.
16. Sårtork.
17. Sårtejp.
18. Blodglukosmätare, mätstickor och "nålar".
19. Glukos.
20. Mitella.
21. Klorhexidin.
22. Spatlar, för o titta i hals, till stukade/brutna fingrar/tår m.m.
23. "Topps".
24. Rakhyvel.
25. Dauerbinda.
26. Lokalbedövning.
27. 10ml spruta.
28. Uppdragskanyl och inj. kanyl.
29. "Plåsterspray".
30. Brännskadegel.
31. Sterila kompresser.
32. Väskan i litet format ihopfälld.
Detta finns i facket som nås utan att fälla ut väskan:
33. Klädsax.
34. Nålförare.
35. Pincett mindre modell.
36. Pincett större modell.
37. Skalpell.
38. Skyddsfolie, värmeisolering.
39. Handskar.
40. Natriumklorid.
41. Mun-mot-mun-mask.
42. Hydrokortisonsalva.
43. Tabletter, Treo, Clarityn, Pannodil.
44. Brännskadegel, singelpacketerade.
45. Väskans yttre fack.
Denna väskan används tillsammans med en annan väska men den får jag visa någon annan dag.
Men jag skulle gärna vilja ha åsikter på denna väskan, bra som dåliga.
Expect the best, prepare for the rest!
 Inläggsrubrik: Re: Sjukvårdsväska prylgalen
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 18:18
Såhär ser det ut:
Innuti väskan:
1. Väskan utfälld
4. Salt.
5. Gasbinda.
10. Tryckförband.
11. Suturkit.
12. Större plåster.
13. Svalgtuber.
14. 5ml spruta.
15. Natriumklorid.
16. Sårtork.
17. Sårtejp.
19. Glukos.
20. Mitella.
21. Klorhexidin.
23. "Topps".
24. Rakhyvel.
25. Dauerbinda.
26. Lokalbedövning.
27. 10ml spruta.
29. "Plåsterspray".
30. Brännskadegel.
33. Klädsax.
34. Nålförare.
37. Skalpell.
39. Handskar.
40. Natriumklorid.
Inget att tillägga som jag ser det , ser bra ut :mrgreen: !
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 18:43
Jag skulle byta endel av klorhexidinet mot annat för sårtvätt .....
det har visat sig att vissa typer av bakterier lätt blir resistenta mot just KH så lite väteperoxid eller jodlösning skadar inte för att minska risken för resistens .
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 19:00
fast vatten och tvål duger gott.
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 19:23
Med det kommer man långt :mrgreen: !
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 19:30
vill man gå upp ett snäpp kan man använda kokt vatten :D
Lite feedback ang pvk, etc: en enda pvk då får man vara 200% säker på att sätta den och inte ens då lyckas det ibland. Försök iaf ha 5 st eller något sånt som minimum. Dessutom ser jag inte att du har något att spola pvkn med, eller har jag missat det?
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 21:47
Väteperoxid är jag väldigt intresserad av, var kan jag får tag i det i smart och smidig form??
Förstår att du reagerar på att det bara finns en nål, jag har fler i den andra väskan. Och för att spola har jag ju natriumklorin i väskan..
Tack för kommentarerna.. :)
InläggPostat: tor 10 feb 2011, 22:56
Släng ner lite imodiom och puritabs
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 11:56
Är det en Twinkie?
Wow, en sådan vill jag ha i min BOV!
Helt klart en förebild för min väska (när den nu blir klar ;))
Som skarp väska i en längre situation så hade jag haft mer sterilt rengöringsmedel,
När jag med familj har varit utomlands avskurna från civilisation så har jag i mitt daypack 6x30ml ACO sterilsårtvätt och i campen har jag minst lika mycket till..
Vid en skada av köttsårskaraktär (100mm lång 15mm djup) i okänd bakteriehärd så gör du lätt av med 2-3st 30ml.. händer det sällskapet två gånger så behövs 6st..
tvättar du '100%'igt rent och fogar med suturtejpen inom 5-10min, så behöver du garanterat inte sy, och skinnet/skadan fäster ihop så att risken för infektioner är mycket liten.
sårchocken i början gör att du kan rengöra burdust/ganska mekaniskt.
Smärtstillande av något grövre kaliber kan vara bra.. (ex. dexofen)
Visst -jag klarar smärta.. men försök att sova på marken med en ex. paj rygg.. Med sömn så klarar man det mesta.
Muskelavslapnande (paraflex)
är värdefullt om man har ex, muskelskada/sträckning, rygg, nacke, knän, axlar..
'only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go'
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 16:54
Jag skulle nog varit mer specifik, om det är något som bör läggas till, behöver jag också hjälp med att prioritera något annat efterssom väskan är sprängfull.
Men mer steril rengöring nu fixad, vad skall jag prioritera bort? :)
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 19:59
Hade tagit väck glukosmätaren och lagt till en riktig mask för hlr.
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 20:05
Är det en Twinkie?
Jag brukar ha 6st Dexofen 2st paraflex i mitt daypack och en backupp i Campen/BOVen, det tar inte så mycket plats ;)
Då klarar du en bruten arm i 15-20timmar utan problem..
Sedan vad det gäller prioritering, så är det helt upp till dig vad du tror kan hända samt vad du känner att du kan "reparera" till fält..
Personligen om min väska var så komplett som din i utrustning, så hade den haft 10ggr mer/antal förband och 'förbrukningssaker', du kan göra allt, men bara en gång..
Personligen så prioriterar jag två rullar 3M sårtejp före Blodglukosmätare, mätstickor och "nålar" och en rulle textilplåster före svalgtuber..
Skulle ex. frun vara diabetiker skulle jag så klart resonera annorlunda!
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 22:44
Samma med kanyler.. ladda på med ett par till, det kan man ha till mycket bra....
Vi ska alla den vägen vandra.....
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 23:10
Du har helt rätt i vad du säger, och det är lite det som är tanken. Att kunna göra så mycket som möjligt. Jag förstår verkligen att du/ni vill ha fler vanliga "sårgrejjer" i väskan. Men den är gjord för att ha med som en allt i allo väska. Vid större resor, vandringar eller dyl. Så finns en stor sjukvårdsväska i bilen samt en väska hemma som är medtagbar. Det problemet som jag har med dem är att de inte är några bra väskor. Har inte hittat något som uppfyller det jag vill för ett rimligt pris. Men jag skall göra så att jag tar lite kort på innehållet i de andra två väskorna med.
Jag hållet helt och hållet med om att om bara denna väskan därinne så är det för lite grejjer för att ta hand om sår.
Jag skall ta mig en funderare på det.
Gillar tanken med starkare smärttabletter och faktumet att de inte tar plats. Var kan jag få ta i det?
InläggPostat: fre 11 feb 2011, 23:14
Men en riktig HLR mask skulle ju ta upp i stort sett hela väskan. Jag har en som jag kan hänga på utsidan men att ha den i förstör liksom hela grejen? Eller har jag missuppfattat något?
